Klaro. DER ist ja auch nicht für das HECK !!!!!!!!!!Modellbauer hat geschrieben:in der Anleitung steht aber, dass ich den mischer Kopf PI benötige, denn der steuert ja die 120° TS an
Hilfe!! Habe mein Heckproblem immer noch nicht lösen können
- Juergen110
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Ja
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- Modellbauer
OK, soweit stimmt alles bei mirJürgen110 hat geschrieben:So,
jetzt noch einmal............![]()
1.) Servolaufrichtung einstellen
Das Foto zeigt die Nullstellung der Blätter. Also Knüppelmitte.
Dazu den Gyro im Normal-Modus, alle Mischungen aus und die Trimmung auch auf Mitte.
Jetzt am Sender den Knüppel nach RECHTS nehmen.
Danach ist die Stellung der Heckblätter folgende:
Stimmt das bei dir ??????? Ist SEHR wichtig !!!!!
Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch.
Bitte solange nichts ändern oder verstellen !!
Auf DEINEN Foto´s war das falschrum !!!
Gruß Andreas
- Modellbauer
Wie geht es weiter, Jürgen??
Gruß Andreas
- Juergen110
Sorry, Familie war dazwischen.......
Jetzt die Gyro-Wirkrichtung kontrollieren.
Dazu Heli an, und gyro auf AVCS stellen.
Heckblätter hochgeklappt lassen.
Den Heli um die Hochachse mit der Schnauze schnell nach LINKS drehen (entgegen Uhrzeigersinn)
Dadurch müssen sich die Blätter so einstellen:
Bitte machen und Rückmeldung
Jürgen
Jürgen
- piccolomomo
ich hatte glaub immer ca 45% im HH, im Normal Modus immer 100%, der hat micht nicht interesiert da ich nur im HH fliege
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Juergen110
- Modellbauer
Wenn ich hinter dem heli stehe und dann das Heck nach rechts drehe, muss es so aussehen??Jürgen110 hat geschrieben:Sorry, Familie war dazwischen.......
Gruß Andreas
- Juergen110
Ja.Modellbauer hat geschrieben: Wenn ich hinter dem heli stehe und dann das Heck nach rechts drehe, muss es so aussehen??
Wenn du das Heck nach rechts drehst, zeigt die Schnauze bzw. die Flugrichtung nach links (drehung des Heli´s, wen du von oben drauf siehst entgegen dem Uhrzeiger)
Jürgen
Jürgen
- Modellbauer
Im moment ist das falschrum,
wenn ich das Heck nach rechts drehe, dann gehen die Blätter zusammen und nicht auseinander, also dann die Wirkrichtung auf der Kreiseloberfläche ändern??
Gruß Andreas
- Juergen110
Kein Problem......Chris_D hat geschrieben:Boah Jürgen, Deine Nerven hätte ich gerne![]()
*ROFL*
Jürgen
Jürgen
Ähmm,
sorry, dass ich mich in Euren Plausch einmische.
@Modellbauer
Du weisst schon, dass Du mit dem Heckknüppel die Nase steuern solltest?
Also Heckknüppel nach rechts heisst Heck nach Links und Nase nach rechts!
Ist ganz wichtig, sonst klappt es mit dem Rundflug nicht.
@Modellbauer
- Juergen110
Jawohl,ja......Modellbauer hat geschrieben:Im moment ist das falschrum,
Am Gyro umkehren und nochmal nachsehen !!!
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Ich bin für jede Unterstützung dankbar.......helihopper hat geschrieben:Ähmm,
Deine Erklärung ist schon Goldrichtig !!!
Jürgen
Jürgen
