Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Bernd FMC
#616 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Bernd FMC »
Gehäuse fertig, d.h. alles fertig ;-)
Hab das schon im Nachbarforum gepostet:
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=403
Grüße Bernd
Edit: höre grad, keine Anmeldung = keine Bilder im Nachbarforum... ich strick was eigenes.
Status: Beginnender leichter Kunstflug - Heli´s: Blade mcpx - Dymond Ecopter V3 - Logo600SE VStabi - MPX M-Link
bendh
#617 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von bendh »
Hallo Bernd,
du hast geschrieben dass bei dir die Schaltung für einen MPX-Sender funktioniert.
Welchen Schaltplan hast du genommen und woher hast du die Software PPMtoDSM_FullRange.pde
Gruß Bernd
Gruß Bernd
asassin
#618 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von asassin »
hab hier nich nen originales Spektrum-Modul für MPX liegen.
Bei Interesse PN
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#619 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Bernd FMC hat geschrieben:Gehäuse fertig, d.h. alles fertig ;-)
Grüße Bernd
Du kannst die Bilder einfach hier attachen, die kann dann auch jeder ohne Anmeldung sehen.
BTW, schön geworden :-)
Bernd FMC
#620 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
@ Bernd ( bendh ) - ich mus fast schaun wo ich das herhatte ;-) - sonst PM, dann schick ich das.
Die Schaltung ist die hier veröffentlichte, nur eben an die richtigen MPX-Pin´s ( kann ich aufschreiben ).
Wenn du für dich was für MPX bauen willst: PM - ich stell das dann zusammen, Kollege im Verein braucht das auch.
Bilder lad ich dann hier noch hoch, aber nicht mehr heute - zu spät geworden.
Gruß Bernd
Bernd FMC
#621 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Anbei nun hier die Bilder zu meinem Spektrum-Modul für MPX ( hier Profi MC )
Gruß Bernd
Mataschke
#622 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
Respekt Bernd , sehr saubere und cleane Lösung!
:thumbright:
grüße Michael
Bernd FMC
#623 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Es wurde noch nach dem Arduinosource gefragt, ich hatte mit dem Erfolg:
https://idisk.mac.com/jan.steiner//Publ ... ge.pde.zip
( nur hatte ich den leicht für meine Bedürfnisse modifiziert, Link zeigt aber Original )
Danke für die Blumen, ich wurde in der Halle schon verspottet, das das zu professionell aussieht 8)
Bernd
Feni
#624 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Feni »
Hi zusammen,
Habe vor das modul nachzubauen für meine t10cg da ich mit 3 sendern rumrenne wenn mein Sohn mit ist.
Sind 2 zuviel.
Habe mir das Thrade mal durchgelesen und komm irgendwie nicht klar mit der Einkaufsliste bzw den Schaltplänen.
Meine Frage nun:
Was für Teile muss ich mir besorgen, eine dx4i ist komplet da also HF Modul ist das was hier verbaut wird.
Stecker ist vorhanden für Futaba.
Bin zwar im Handwerk tätig aber will nicht unbedingt was versuchen wovon ich nicht so den plan habe wie in meinen Job.
Wäre echt super wenn mir jemand bei meinem Projekt etwas mit Rat zurseite steht.
Find es halt sehr nervig wegen dem Mcpx immer meine Funke wegzulegen.
Danke euch schonmal
Gruss Feni
T-Rex 450se, T-Rex 700 Nitro DFC mit HC3
MCPx V2, MSR, Nano CPX
T8FG Daumenknüppeler
Bernd FMC
#625 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Teileliste:
Stecker zum Sender ( hast du )
1 Diode 4148 ( Standardtype )
2 Widerstände 10K Ohm ( geringe Leistung reicht = kleine )
2 Widerstände 220 Ohm - dito kleine Leistung
1 Diode Standardtype rot
1 Diode dito in grün
1 Stück Lochrasterplatine ( ? 4x6cm so ungefähr max. )
1 Stück Arduino Pro Mini ( 8Mhz / 3.3 V )
1 Stück Taster
und nat. das HF-Modul aus der DX4e
Bauteile konventionell = nicht SMD machen es für Handwerkerfinger leichter.
und nen Programmieradapter zum Arduino, bzw. jemanden im Umfeld der dir das proggt,
dann brauchts auch den Adapter nicht kaufen ( sofern da jemand in der Nähe ist )
Soweit mein Vorschlag
Bernd
skysurfer
#626 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von skysurfer »
habe da auch mal ne Frage.
ist das HF Modul von der DX4e an Anzahl von Kanälen gebunden oder ist das abhängig vom verwendeten Sender :?:
Sprich das Spektrum HF-Modul gibt das raus, was es vom Sender bekommt :?:
Grüsse Hans-Peter
echo.zulu
#627 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Bernd FMC hat geschrieben:2 Widerstände 220 Ohm - dito kleine Leistung
Würde ich gegen 100 Ohm Widerstände tauschen. 220 Ohm sind ein bisschen arg viel was dazu führen könnte, dass man die LED im hellen Licht nicht leuchten sieht.
skysurfer hat geschrieben:ist das HF Modul von der DX4e an Anzahl von Kanälen gebunden oder ist das abhängig vom verwendeten Sender :?:
In Ermangelung eines größeren Empfängers konnte ich bisher nur bis 6 Kanäle testen. Laut Sketch müssten eigentlich 8 Kanäle ausgegeben werden können.
skysurfer
#628 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Moin Egbert,
echo.zulu hat geschrieben:in Ermangelung eines größeren Empfängers konnte ich bisher nur bis 6 Kanäle testen. Laut Sketch müssten eigentlich 8 Kanäle ausgegeben werden können.
THX ... werde dies dann mal iwie testen müssen.
Mal schauen ob jemanden bei mir im Bekanntenkreis einen 8-Kanal Empfänger in Verwendung hat.
Grüsse Hans-Peter
echo.zulu
#629 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
nunja, für aufwändigere Modelle würde ich das Spektrum-Interface nie nutzen. Der Orange 6-Kanal-Empfänger werkelt jedenfalls im Segelboot.
skysurfer
#630 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
echo.zulu hat geschrieben:nunja, für aufwändigere Modelle würde ich das Spektrum-Interface nie nutzen. Der Orange 6-Kanal-Empfänger werkelt jedenfalls im Segelboot.
hmmm .... Egbert ... hast Du schon Erfahrungswerte mit der Reichweite :?:
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „Sender“
