wolkenloser
#6391 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Caesar,
benutzt Du in der Funke ein Flächenprogramm oder ein Heliprogramm ?
Jetzt werden viele "aufschreien" - Heliprogramm geht nicht - geht aber doch!
Wenn Du eine Heliprogramm nutzen willst, mußt Du drauf achten die Taumelscheibe auf "1Servo" o.ä.zu stellen da sonst der Taumelscheibenmischer dazwischenfunkt.
Der Grund warum ich ein Heliprogramm nutze:
Im Flächenmodus kann ich bei mir keine Gaskurve einstellen, das geht nur im Heliprogramm (Funke: Walkera 2801Pro)
Wolke
Wolke
Wolke
Wolke
#6392 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nein ich verwende ein flächenprogramm. Mit dem BMA020 könnte auch möglich sein, aber das wird doch über Kanal 5 ab bzw eingeschaltet. Werde es erstmal abklemmen um weitere Fehler auszuschließen.
Fehlen mir nur noch ein paar PID Daten zum Anfang.
MFG Torsten
#6393 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Juuhuuu
giantcod.co.uk hat wieder Hobbywing Pentium 18A Regler in Stock
#6394 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So nun mal Bilder von der Platine mit den Sensoren , mal bitte schauen ob die richtig rum montiert sind
MFG Torsten
MFG Torsten
MFG Torsten
#6395 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn Du 3V3 statt 4V5 (12) nutzt, musst Du auch die kleine Lötbrücke auf der Unterseite setzen, sonst bleibt die Leitung spannungslos. Ich würde die beiden Teile aber eher an 4V5 legen.
#6396 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich habe mit Multimeter nachgemessen dort kommen 3.3V raus. Mein erstes orginal WiiM+ hatte ich an der 4,5V (Pin 12) hängen hat lustig geraucht und gestunken.
Warum kein Plan ???
Was ist mit der einbaurichtung der sensoren ???? FG Torsten
MFG Torsten
#6397 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn das WMP abgeraucht ist, war etwas faul dran oder Du hast Dich verlötet. WMP und BMA020 können beide problemlos mit 5V betrieben werden. Pin 12 deshalb, weil das Arduino dann auch die Sensoren bei Bedarf mit resetten kann.
EDIT: Einbaulage sieht gut aus.
#6398 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
BMA funktioniert meines Wissens nur an 5V, da ein LLC auf dem BMA drauf ist.
David
David
#6399 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So BMA ist erst mal ausgebaut , habe folgende werte versucht
P 3,0 3,0 8,0 14,00
I 0,03 0,03 0,03 0,045
D 10 10 0
Doch auch nicht viel besser
P 3,0 3,0 8,0 14,00
D 10 10 0
MFG Torsten
bennyheizer
#6400 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann es sein, dass der ACC falsch eingebaut ist?
Gyro wirkt um eine Flugachse, der ACC wirkt längs der Flugachse. IMHO
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#6401 Re: Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nein. hab ihn an 3,3 funzt einwandfrei.x4FF3 hat geschrieben:BMA funktioniert meines Wissens nur an 5V, da ein LLC auf dem BMA drauf ist.
laut datenblatt sogar bis 2,7
Gruss Chris
#6402 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bei den ganzen perfekt gefrästen Teilen möchte ich mal zeigen, dass man auch mit Haushaltsmitteln aus dem Baumarkt einen flugfähigen Copter an den Start bringen kann.
Ich habe mir heute für meinen 15mm Alu Rahmen eine kleine Bohrhilfe für die Motoren gebastelt. (ich fürchte ich muss noch einige Rahmen bauen bei meinen Flugkünsten, da ist mir jede Arbeitserleichterung willkommen.)
Das mittlere Loch ist noch nicht perfekt, aber das bohre ich eben mit 8.5mm anstelle von 8nmm auf, damit der Sprengring unterm Motor genügend Luft hat.
- Innenansicht
- IMG_3861.JPG (1.88 MiB) 1095 mal betrachtet
- Bohrhilfe für den A2208
- IMG_3859.JPG (2.26 MiB) 1096 mal betrachtet
/thorsten
/thorsten
#6403 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hey hat wer diese skizzen? http://www.multiwii.com/?page_id=103
irgendwie werden diese nicht mehr angezeigt... wäre spitze wenn sie wer posten könnte.
#6405 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Für Quad findest Du hier alles: http://www.microcopters.de/artikel/das- ... pter-howtonobody284 hat geschrieben:aja bräuchte die von quadrocopter x und + version
