werd mal schauen was ich da machen kann. muss wohl eh die servokabel kürzen
Protos Umbau auf V-Stabi
#646 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
mir gefällt der ort nicht so wirklich mit den Servokabeln direkt an dem riemen....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#647 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
die fläche unter der HRW ist aber nicht 90* zu allen achsen! Bzw zur nick achse nicht...
Beim CFK chassi kann die HRW leichter durchschlagen, da der halteblock kleiner is
Viele Grüße, Jonas
- trailblazer
#648 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Oh ja, da erinner ich mich gerade an meinen letzten fast-Crash - da hats beide Servoframes zerbröselt und die Welle wurde nur duchrs Zahnrad davon abgehalten weiter durchzuschlagen ...sonst wäre wohl mein Empfänger "gelöchert" worden
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#649 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
okok, also servo kabel kürzen und dann vor das heckservo....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- worldofmaya
#650 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Soweit ich mich an einen Thread im VStabi-Forum erinnere ist das nicht schlimm. Ich würde mir aber auch einen Keil zuschneiden.Jonas_Bln hat geschrieben:die fläche unter der HRW ist aber nicht 90* zu allen achsen! Bzw zur nick achse nicht...
-Klaus
#651 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Kann sein... aber da es auch wgn Schwerpunkt besser oben aufn Heckrohrhalter passt issees da....worldofmaya hat geschrieben:Soweit ich mich an einen Thread im VStabi-Forum erinnere ist das nicht schlimm. Ich würde mir aber auch einen Keil zuschneiden.Jonas_Bln hat geschrieben:die fläche unter der HRW ist aber nicht 90* zu allen achsen! Bzw zur nick achse nicht...
-Klaus
Viele Grüße, Jonas
#652 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
SO, hier mein aktuelles Setup, irgendwie wippt der aber immernoch nach obwohl ich da schon gut rumprobiert hab...
Hab mal nen Video gemacht, hoffe man kann da erkennen was ich mit nachwippen mein..
- Protos.vbr
- (5.6 KiB) 37-mal heruntergeladen
- VIDEO0004.mp4
- Flug
- (2.94 MiB) 51-mal heruntergeladen
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#653 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
irgendwie ist das komisch bei Dir. Das Nachwippen ist wirklich deutlich zu sehen. Vllt. ist deine Geometrie am Rotorkopf nicht so optimal, wie meine?
Ich habe bei mir eben schon bei Pitch 88 schon 13,5 Grad Pitch. Da finde ich deine 94 schon recht heftig wenn ich bedenke, dass Du wohl weniger Pitch fliegst, als ich es tue.
Hast Du an der Taumelscheibe längere Kugelköpfe montiert? Wie genau sieht dein Umbau aus? Welcher Mitnehmer, welche Servos, welche BEC Spannung (Ich fliege übrigens 6,0 Volt, auch am BLS 251).
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#654 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Also, hab soweit den kompletten Msh Umbausatz montiert. Sind an der Ts die längeren Kugelköpfe drann.
Also Msh Mitnehmer die Red Devils
An der Ts sind 9650 die auf 5,8 oder 6V laufen, das was der Yge 80 Max kann und auf dem Heck das mks 8910, allerdings an 4,8V
Naja, deutlich is bei der Videoqualität was anderes aber hatte nix besseres dabei.
Also Zyklische verstärkung hab ich 107 errechnet, 10,5° Pitch bei 80% Pitch.
Werd das morgen mittag wenn ich mit der Abschlussprüfung so halb durch bin nochmal vermessen, auch wieviel grad Pitch ich bei 94% hab
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#655 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Und wieso hast Du dann in deinem Setup bitte 100 als zyklische Verstärkung?
Und wieso schlechte Quali? Ich finde man sieht das Nachwippen total gut. Vllt ist ja der Sensor ungünstig gelagert? Vllt sehr weich?
#656 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
hab die uv auf 100 war nen tipp aus dem v-stabi forum.sensorbefestigung schau ich mir gleich mal genauer an
Mfg Basti
#657 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Genau das ist das Nachwippen das ich auch habe, allerdings deutlich schwächer als du. Hab da auch schon so ziemlich alles an Werten durch, das einzige was es behebt ist die Empfindlichkeit des Hauptrotors auf unter 50 zu drehen, dann fehlt es aber bei Figuren. Dreh mal die ZV runter, probier mal 90, damit wird es sicher schon besser. AOF verstellen bringt nicht wirklich viel Verbesserung. Bei mir sieht man das Nachwippen auch nur minimal beim Schweben. Ist aber einfach nicht schön, als ob der Heli Parkinson hätte. Das Nachwippen liegt übrigens nicht am MSH Umbauset, da ich das auch schon mit dem Eigenumbau den hier ja auch die meisten fliegen mit Mikado TSM hatte. Das ist durch Wechsel auf MSH Umbau nicht besser und nicht schlechter geworden.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#658 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
HM aber woher kann das kommen..
Hatte das Nachwippen mit eigenem Umbau und auch mit Msh umbau mir harten und mit weichen Gummis und jetzt mit den Harten und anderen ABstandsscheiben noch genauso
Mfg Basti
#659 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Nur ich hab meinen Sensor nicht oben auf der Kreiselplattform, sondern hängend montiert...
Mfg Basti
- Daniel Gonzalez
#660 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich versteh es einfach nicht. Ich kann die ganzen Werte so brutal hochschrauben und bei mir hört sich ein harter Stop auf Nick an, wie ein Heck mit Stop Gain 20. Und so hart und auf der Stelle stoppt es auch!
Der einzige Vorschlag der mir jetzt noch einfällt ist es, euren Sensor wo anderes und auch anders zu lagern (hätte jetzt auf härter getippt). Außerdem würde ich das Kabel vom Sensor wirklich 2 cm weiter hinten auch abgreifen udn wo festkleben oder mit einem Kabelbinder festklemmen.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
