dynai
#7396 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Ok, bin ja schon wieder ruhig, hab nur hier keinen Hinweis gesehen und nachdem es auch um orientierungs Probleme ging dachten ich mir hilft vielleicht.
Gruss Chris
Schachti
#7397 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
ich habs noch nicht gewust, danke
bennyheizer
#7398 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bennyheizer »
dynai hat geschrieben:benny, ich tipp mal das einer deiner motoren anders dreht? eventuell die regler verschieden eingelernt?
gruß Chris
Ich hab die Regler alle neu und mit den richtigen Wegen eingelernt. Nach wie vor das gleiche Problem bei zu viel Steuereingabe auf YAW und der Copter dreht nach hinten raus. An dem Ding vibriert nichts, alle Regler werden in der GUI sauber angesteuert, WMP+ macht auf allen Achsen seinen ordentlichen Dienst, Gewichtsverteilung passt, Spannungen alle in Ordnung.
Jetzt hab ich auch noch das Problem, dass der Copter ständig über YAW dreht und ich nur mit viel Trimmen per Sender dem etwas entgegen wirken kann. Vielleicht ist das die Ursache für das Ausdrehen beim YAW. Aber wie nur bekämpfen?
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
TR2N
#7399 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von TR2N »
Drehen am "Heck" ist eigentlich immer ein Problem, was durch Vibrationen verursacht wird. Zumindest war es bei mir so und es wurde hier auch schon des öfteren diskutiert.
Lohnt eigentlich das Update auf die Patch1-Version für Normalos wie mich, die mit WM+ und NK unterwegs sind? Meine da etwas von Failsafe-Korrektur gelesen zu haben?
Zuletzt geändert von TR2N am 06.09.2011 11:35:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mffa
#7400 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mffa »
TR2N hat geschrieben:Drehan am "Heck" ist eigentlich immer ein Problem, was durch Vibrationen verursacht wird.
Kann ich bestätigen. Meiner hats auch irgendwann plötzlich gemacht und nachdem ich dann auf Verdacht und auf Anraten von hier einfach mal alle Mitnehmer getauscht habe, gehts wieder wunderbar wie am Anfang.
Gruß Stephan
bennyheizer
#7401 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die Wellen laufen auch nicht richtig rund, aber ich hör und fühl keine Vibrationen. Das geht mir zu hoch.....
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#7402 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hier einmal die Bilder von der GUI mit YAW rechts und YAW links gesteuert:
Royal Pro 9 @ FrSky
yacco
#7403 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Benny, sieht eigentlich alles sehr symmetrisch aus, Vibrationen kann man auch keine erkennen. Probier mal, ob sich was ändert, wenn du MINTHROTTLE erhöhst oder mit der YAW RATE etwas nach unten gehst. Ansonsten bliebe eigentlich nur, dass du Motoren mit stark abweichenden kV-Werten erwischt hast oder die Regler unterschiedlich eingelernt wurden.
Ciao, Arnd
#7404 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ohne Integral auf Yaw wird ein Wegdrehen kaum zu kompenisren sein, trag da mal nen wert vcon 0,015 - 0,02 für den Anfang ein und einen D-Anteil von 5 - 8 , P erstmal auf 4 absenken - das sollte schon Besserung bringen
yacco
#7405 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Der Copter dreht aber nicht über Yaw weg, sondern beim Gieren über Pitch und Roll.
Ciao, Arnd
Aeleks
#7406 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Aeleks »
A20-26M sind gerade wieder vorrätig bei giantcod.co.uk!
Habe mir gerade sechs Stück für meinen Flyduspider bestellt, zusammen mit sechs 12A Black Mantis.
Beeilt euch bevor sie wieder für Monate ausverkauft sind! :)
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
TR2N
#7407 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von TR2N »
Aeleks hat geschrieben:A20-26M sind gerade wieder vorrätig bei giantcod.co.uk!
Auch schon 4 Stück geordert, bin ja mal gespannt auf den Roxxy 2824/26 / Keda-Vergleich an meinem Quad. ;)
Sonne
#7408 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sonne »
Hallo zusammen,
ich habe hier ein Paris 4.0 Board mt Arduino, WMP+ und BMA020 vor mir, ebenso den BMP085. Weiß jemand, wo bzw. wie ich den mit dem Board verlöte??
Danke und Gruß
Jörg
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
el-dentiste
#7409 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Abend
Die 1200kv 2208 Mots sind auch wieder lieferbar. Sind echt sehr schicke Motoren fürs Geld!Mit gutem Bums fur kleine Copter! Und acht Zoll . Hab mich auch nochmal kräftig eingedeckt und auch ein"paar" der A20-26M :D
was bewirkt noch mal RC Rate in der GUI, bzw gibt's ne Seite wo das erklärt wird, und das Kästchen ARM in der 1.8? kann man da nen Schalter zuweisen zum schrfschalten anstelle des Geknüppels? Danke fur eure Hilfe.
...Zahnfee....
ChristophB
#7410 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ChristophB »
Sonne hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Jörg
Parallel mit dem WMP und BMA020 an den I2C Bus.
Gruß Christoph
MX22 (2G4 Spektrum)
Logo 500 3D VStabi 5.2
Logo 600SE Mini-VStabi Blueline 5.2
Raptor 50V2 Elektro mit Retrostange
HK500GT Microbeast FBL selbstumbau
HK450Pro-TT Microbeast FBL selbstumbau
Blade mSR, mCPx
MultiWiiCopter X
MicroWiiCopter X
uvm.
Zurück zu „Allgemeines“
