T8FG vs. T10CG
fidibus
#76 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von fidibus »
Danke Tracer :)
Die T8FG kann man doch auch mit 2S Lipos bestücken - welchen verwendet Ihr ?
Und welches T8FG + Empfänger Paket empfehlt Ihr ?
Futaba T-8 FG mit R-6106 HFC 2,4 GHz oder Futaba T8FG 2,4GHz mit R6008HS oder T8FG-R6108SB 2,4 GHz FASST
PeterLustich
#77 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von PeterLustich »
fidibus hat geschrieben:Die T8FG kann man doch auch mit 2S Lipos bestücken - welchen verwendet Ihr ?[/color]
Auf Seite 1, mein Posting (#6), der Link zum T8 Thread Nr. 5. :wink: Hier nochmal direkt, damit du nicht so umständlich klicken musst. :wink:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
FPK
#78 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von FPK »
fidibus hat geschrieben:Danke Tracer :)
Gar keine weil ich keine Lust auf zum Laden Akku ausbauen habe und auch den Sender guten Gewissens im Arbeitszimmer lagern will :).
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Hat sich bedankt: 9 Mal
#79 Re: T8FG vs. T10CG
fidibus hat geschrieben:Futaba T-8 FG mit R-6106 HFC 2,4 GHz oder Futaba T8FG 2,4GHz mit R6008HS oder T8FG-R6108SB 2,4 GHz FASST
Die zweite lohnt sich nur, wenn Du jetzt schon Verwendung für nen S-SBUS Empfänger hast.
Ladidadi
#80 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Ladidadi »
tracer hat geschrieben:
Wenn ich das so richtig gelesen habe dann würde sich der S-Bus schon lohnen.
1.Kann man ganz normal die Servos weiterhin anschliessen
2.Kostet das Set genauso viel wie das andere,habe aber den teureren Empfänger dabei.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
echo.zulu
#81 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von echo.zulu »
Moin Daniel.
Wenn der Preis gleich ist, dann nimm den SBUS Empfänger. Wie Du schon ganz richtig geschrieben hast, kannst Du da auch normale Servos anschließen. Außerdem kannst Du über den SBUS nicht nur Servos anschließen, sondern zukünftig auch FBL-Systeme.
splasch
#82 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von splasch »
Ich hab mir Heute die T10CG gekauft. Schon allein wegen der Display größe. So jetzt muß ich mir mal das Hanbuch anschauen.
Zum Vergleichen der beiden Sender empfielt es sich mal ins Handbuch zu schauen (Leistungs Umfang)
Quelle robbe:
T10CG http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F7034.pdf
Zum Reichweiten Test kann man den Sender in den Low power Modus schalten.
Unterstützt werden 8 verschieden Taumelscheiben mischer für den Heli betrieb.
(Heli beschreibung beginnend ab Seite 62)
War der Grund warum ich mir einen neuen Sender gekauft habe meine FC 28 Ver 1 hat den Taumelscheiben type von meinen Heli nicht unterstützt.
Mfg Splasch
PeterLustich
#83 Re: T8FG vs. T10CG
splasch hat geschrieben:Schon allein wegen der Display größe.
Das ist übrigens relativ, auf beiden Displays wird die gleiche Menge an Informationen angezeigt. :wink: Gut leserlich ists auch auf beiden. Was den Funktionsumfang angeht, hat die T8 übrigens klar die Nase vorn, da man bei ihr wesentlich mehr machen kann. Dennoch sind beide Funken wirklich gute Funken! :)
Greetz Timo
splasch
#84 Re: T8FG vs. T10CG
PeterLustich hat geschrieben:
Da weres aber gut auch den Unterschied beim Funktionumfang anzugeben was die T8 deiner Meinung mehr kann.
PeterLustich
#85 Re: T8FG vs. T10CG
splasch hat geschrieben:Da weres aber gut auch den Unterschied beim Funktionumfang anzugeben was die T8 deiner Meinung mehr kann.
Musst du mal nach Googlen. Es gab mal eine genau Gegenüberstellung was welche der beiden Funken kann und was nicht. Da bin ich nicht in der Beweispflicht, denn es gibt darüber nun wirklich mittlerweile genug Infos. :wink:
EDITH: Aber um nur ein paar zu nennen: Die T8 hat die gleichen kugelgelagerten Knüppelaggregate wie die T12/T14, die T10 hat "nur" gleitgelagerte Knüppelagregate. Alle Geber etc. sind bei der T8 wirklich vollkommen frei wählbar und zuweisbar. Softwareupdate per SD Karte durchführbar. SD Karte. Keine mechanischen Bedienteile fürs Programmieren. Leichter. Usw. Den Rest musst du dir selbst ergoogeln. 8)
Greetz Timo
Armadillo
#86 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Armadillo »
PeterLustich hat geschrieben:Es gab mal eine genau Gegenüberstellung was welche der beiden Funken kann und was nicht.
http://lilsfutaba.net/wp-content/uploads/2009/T8FZG.pdf
PeterLustich
#87 Re: T8FG vs. T10CG
Danke, die kannte ich noch nicht. Ich meinte eine andere Liste. Allerdings sind in dem PDF noch nicht alle Funktionen aufgelistet, da es ja mittlerweile ein Softwareupdate für die T8 gab. :wink:
Greetz Timo
torro
#88 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von torro »
PeterLustich hat geschrieben:Allerdings sind in dem PDF noch nicht alle Funktionen aufgelistet
und bei der T7 hamse welche vergessen :roll:
Gruß, Flo
Robby
#89 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Robby »
Hi zusammen,
da ich hier mich so die letzen Monate schlau gelesen habe, bin ich nun auch stolzer Besitzer einer T8FG :D !
Das wollte ich eigentlich nur los werden... :)
Fragen werde ich wohl keine haben. Da ja hier schon so ziemlich alles erklärt wurde.
Also freu ich mich jetzt einfach das ich sie habe!!
Gruss Dirk
Koax Big Lama, T Rex 250, T Rex 500
Multiplex Mini Mag, Multiplex Acromaster, Kyoscho Red Bull Edge 450,Sebart SU 29 30E und dass alles FASST 2,4 Ghz
Futaba T8FG
schöli
#90 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von schöli »
Glückwunsch zum super Sender :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Zurück zu „Sender“
