T8FG vs. T10CG
Ladidadi
#1 T8FG vs. T10CG
Beitrag von Ladidadi »
Moin Männers.
Da in ein paar Monaten mein Geburtstag ansteht und ich mir Geld für ne neue Funke wünsche hätte ich gern gewusst welche ich von den beiden oben genannten nehmen soll.
Nen paar Pros und Contras wären super.
Danke.
p.s. Hoffe die Frage wurde nicht schon mal gestellt. :oops:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Raptor-Flyer
#2 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Raptor-Flyer »
Viel kann ich leider nicht sagen, aber das, dass die T8FG die günstigere 10 Kanal Funke ist :mrgreen:
YouTube: KLICK MICH!
asassin
#3 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von asassin »
Ich würde die T8 kaufen
Pro:
- liegt (m.M.n.) besser in der Hand als die T10
- hab noch nix gefunden, was man nich einstellen kann
- Erweiterung per SD-Karte (T10: Campac)
- Updatebar
- Preis
Contra:
- keine Eneloops verwendbar
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Aeroworker
#4 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Aeroworker »
also ich kan keine Vergleiche ziehen da ich nur eine von den beiden habe und das erst sehr kurze Zeit. Aber vom Programmieren her, wenn man mal die Menüführung verstanden hat, ist die T8 genial einfach, weil alles klartext. Das Handling der Schalter ist Für mich völlig super, die Drehregler an den Seiten kann ich problemlos auch aus den endpositionen bewegen, habe lediglich noch keine Verwendung dafür. Der "Pieper" könnte lauter sein, aber das ist kein Grund die Funke schlecht zu machen. Also ich bin davon begeistert. kann aber auch daran liegen das ich bis dato eine FX-18 habe. Und auch mit der war/bin ich zufrieden ;)
face
#5 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von face »
Also da gibts ja schon ne Menge Threads zu, musst einfach mal googlen. Hier gibts einen kleinen Vergleich: http://lilsfutaba.net/wp-content/uploads/2009/T8FZG.pdf und meine persönliche Meinung dazu: mir sagt die T8 eher zu, gerade weil die günstiger als die FF10 ist und dabei nicht wirklich schlechter. Das Design ist modern und die Funke liegt gut in der Hand. Mit den Küppeln bin ich ebenfalls zufrieden, das Menü lässt kaum wünsche offen, schade ist das Motor Aus (nicht Auro) nur unter 25% funktioniert und sie keinen richtigen Gaslimiter hat.
Futaba T8
heliaddict
PeterLustich
#6 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von PeterLustich »
Jo, da gibt es wirklich unmengen von Threads zu! Hab mal ein paar rausgesucht in denen ich aktiv war, deswegen ging es ohne großen Aufwand.
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4
Thread 5
Thread 6
usw...
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Digger
#7 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Digger »
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=71443
Technisch nehmen die sich kaum was, jedenfalls nichts was du beim Helifliegen merken würdest :wink:
Ist eigentlich eher eine reine Gefühlssache.
tom550
#8 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von tom550 »
Bei der T10 kann man die Ratschenfunktion auf Pitch/Gas nicht wirklich einstellen.
Gell Markus (Big Brother, der hier alles liest aber nie was postet).
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
face
#9 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von face »
Ist bei der T8 mit der "Bremse" aber auch nicht der Hit. Da hilft nur Spritschlauch über die Bremse ziehen, das funktioniert dann super. Das ist nicht das Problem denke ich...
Ach ja, wenn du vorhast 35MHz zu fliegen -> FF10. Denke aber mal das ist fast nicht der Fall oder...
Futaba T8
heliaddict
PeterLustich
#10 Re: T8FG vs. T10CG
face hat geschrieben:Ist bei der T8 mit der "Bremse" aber auch nicht der Hit. Da hilft nur Spritschlauch über die Bremse ziehen, das funktioniert dann super. Das ist nicht das Problem denke ich...
Das kann man nicht verallgemeinern! :wink: Ich finde die Variante mit dem Spritschlauch oder Schrupfschlauch schrecklich, funktioniert zwar wenn man keine andere Möglichkeit hat (z.B. FF7), aber die reine Bremse die bei der T8 dabei ist, ist da schon die bessere Geschichte und funktioniert perfekt. Was lernen wir daraus? Empfindungssache. :wink:
Greetz Timo
face
#11 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von face »
Also ich finde auch mit dem flachen Stück kommt die Ratsche immer noch zu stark vor, weil meist nur 1-2 Zähne das Ding berühren und es so noch zu diesem Stop-n-Go-Effekt kommt.
Futaba T8
heliaddict
debian
#12 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von debian »
defenitiv die T8FG sie ist gut, zukunfsorientiert.
denke das sie für alles reicht
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#13 Re: T8FG vs. T10CG
Für die 8er spricht auf jeden Fall der Preis, gut sind beide.
Ich habe mich mit der 8er intensiv beschäftigt, als sie raus kam, bin dann aber doch bei der 10er geblieben.
Wenn ich neu kaufen würde, wüsste ich nicht genau, was es würde. Ob die einfachere Programmierung den Aufpreis Wert ist, muss man halt selber abwägen.
Ocarus
#14 Re: T8FG vs. T10CG
Beitrag von Ocarus »
wenn 8 kanäle reichen die 8er. hubschrauber fliegt gleich schlecht mit beiden 8)
#15 Re: T8FG vs. T10CG
Ocarus hat geschrieben:wenn 8 kanäle reichen die 8er.
Die haben beide 8+2 Kanäle (8 Prop, 2 Digi).
Zurück zu „Sender“
