Spektrum DX8 Erfahrungen
enolen
#76 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von enolen »
Meine will nicht mit dem mitgelieferten AR8000 Empfänger. Bind- Stecker drauf, Empfänger ein, Funke mit gedrückten Trainer ein -> LED am Empfänger leuchtet dauernd. Aber der einzige Kanal der reagiert ist Throttle :?:
Kennt das wer?
Edit: Mit der DX6i funktioniert die oben beschriebene Prozedur ohne weiteres. Besonderheit der DX8?
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
enolen
#77 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Geht/ Geht nicht... ohne erkennbares System. Inzwischen lässt er sich hin und wieder binden, funzt und verliert dann irgendwann die Verbindung. Egal ob AR8000 oder AR9000... Hat das sonst niemand mit seiner DX8?
ReinerFuchs
#78 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von ReinerFuchs »
schick den Sender ein das ist nicht normal das er ein gebundenen Empfänger verliert.
am besten verkaufst du den Müll und holst dir was vernünftiges, ich habe auch nur probs mit dem Drecksding
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Sundog
#79 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von Sundog »
ich hab wohl leider eine bekommen die immer wieder einen failsafe macht. bisher sind schon 3 flieger runtergekommen,
daher werd ich erstmal mit der DX6 weiter fliegen :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
satsepp
#80 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von satsepp »
upps da bist du aber sehr Geduldig, ich hätte die sofort zurückgesendet, wenn ausgeschlossen wäre dass ich Verknüppelt hätte und sicher wäre dass es am Sender liegt.
Sepp
Meine Flotte:
ReinerFuchs
#81 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Ich bin echt erschrocken wie viele Leute mit der DX8 Probleme haben, heute hatte ich ein Phänomen,
ich habe auf Platz 11 im Modellspeicher ein Heli programmiert danach war Position 1 die Selbe als wenn ich den Modellspeicher Kopiert hätte und mein Flieger der vorher auf 1 war Weg, ich dachte mhh super wasn das :roll:
hab meinen flieger neu geproggt und mit dem Heli auf 11 weiter gemacht als ich fertig war mit dem Heli gleiches Spiel von vorne :?
naja zum glück fliege ich den Sender nur mit meiner UMX Beast und mit nem MSR, meine EDGE540T oder mein 600er würd ich dem Sender nicht mehr anvertrauen nach dem ganzen feedbacks die ich so mitbekommen habe.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
satsepp
#82 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Ich wollte ja die 10T haben.... werde mir das wohl überlegen müssen. leider habe ich viel zu viele Empfänger und Satelliten von denen... wie ist das mit den JR Sendern?
mir sind 7 Kanäle zu wenig, will da Scale Sachen schalten können. mir gefällt aber das Modellmatch recht gut...
Sepp
Meine Flotte:
ReinerFuchs
#83 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
bei JR Sendern ist der einzige Nachteil das es nur Module gibt und alles erst von PPM auf digital gewandelt wird,
das macht das ganze sehr langsam, aber für Scale wird's auf jeden fall reichen denke ich.
Bei der DX8 ist es echt erstaunlich direkt bzw. spürbar Sau schnell aber nur mit den 8000er Empfänger so wie bei Futaba mit den R-.....HS Empfängern
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
enolen
#84 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
ReinerFuchs hat geschrieben:schick den Sender ein das ist nicht normal das er ein gebundenen Empfänger verliert.
War ein wenig missverständlich ausgedrückt, wenns funktioniert, funktionierts. Nur beim nächsten mal akkutauschen kanns sein das er das "binding" verliert. Bin aber schon X Akkus mit dem 6k Parkflyer- Empfänger geflogen, völlig problemlos.
echo.zulu
#85 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von echo.zulu »
enolen hat geschrieben:
Und genau deshalb würde ich dem Sender nicht so weit trauen wie ich ihn werfen kann (ich bin kein guter Werfer). Das ist kein normales Verhalten und auch wenn das nur gelegentlich passieren sollte, so ist es ein Mangel, der abgestellt gehört.
#86 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
satsepp hat geschrieben:Ich wollte ja die 10T haben.... werde mir das wohl überlegen müssen. leider habe ich viel zu viele Empfänger und Satelliten von denen... wie ist das mit den JR Sendern?
Schau dir die T8 an da kommt bald ein Update das auf 12+(2 Schaltkanäle) die Anlage auf bohrt..
echo.zulu hat geschrieben:Das ist kein normales Verhalten und auch wenn das nur gelegentlich passieren sollte, so ist es ein Mangel, der abgestellt gehört.
man sollte auch die Sicherheit von Personen nicht außer Acht lassen auch wenn es nur kleine, leichte Shokys oder 450er sind. Darum einschicken und klären lassen!!!
#87 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
TREX65 hat geschrieben:Schau dir die T8 an da kommt bald ein Update das auf 12+(2 Schaltkanäle) die Anlage auf bohrt..
Er hat doch geschrieben, dass er bei Spektrum bleiben will, weil er schon so viel Hardware davon hat.
jr ist wohl auch keine Alternative, selbst die DSX9 hat keinen Heli-tauglichen Timer.
#88 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
tracer hat geschrieben:Er hat doch geschrieben, dass er bei Spektrum bleiben will, weil er schon so viel Hardware davon hat.
ja und, die kann auch verkauft werden. Ich hätte da echt kein Vertrauen mehr.... Geld tut weh aber die Sicherheit geht über alles! Sorry für OT, bin jetzt still!!
satsepp
#89 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
NE wechseln wäre nur drinnen wenn als minimum Satelliten für das SK720 Möglich sind. Auch eine T8 ist nicht unmöglich, aber das Modellmatch wäre für mich sehr wichtig bei 7 450ern habe ich schon öfters versucht mit dem flaschen Programmspeicher einen zu fliegen, bei Spektrum bindet er dann nicht :oops:
Bei der T8 etc. kann es sein dass dann Servos falsch herum laufen und ich das übersehe. Habe beim preflightcheck Beispielsweise übersehen dass ein Rollservo nicht mitgelaufen war :cry: . Deshalb will ich das so idiotensicher wie Mögich haben, die Servos kontrolliere inch mittlerweile natürlich genauer, gehe da näher ran für den Servotest und dann erst wieder auf Sicherheitsabstand.
Sepp
Meine Flotte:
RichardS
#90 Re: Spektrum DX8 Erfahrungen
Beitrag von RichardS »
von meinem DX8 Sender bin ich begeistert. Er funktioniert mit allen drei Heli's (FBL) bei mir
einwandfrei. Die Features: Modellmatch, Timer mit Gas, SD-Karten-Leser, Display-Beleuchtung, Vibrationsalarm, ...
das sind Sachen, die ich absolut nicht mehr missen möchte, :)
Wenn man so gravierende Fehlfunktionen festellt, sollte man hier nicht viel schreiben sondern sofort den Sender einschicken.
Es liegt nicht am Konzept DX8 sondern am Exemplar ( Montags....oder so).
Richard
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
Zurück zu „Sender“
