Hilfe!! Habe mein Heckproblem immer noch nicht lösen können
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Aber wir sind kurz vor dem Ziel !!!!! *freu*
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
@helihopper:
Wenn ich nach rechts steuere, dann muss die Nase auch nach rechts drehen
@Jürgen, das Problem ist nun auch gelößt, und nun??
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Modellbauer
Jürgen110 hat geschrieben:Aber wir sind kurz vor dem Ziel !!!!! *freu*
Das hoffe ich doch sehr, ich glaub wenn der fliegt, binn ich der glücklichste hier im forum und das Hab ich dann alles dir, Jürgen zu verdanken
Gruß Andreas
Beitrag von helihopper »
Modellbauer hat geschrieben:@helihopper:
Genau dass meinte ich.
Habe nur zur Sicherheit noch mal gefragt ;)
@Jürgen
Du bekommst Chinaverbot!!
Deine Geduld ist hier unabkömmlich ;)
Hat sich bedankt: 9 Mal
helihopper hat geschrieben: Du bekommst Chinaverbot!!
Was meinst Du, wo er die her hat? :)
Juergen110
1.) Wenn ich nach rechts steuere, dann muss die Nase auch nach rechts drehen
2.) @Jürgen, das Problem ist nun auch gelößt, und nun??
Zu1.) Richtig !
Zu2.) Eigentlich sind wir fertig...... :D :D :D :D :D :D :D
Zur Kontrolle:
Die Heckblätter müssen sich jetzt genau so verhalten, wie bei der Gyroeinstellung, wenn du den Steuerknüppel der Funke nach RECHTS nimmst.
Schau noch mal nach. Richtig?
Jürgen
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hi Jürgen,
bist du nicht der, der den Kühen im Senegal das Buchstabieren bei gebracht hat?
Juergen110
Zu1.) Richtig !
Zur Kontrolle:
Ich mache noch mal eben eine Zusammenfassung.
Dauert 5 Minuten......
Jürgen
Modellbauer
mittelstellung: Das Vordere blatt steht nach links, das hintere nachrechts, sie sind ca. 30mm auseinander
Knüppel nach links: das vordere Blatt geht nach rechts, das andere links biss zu einer endstellung, bei der sie nun ca. 30mm auseinander stehen
Knüppel nach rechts: Blätter gehen weiter auseinander biss zu einem Abstand von ca. 75mm vordere blatt ist links
Umschalten zum AVCS und heli mit der nase nach links, mit dem heck nach rechts drehen: Blätter gehen weiter auseinander biss zu den ca. 75mm abstand
Gruß Andreas
Modellbauer
Ich hoffe, dass nun alles stimmt
Bitte um eine positive rückmeldung
Gruß Andreas
Juergen110
1.) Wenn du am sender nach rechts steuerst, stellen sich die Blätter so an:
2.) Wenn du im AVCS-Mode den Heli entgegen dem Uhrzeiger drehst, sprich Schnauze nach links, Heck nach rechts, stellen sich die Heckblätter wie oben auf dem Foto an.
3.) Im Normal Modus (Gyro) und Neutralstellung hast du ca. 30mm Abstand (Anstellwinkel) wie auf dem Bild :
4.) Im Normal Modus (Gyro) und Knüppel nach LINKS hast du ca. 15mm Abstand (Anstellwinkel) wie auf dem Bild.
Beachte, das jetzt das vordere Blatt weiter innen ist. Also umgekehrt wie auf den anderen Foto´s. [glow=red]GENAU HINSEHEN[/glow]
5.) Das Testen und Feinjustieren (mechanisch) im NORMAL-Modus des Gyro machen !!!
Alle Mischer , für´s HECK, aus.
Wenn alle o.g. Punkte in Ordnung sind, dürftest du im AVCS bereits eine stillstehende Einstellung haben. Im Normal-Modus ist eventuell noch ein wenig Feinarbeit nötig
Jürgen
Juergen110
Modellbauer hat geschrieben:mittelstellung: Das Vordere blatt steht nach links, das hintere nachrechts, sie sind ca. 30mm auseinander
Jawoll ja !!!!! :D :D :D :D :D :D :D
So muss es passen !!!!!!!!
Jürgen
Juergen110
MarkOsten hat geschrieben:Hi Jürgen,
Ja, aber das war vor meinem Job als Kühlschrankverkäufer am Nordpol........
:D :D :D :D :D :D :D :D
Jürgen
Modellbauer
Und nun dürfen alle mischer außer dem Für die 120°TS ausbleiben??
Gruß Andreas
Juergen110
Modellbauer hat geschrieben:Und nun dürfen alle mischer außer dem Für die 120°TS ausbleiben??
Genau.
Im AVCS MÜSSEN alle Mischer aus sein, und die Trimmung ebenfalls auf Mittelstellung.
Wenn du dann im Normal-Modus fliegen willst, kannst du auch noch Mischer dazunehmen.
Die wirst du bei starken Steig- und Sinkflügen auch brauchen (Drehmomentänderung) !!!!!!
Das was wir gemacht haben ist die GRUNDEINSTELLUNG !!!
Und in der GRUNDEINSTELLUNG sollte der Heli beim SCHWEBEN sich OHNE BEIMISCHUNG nicht um die Hochachse drehen.
Jürgen
Zurück zu „Robbe“
