Erfahrungsbericht LTG 2100
#91
Das ist IMHO zu hart.
Gruß Doc Tom
#92
ich habe so gaaaanz softe da..
könnte ich dir schicken - habe ich praktisch "über"
Adresse bitte per PN
Grüsse wolfgang (mein 2100er ist wieder da
... kann der wkg011 wieder raus - wo es nun kühler wird)
... kann der wkg011 wieder raus - wo es nun kühler wird)#93
Hallo Wolfgang hat Du noch Pads die für einen Robbe 3D / G400 passen würden? Dicke aus Foam
Gruß Doc Tom
Magic-Herb
#94
Hallo!
Ich verwende bei meinen LTGs` 2100 eine 5 mm dicke selbstklebende Moosgummiauflage und dann Tesa Powerstrips. Damit gibts bei mir keine Probleme (mehr) mit Vibrationen, auf die der Kreisel tatsächlich sehr empfindlich reagiert. Andererseits ist die Moosgummiauflage relativ hart, was - so meine Erfahrung - zu den besten Ergebnissen führt.
Magic-Herb
Magic-Herb
#95
definiere "Das"TomTomFly hat geschrieben:Das ist IMHO zu hart.
@ Wolfgang PN is unterwegs
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#96
das Tesa Pad, was sonst
Gruß Doc Tom
#97
hab 2 Pads genannt
das Tesa is jedenfalls weicher als das originale, dafür aber dünner
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#98
@Tom: gehen morgen mit der Post raus... Adresse habe ich noch
@DH-Rookie: "Das" ist die neutrale Form von Der (maskulin) oder Die (feminin)
#99
Super Wolfgang
Danke
Gruß Doc Tom
#100
Hallohallo,
denThreadnochmalnachobenkram.
Gibts für den 2100er eine Obergrenze bezüglich des Helis?
Ich wollte den in meinen Logo 500 einbauen, sollte doch eigentlich kein Problem sein oder? Als Servo ein 9254 oder gleich das LTS-6100.
Grüße,
Michael.
Grüße,
Michael.
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
#101
Jeder E-heli sollte gehen. Stinker nicht wegen der Vibrationen.
Grüsse Wolfgang (habe im 33er RoXXter einen verbaut
#103
hab den LTG 2100 mit Futaba 9254 im Hurricane und es funzt prima^^ (bin heut bei 90 % Empfindlichkeit gelandet )
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#104
Guten Morgen,
kann das jemand der Kreiselspezialisten nochmals bitte kurz zusammenfahren mit den passenden Heckservos zum 2100er.
Alles was am 401er geht, geht auch am 2100er?
Also wäre das 9257 das ideale Servo für die 450 er Größe wie bei meinen Titanen. Ich habe leider kein Vertrauen bezüglich "Standzeit" mit den kleinen, schnellen, digitalen Servo`chen. Ihr müsst mal schauen, was der kleine Motor leisten muss in so einem S3153, S3154, LTS 3100G usw.
Funktionieren tun die aber ich befürchte halt nicht lange!
Danke und Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#105
Absolut!Also wäre das 9257 das ideale Servo für die 450 er Größe wie bei meinen Titanen
Ich habs am LTG im GY401 Mode laufen und das Ding ist der Hammer! Heck steht nachdem der Gyro 100% eingestellt ist das es eine Freude ist
grüße Michael
