Zum Glück, sonst würde man für was bezahlen, was kein Mensch braucht. Ist genauso wie ein Servomonitor, braucht auch nur 3d, allerdings weiss keiner wofürallanon hat geschrieben:Heisst das, die Funken der 300€-Klasse können alle keine Kurven grafisch darstellen?
Kaufberatung: Neue Funke für T-Rex 500 aber welche?
#91
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Wo habe ich das übersehen?Ich habe doch genau geschrieben und sher ausführlich mit technischem Hintergrund und Bgründung anhand der Spezifikation warum eine Doppelbelegung wie bei 35MHZ in der Regel nicht vorkommen wird.
Ich fand beides nice to have, aber es geht auch ohne.was kein Mensch braucht. Ist genauso wie ein Servomonitor,
Für "schiefe" Pitchkurven ist eine Visuaisierung hilfreich, und ein Servomonitor kann einem helfen, wenn man nen Sender prgrammiert; ich programmier öfter fremde Sender, und weiss nicht, was die alles für Mischer haben.
#96
Nein das heißt es nicht.allanon hat geschrieben:Heisst das, die Funken der 300€-Klasse können alle keine Kurven grafisch darstellen?
Die mx16s kostet weniger als 300 und kann Kurven darstellen. Und auch die DX-7 kostet weniger als 300 (wenn man die Servos vom Kaufpreis abzieht bzw verkauft) und kann auch Kurven darstellen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
lumi
#97
299 beim Schweigel-benni- hat geschrieben:Nein das heißt es nicht.allanon hat geschrieben:Heisst das, die Funken der 300€-Klasse können alle keine Kurven grafisch darstellen?
#98
Du hast z.B. übersehen, dass selbst zwei auf den gleichen "Kanälen" sendenden Spektrums noch funktionieren würden, Stichwort DSSS, siehe oben und dazu ein Zitat aus http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-seq ... d_spectrum:tracer hat geschrieben:Wo habe ich das übersehen?Ich habe doch genau geschrieben und sher ausführlich mit technischem Hintergrund und Bgründung anhand der Spezifikation warum eine Doppelbelegung wie bei 35MHZ in der Regel nicht vorkommen wird.
This effect is the basis for the code division multiple access (CDMA) property of DSSS, which allows multiple transmitters to share the same channel within the limits of the cross-correlation properties of their PN sequences.
#99
Vielleicht noch eine kleine Zusatzerklärung (gilt zahlenmässig so nur bei FASST, dürfte aber auch bei Spectrum in ähnlicher Form gelten): FASST setzt einen Spreizcode von mindestens 20 Bit ein (1,5 MBit/s Bruttodatenrate (lässt sich am verwendeten Chip auf dem HF-Modul zweifelsfrei festmachen), (8 Kanäle*16 Bit)/2 ms =64 kBit/s => Spreizung um mehr als 20). Das bedeutet, dass durch das Spreizen ein Processing Gain von etwa 10*log(20) dB=13 dB erreicht wird, d.h. der "eigene" Sender sieht bei sonst gleichen Bedingungen bis zu 13 dB stärker aus, als ein "fremder" Sender auf dem gleichen Kanal.
#100
Ich nutze den Servomonitor auch gerne, ob man ihn unbedingt braucht, sei mal dahingestellt.FPK hat geschrieben:Zum Glück, sonst würde man für was bezahlen, was kein Mensch braucht. Ist genauso wie ein Servomonitor, braucht auch nur 3d, allerdings weiss keiner wofürallanon hat geschrieben:Heisst das, die Funken der 300€-Klasse können alle keine Kurven grafisch darstellen?
Aber nützlich ist der allemal.
#101
Ich bin auch bekennender ServomonitorbenutzerIch nutze den Servomonitor auch gerne, ob man ihn unbedingt braucht, sei mal dahingestellt.
besondes wenn man ein neues Modell einstellt find ich den einfach praktisch
Ein MustHave ist er aber definitiv nicht
cu
Andi - der mit seiner Mx16s einfach zufrieden ist... (liegt vermutlich daran, das meine Ansprüche (noch) nicht so hoch sind.)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#102
Ich finde einen Servominitor und eine grafische Anzeige von Gas und
Pitchkurven eine tolle Sache.
Wenn ich aber zwischen einer vernünftigen Übertragungstechnik und solchen
Funktionen wählen kann, ist meine Wahl klar...
(siehe Signatur
(siehe Signatur
Gruß H.
#103
Hi Tracer,
einen Grund hat FPK geleifert, den ich überhaupt nicht berücksichtigt hatte.
den 2. Grund liefere ich hier nochmal:
Du hast recht, es ist ressistent gegen Kanaldoppelbelegungen!
Und das ist auch derspringende Punkt!
Ich Werfe die These in den Raum, dass Spektrum ebenfalls sicherer als 35MHZ Dual Systeme.
Denn 2.4GHZ reguliert sich durch die Spezifikation selber. Entweder ein Sender hoppt durch und stört andere so nur kurzfristig, oder ein Sender sucht sich einen leeren Kanal und loggt sich darauf ein.
Spektrum springt gewissermaßen hin und her sucht sich also leere Kanäle, oder eben die leersten.
Hält sich ein Sender nicht an die 2.4GHZ vorgaben wird er nicht funktionieren, da er gestört wird.
Deshalb hält sich jeder ob mit legaler Sendeleistung oder nicht erstmal an die technischen Grundvorgaben, ob Billig oder Qualitätshersteller! Und grade deshalb funktioniert 2.4GHZ!
Und grade deshalb denke ich Spektrum ist sicherer als Dual 35MHZ
Problematisch wird die Sache erst, wenn ein Störsender beide Kanäle ermittelt und diese Dauerhaft mit extrem starker Sendeleistung belegt.
Problematisch hierbei:
Erstmal die 2 Kanäle finden!
Macht auch überhaupt keinen Sinn. Wenn einer Modelle runterholen will, dann sendet er auf allen Kanälen mit 1W und weg sind alle 2.4GHZ Anwendungen!
Problematisch wird es auch, wenn die Kapazität des 2.4GHZ Bandes überschritten wird, aber diese wird dann sowohl für FHSS als auch für DSSS Systeme überschritten.
Eventuell für FHSS etwas später
der Fall dürfte eintreten wenn mehrere 100 Sender gleichzeitig senden und noch einige Wlans und Bluetooth geräte eingebucht sind
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Und ich leider nicht annähernd verstanden.einen Grund hat FPK geleifert, den ich überhaupt nicht berücksichtigt hatte.
Ich bin Laie, sammele mir nur im Netz meine Infos zusammen.
Aber nur einmal, nicht im Störungsfalle.Spektrum springt gewissermaßen hin und her sucht sich also leere Kanäle, oder eben die leersten.
#105
was FPK dir gerade sagen wollte ist, dass wie bei Fasst eine ID mitgesendet wird und der Kanal nicht dauerhaft Occupied wird bei DSSS.
Was Zur Folge hat, dass ettliche Sender auf dem gleichen Kanal senden können.
und Spektrum springt nicht im Störfall, das ist allerdings überhaupt nicht notwendig, wegen der ID Sache und der Sache, dass ein Kanal nicht Dauerhaft Occupied wird.
Die Wahrscheinlichkeit dass beide Spektrum Kanäle dauerhaft belegt sind ist nicht viel größer, als dass alle 2.4ghz Kanäle gleichzeitig occupied sind
Vielleicht wird es jetzt etwas klarer.
Wenn wirklich eine Störung vorliegen sollte, die so massiv ist dass das ganze Band gestört wird ist Sppektrum im Vergleich zu Fasst sogar im Vorteil, da DSSS einen schnelleren Reconnect ermöglicht
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
