Neuer Motor für den Rex 600 ?
#91 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Kalle75 hat geschrieben:Eine Anlenkung zum Blatthalter war komplett weg
Das könnte auch gut der Grund sein.
EL1984 hatte mal was ähnliches mit einem Ornith.
Da ist das Teil auch auf dem Boden "explodiert". Er hatte nen Video, und es wurde ne SloM gemacht, man konnte sehen, wie ein Blatt plötzlich nach unten wegdrehte, ins Heck schlug, und die ganze Kiste sich dann zerlegt hat.
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#92 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von chrisk83 »
Stimmt, in der Luft hatte ich das mal, aber zumeinen kommts da sehr auf die Blätter an, wie der Schwerpunkt ist, ob die auf Neutral oder Max stellen, zum anderen, in der Luft kann der Heli "ausweichen" wenn das Ballt entegen kommt, auf dem Boden nicht...
Bei mir gabs nur üble Schwingungen und die Steuerfolgsamkeit war misteralen, aber ohne Probs runter.
Hier warn wir am Boden, eh Probleme mit Schwingungen... da der Heli nicht folgen kann, und dann BOOOM
Relish
#93 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von Relish »
owei kalle :P
du has ja nun genug akkus...wird doch zeit auf nen 90er umzusteigen *g...hätt da noch was ;P
beileid....
KO
#94 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von KO »
tracer hat geschrieben:
Oh ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen !
Grüße Klaus
3d
#95 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von 3d »
warum werden da bei ~1700upm ganze 50A aus dem akku gesaugt?
an die streben und hülsen glaube ich nicht.
bin noch bis vor kurzem mit komplett losen heckstreben geflogen. (nicht in hülse geklebt)
TDR
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#96 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von Carsten aus LA »
Weil der Heli die Energie zum Anlaufen braucht.
LOWER!
C@rsten
3d
#97 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von 3d »
warum zeigt sich das nicht bei meinem heli?
TDR
Kalle75
#98 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von Kalle75 »
Hi !
Nachtschicht... :oops:
Hab den Rex jetzt mal demontiert.
Das obere Lager der HRW ist ziemlich am Ende... hakt und knackst beim drehen ziemlich... :shock: Kommen neue Lager rein.
Die Schraube der einen Heckabstrebung ist abgerissen... der Rest steckt noch im Heli...
Jemand ne Idee, wie ich den Rest aus dem Heli bekomm ? :?
Gruß vom Kalle *IchschlafnichteinIchmußnurwachbleiben* :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
locke
#99 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von locke »
Kalle75 hat geschrieben:Die Schraube der einen Heckabstrebung ist abgerissen... der Rest steckt noch im Heli...
..wenn noch ein bißchen was übersteht mit dem Dremel und ner Trennscheibe nen Schlitz machen ,
Lötkolben dran wegen der Sicherung,dann einfach vorsichtig rausdrehen...
hat bei mir schon öfters funktioniert :D
lg
Holger , der genervt ist von dem sch*** regen :angryfire:
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
Kalle75
#100 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Steht natüüürlich nix über :(
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
locke
#101 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von locke »
Kalle75 hat geschrieben:Hi !
So'n sch*** aber auch...
Bohr doch l/r neue Löcher, vlt um 1 cm versetzt ?! :oops:
Gruß Holger
Kalle75
#102 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hmmm... hab grad nochmal genau geschaut und mal ne neue Schraube reingeschraubt....
Da is nix mehr drin :shock:
Glaub die Heinzelmännchen waren da wohl am Werk :mrgreen:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
locke
#103 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von locke »
Kalle75 hat geschrieben:Hmmm... hab grad nochmal genau geschaut und mal ne neue Schraube reingeschraubt....
:hello1: :hello1: :hello1:
Gruß Holger
Kalle75
#104 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Erster Probelauf ohne Blätter war erfolgreich...
- Wellen sind neu
- Lager neu
- Freilauf & Hülse neu (wehe der klemmt :mrgreen: )
- Das aktuelle Heck mit Presslagern
- Alumischerhebel
- Alublatthalter
- Motor Orbit 25-08
Drehzahl zum testen lag mit 55% bei 1050 U/min..... Puls bei 250 :oops:
Zuletzt geändert von Kalle75 am 18.08.2008 07:29:50, insgesamt 2-mal geändert.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
ET76
#105 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von ET76 »
:wink:
Cool - gratuliere - der Motor wird Dir noch viel Freude machen...
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
Zurück zu „T-Rex 600“
