Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Bayernheli01
#91 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Beitrag von Bayernheli01 »
elekSENDER hat geschrieben:Hallo miteinander!
leider kann ich nur aus der Vergangenheit sprechen, da mein Hurri noch immer nicht wiederaufgebaut ist. :(
Aber ich hatte genau diese Anforderung: lange Flugzeiten für forcierten Rundflug.
Ich glaube nicht, dass ein paar Gramm da, ein paar Gramm dort weniger viel bringen, für die Wendigkeit ja, aber kaum für die Flugzeit.
Hier lese ich immer nur von einstelligen Minutenbeträgen in der Flugzeit, das verwundert mich.
In meiner Konfiguration bin ich in Summe pro Akku-Satz locker 12-13min gflogen und da hab ich nicht ein bisserl aufs Gewicht geschaut.
Dafür brauchst:
- große Akkus (bei mir 4500er)
- stromsparenden Motor (da hätte ich noch Potential)
- sparsame Blätter (die MAH dürften da eine gute Wahl sein, leider hab ich meine entzweit)
- Drehzahl unter 2000
Gesamtgewicht war 2,38kg, 1900U/min, langes Heck, restliche Konfig siehe Signatur
Flugzeiten: ich bin immer mit einem Akkusatz 2x 6min30 geflogen, danach hab ich 3600-3700 mAh nachgeladen.
Vorigen Sommer bin ich damit einmal (versehentlich) über 15min geflogen! (damals noch Schweben in alle Richtungen und Achtern), nachgeladen hab ich dann aber 4500mAh.
Hi Alexander
leider ist mein Hurri 2 Dinge im Nachteil - ich habe keinen 850KV Motor sondern 1700 ;) und bei meinem sind die 3300er schon zu "fett"
und um genau das zu kompensieren nehme ich über 200g leichtere Akkus und die Drehzahl runter auf wieder 1800 UPM. so bin ich am Anfang auch immer geflogen - mit 2200er 6s locker 6- 6:30 Minuten. OK - da war das BEC ja noch extern.
Aber - der Heli wird jetzt ca 50g leichter wie damals als ich Ihn bekommen habe - also ich kratz dann schon derb an der 2kg Abflug Grenze ;)
und wenn dann 6 Minuten drinnen sind - bin ich schon 20 Sekunden über den 5:40 die ich jetzt immer fliege und dann sind zwischen 1800 und 2200mA raus ;) je nachdem ob ichs hoppsen lasse oder richtig sanft...
Ach ja - 500er MAH sind unterwegs. :drunken:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
chromrotmartini
#92 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Beitrag von chromrotmartini »
Habe ich gerade gefunden, ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber ich habe mir den Testbericht erst jetzt durchgelesen(habe ihn eh erst seit 14 Monaten auf meinem Computer, aber noch nie durchgelesen..........naja interessiere mich halt erst jetzt für einen hurriii.... :albino:
lg
Martin
Testbericht Hurricane 550 Datei verkleinert.pdf
Testbericht 6 min. 1440 mAh 1700 rpm
(2.14 MiB) 85-mal heruntergeladen
E - Helis machen Spaß !
Blade CP 2006 - 2007 100 Akkus - jetzt Teilespender
Blade CP Pro 2007/10 126 Akkus/bin damit sehr zufrieden
T-REX 450 XL CDE V2 110 Akkus 6/2006 - 1/2008 Teilesp.
Blade 400 - 1/2008 180 Akkus /sehr gut
Hurrikane 550 EP- 1000w/50 A Gaui/G200 Robbe
1/2009 3x3001,1x3151 futaba/Dx 6i-AR 6100
2xKokam H5 3s 2400
Himmeltraktor
#93 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Beitrag von Himmeltraktor »
interessant ...
Den Bericht kannte ich noch nicht .
Obwohl die Gewichtsangaben ... na ich weis nicht ... ob die stimmen ???
worldofmaya
#94 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Beitrag von worldofmaya »
Das Gewicht stimmt schon... mein Hurri mit 5s hat am Anfang auch soviel gewogen. Meiner jetziger so wie er jetz ist, ist auch nicht weit davon weg. Wenn ich die schwerere Trex 600 Haube und das Trex 600 Landegestell weg rechne dann komme ich trotz Alu locker unter die Gewichtsangabe! Ich hab halt die schweren LiFe drauf... drum wiegt der dann auch mehr.
Von den Angaben im Bericht kannst den Empfänger-Akku (bei ihm etwa 100gr) raus werfen... der Act Empfänger wiegt 19gr -> Futaba Fast R617 wiegt die Hälft... usw...
-klaus
Team heligarage.at
chromrotmartini
#95 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Laut dem Testbericht schreibt der Tester:
"Durch reduzieren des Kanalweges im oberen Bereich kann man die Drehzahl vorwählen, welche dann immer sauber erreicht wird.Ich habe hier, bei Verwendung des Motorritzels mit 14 Zähnen, genau 1700 rmp gewählt, damit der Akku nicht überfordert wird, und dem Regler noch eine gewisse Reserve zur Verfügung steht."
Ich hab's da nicht so mit der Einstellung an meiner DX6i(müßte mir das Handbuch ordentlich zur Brust nehmen), bitte meine Frage währe, wie erreicht er eine
konstante Drehzahl von sagen wir 1600 oder 1700 Umdrehungen/Min. Geschieht dies im Governor Mode, oder wird da der Regler nur mit 60% gefahren ???????oder.......
Vielen Dank für Tipps im Voraus(meinen Heli möchte ich Feb/Mär 2009 ordern......ob ich's so lange aushalte???? :roll: )
lg
Martin
2xKokam H5 3s 2400
Bayernheli01
#96 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
So Jungs
ich hab mich für die 2500er 30/50C entschieden. Passen perfekt rein und ich spar 180g am Akku!!!
weiteres kommt noch...
Carsten
EagleClaw
#97 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Beitrag von EagleClaw »
Ich bin gespannt, ob du jetzt auf deine gewünschte FLugzeit kommst.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Bayernheli01
#98 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
also die flugzeit bleibt minimum gleich weil ich bis jetzt bei 5:30 Minuten immer um die 2000mA raus genuggelt hab ;)
Carsten
EagleClaw
#99 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Na was laberst hier rum??? TESTEN :D :D :D :D :D
Helis:
controlled by:
#100 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
EagleClaw hat geschrieben:Na was laberst hier rum??? TESTEN :D :D :D :D :D
Der Digge muss doch Renovieren :roll: .....hab Geduld.... :blackeye: :wink: :lol:
EagleClaw
#101 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Kanner nach Feierabend im Dunkeln machen. Wozu hat der Kerl ne Mittagspause zur besten Flugzeit :D
Helis:
controlled by:
#102 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
ich meinte ja wegen...
TREX65 hat geschrieben:
Bayernheli01 hat geschrieben:Hör mich uff ....
grad die erste Ladung inne Deponie geschafft - die zweite kommt gleich und dann gehts gleich ins OBI und einkaufen... Spachtel, Farbe, Steckdosensicherungen... oha.. schau mer mal...
so.. wieter gehts im text...
Na da viel Spaß. Aber so is das, wenn man an der falschen Stelle bastelt :D :mrgreen: :drunken:
Höhöhöhöhö........
:mrgreen: vorher währe besser gewesen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops: :blackeye: jetzt mussu basteln :D
TimoHipp
#103 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Beitrag von TimoHipp »
Boah ey ! :shock:
TREX65 hat geschrieben:Der Digge muss doch Renovieren
http://www.smartshapes.de/
EagleClaw
#104 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
TREX65 hat geschrieben:ich meinte ja wegen...
Ich weiß schon...na er kriegt das schon hin.
TimoHipp hat geschrieben:Boah ey !
Nich alles so ernst nehmen ;)
Helis:
controlled by:
TimoHipp
#105 Re: Projekt: Hurricane muss leichter werden und länger fliegen
Von Michael eh nicht lol...
Timo
