Mini Protos Baubericht
#91 Re: Mini Protos Baubericht
Mein 500er Protos ist letztes Jahr umgekippt, als ich beim Heckrotorausfall zu spät auf AR geschaltet habe. Dabei sind auch nur die Kugelzapfen aus den Blatthaltern ausgebrochen und die Hauptrotorwelle verbogen. Wenn ich Alu-Blatthalter gehabt hätte, wäre garantiert mehr kaputt gegangen. Deshalb würde ich nie auf den Gedanken kommen auf Alu-Blatthalter zu gehen. Im Flug halten die Kunststoff-Blatthalter und beim Crash nimmt es viel Energie aus dem System.
#92 Re: Mini Protos Baubericht
Das kann ich nur bestätigen, durch die Kunststoff Blatthalter bleibt der Heli ansonsten fast unbeschädigtecho.zulu hat geschrieben:...und beim Crash nimmt es viel Energie aus dem System.
- k-P1040620.JPG (279.83 KiB) 1381 mal betrachtet
#93 Re: Mini Protos Baubericht
Volle zustimmung.
Ich will auch nie wieder Alu-Blattgriffe (Hab lang auf das blingbling gestanden).
Dank Raptor und 2 Prothesen bin ich komplett davon weg, der Rappi bekommt später mal 'ne harte kompfdämpfung + ALu-ZS aber mehr auch nicht.
m.M.n. ist der Protos perfekt, nur Alu da, wo es hingehört um STabil genug zu bleiben aber auch leicht genug.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
- Raptor-Flyer
#94 Re: Mini Protos Baubericht
Ne HRW aus PlastikKupfer hat geschrieben:Genau so ist es, ich kann mir im Crashfall nichts besseres als Kunststoff vorstellen.b3nJi hat geschrieben:Und wenn du dann Alublatthalter hast reißt es beim nächsten mal das Gewinde vom Kugelkopf ab und bleibt im Blatthalter stecken. Viel spaß
Man sieht gleich eindeutig ob es in Ordnung ist oder nicht und falls nicht, kann man es günstig ersetzen...
Lg. Jürgen
YouTube: KLICK MICH!
#95 Re: Mini Protos Baubericht
Natürlich, oder fliegst du noch diese altmodischen HRW aus Metall?
#96 Re: Mini Protos Baubericht
phuu die gugelköpfe bei meinem 500er hats schonmal 1 vermutlich im steilen sturzflug weggerissen beim abfangen wegen der hohen kräfte, aber letztendlich habe mich feststellen können das einfach nur der riemen runtergeknallert ist beim abfangen wegen zu höher flankenverschiebeung bei belastung, hmm was baer bei unseren gar nicht gehen kann wegen wo hin mitn reimen? sindse dir bei belastung abgerissen oder nach nem nicht ganz geklärten absturz..weil manchmal knallen die Latten mit so hoher wucht auf den acker dasse die kugelköppe gleich mit weg reißen..wobei ich sehr viel vertrauen in die glasfaserkarbonplaste habe, oder sind dir die gewinde weggebrochen und es steckt noch im plaste?
Protos 500 als Winterprojekt 2012
Voodoo 700 + BeastX
Voodoo 700 + BeastX
- killroy-tattoo
#97 Re: Mini Protos Baubericht
Nein die Kugelköpfe sind direkt samt Plastik weggebrochen und die Gewinde sind noch dran. Aber das Argument sehe ich ein darum habe ich mir nun doch erstmal wieder die original Plastik Blatthalter dran gemacht. Trotzdem finde ich die Variante mit dem aufgebohrten RJX Kopf ziemlich cool und auch optisch gefällt mir das sehr gut.
Werde mal bei Gelegenheit so einen Kopf besorgen und dann umbauen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
Goblin 500
V-Bar Control
#98 Re: Mini Protos Baubericht
Weiß jemand woher man das Gelbe Landegestellt bekommt?
Finde leider keinen Shop der es hat
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#99 Re: Mini Protos Baubericht
hat jemand ne ahnung wo ich die kleine inbusschraube her bekomme die den Klemmring der HRW unter der TS zusammendrückt?
die hat leider so eine schlechte qualli das ich sie des öfteren ausgenuddelt habe selbst mitn bessten werkzeug
, jetzt hab ich keine mehr, beim großen bruder ist ja nen kranz der dies erledigt
Voodoo 700 + BeastX
Voodoo 700 + BeastX
- killroy-tattoo
#100 Re: Mini Protos Baubericht
Bei Eisen Werner oder bei OBI
Nee keine Ahnung aber meine ist auch schon ausgenudelt. Würde mich auch interessieren wo her man die bekommt.
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
yogi149
#101 Re: Mini Protos Baubericht
was ist denn das für eine Schraube?Pegasus hat geschrieben:die kleine inbusschraube her bekomme die den Klemmring der HRW unter der TS zusammendrückt?
#102 Re: Mini Protos Baubericht
Laut Anleitung eine solche:yogi149 hat geschrieben:Hiwas ist denn das für eine Schraube?Pegasus hat geschrieben:die kleine inbusschraube her bekomme die den Klemmring der HRW unter der TS zusammendrückt?
hex screw SPECIAL M2x6 MSH40111
Was da Special ist weis ich aber auch nicht.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
#103 Re: Mini Protos Baubericht
Die Form
Gruss Jens
yogi149
#105 Re: Mini Protos Baubericht
genau diese kleini doofe schraube hat ne spezielle form das sie nicht aus dem klemmkranz schaut zylindrisch denke ich,weil wenn ich ne normale einfach festziehe und mitn Dremel sie anschräge, hab ich ein wenig angst dasse sich doch durch die vibrationen etwas dreht und mir was wegschleift...unterm strich finde ichs misst das es die schraube bei MSH nicht zu bestellen gibt, irgendwie existiert die gar nicht
kannste suchen wie de willst, die gehen wohl davon aus das man das ding immer mit SIE anspricht..also M2x6 Halbrund Inbus im netzt suchen
ne HRW mit kranz würde mir da besser gefallen!
Voodoo 700 + BeastX
Voodoo 700 + BeastX
