Tricopter
#91 Re: Tricopter
[quote][/quote]
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#92 Re: Tricopter
Mein Freund und ich habe wert auf Sauberkeit verlegt .Selbst mit der Stange in der Mitte ( Anlenkung ) fliegt er sich wirklich super . Erstaunlich ruhig mit der Cam drauf . Was ich jedenfalls gemerkt habe der Schwerpunkt muss absolut stimmen .
#93 Re: Tricopter
Heling hat geschrieben:Mein Freund und ich habe wert auf Sauberkeit verlegt
#94 Re: Tricopter
Ich glaub, Dein Adventskranz geht zu spät.
Tilo
Tilo
#95 Re: Tricopter
Heling hat geschrieben:Ich glaub, Dein Adventskranz geht zu spät
#96 Re: Tricopter
Schlechte Ausrede, da war ganz klar ein ausreichender Docht zu sehen.
Tilo
Tilo
#97 Re: Tricopter
*wiederausgrab*
Gestern ist mein "Zubehör" gekommen, Fleißig gebastelt hab ich auch schon:
wobei es natürlich noch ein paar Sachen zu tun gibt, vor allem auf der Plattform aufräumen und Beine drunter bauen
Probleme bis hier hin gab es eigentlich kaum, aber es gab sie.
Zuerst wollte ein Motor nicht. Ich dachte schon "Niete!" aber der Fehler war recht schnell gefunden und behoben, denn er lag an der vermutlich besten Stelle an der ein Motor kaputt sein kann. dann passten die Bohrungen am Motor nicht auf die in den Platten, aber das kommt davon wenn man auf gut Glück baut, war aber auch kein Beinbruch, Motorsockel um 45° Gedreht, neue Löcher in die Platten gebohrt (1mm) und dann selbstschneidende Schrauben rein. Alternativ könnte man M2 nehmen, größer sind die Löcher nicht und es ist auch kein Fleisch da um Größere zu bohren.
die Trockentests wahren auch erfolgreich, aber die erste Flugerprobung steht noch aus und das werde ich auch die nächste Woche über nicht schaffen
Der eine Regler von dem ich das BEC benutzt habe wird auch deutlich wärmer als die anderen. Mal Schauen ob ich da noch Dioden Spendiere, so das jedes der Regler-BEC einen Teil der Last übernimmt oder zumindest das eine BEC die Elektronik versorgen lassen, und ein anderes das Servo.
- Provotroll
#98 Re: Tricopter
Lass dich mal von der Arbeit nicht so stressen und nimm dir die Zeit für nen Probeflug!frankyfly hat geschrieben:die Trockentests wahren auch erfolgreich, aber die erste Flugerprobung steht noch aus und das werde ich auch die nächste Woche über nicht schaffen
Bin schon ganz gespannt auf die ersten 4-Gyros-Tricopter-Flugberichte
Meine Paket aus China wurde von den Geiselnehmern beim Zoll inzwischen auch freigelassen (sogar ohne Lösegeld!). Daher konnte ich nun endlich mit der Konstruktion anfangen. Das kniffligste ist wohl die Heckmechanik...scheint soweit auch zu funktionieren... Gruß,
Jonas
#99 Re: Tricopter
tach,
ich hab gerade auf die schnelle ein "sehr-einfach-chassis" für meinen Tri versuch zusammen gebastelt.
der radius beträgt zur zeit 340mm was eine "spannweite " von ca. 600mm ergibt. im moment ist er vollkommen symmetrisch, lässt sich aber durch einfaches austauschen der tentakeln, leicht ändern.
werde die tage noch die gieranlenkung basteln und dann weiter auf die motoren von HobbyKönig warten.
- Komax-Tricopter3
- IMG_2604.JPG (264.42 KiB) 783 mal betrachtet
- Komax-Tricopter2
- IMG_2603.JPG (228.02 KiB) 783 mal betrachtet
- Komax-Tricopter1
- IMG_2602.JPG (260.59 KiB) 783 mal betrachtet
- el-dentiste
#100 Re: Tricopter
Cool Alex
Nen wasserdichter Tupper Copter
Find ich schick!
warum gibt's rechts bei den smilies keins mit Daumen hoch?
Find ich schick!
...Zahnfee....
#102 Re: Tricopter
weil es mich reizt, der Wii kommt danach, die brocken dafür liegen schon hier.yacco hat geschrieben:Alex, warum ein KK und kein MultiWii?
#103 Re: Tricopter
Schicke Teile baut ihr da, klasse!
Quadyro = Quadro Gyro
Bei mir (siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 1#p1160601) hat sich inzwischen auch was getan. Ich müßte mal wieder ein paar Bilder machen. Der Grundrahmen ist schon recht weit, die vorderen Tentakel lassen sich anklappen, aber die Heckmimik fehlt noch und ist noch nicht zu Ende konstruiert - nur so viel, es wird eine andere Lösung werden, gewissermaßen eine Direct-Drive-Anlenkung.
Da ich die Kabel zwischen Regler und Motor wohl verlängern muß, frage ich mich gerade, ob da auch 1 mm² Querschnitt reicht. Am Motor haben die Kabel 18 AWG / 0,822 mm² und am Regler sind 16 AWG / 1,308 mm² dran.
oder den
? Gibt es beide...
Hier ist eben die Quadyro-Fraktion!yacco hat geschrieben:Alex, warum ein KK und kein MultiWii?
Meinst du denel-dentiste hat geschrieben:warum gibt's rechts bei den smilies keins mit Daumen hoch?
Tilo
Tilo
#104 Re: Tricopter
Mich würde mal interessieren, was bei einer "Y" wichtig ist in Bezug auf Winkel und Längen der Ausleger zueinander.
#105 Re: Tricopter
Ob das ganze wie ein "Y" oder "T" oder wie auch immer aussieht, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist letztlich nur, daß die drei Rotoren gleichmäßig um den Schwerpunkt herum verteilt sind, also 120° Teilung und gleicher Abstand vom Schwerpunkt.
Tilo
Tilo
