#976 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
http://www.led-emotion.de
http://www.led-tech.de
http://www.rc-lichter.de/
Bei den ersten beiden Adressen und bei LED1 hab ich auch schon mal Led-Zubehör bestellt.
Und bei Lipoly.de gibt es z.B auch Beleuchtungsmodule, also die Elektronik für die Ledansteuerung, wenn man mehr möchte als Led-Stripes.
mfg
Tom
mfg
Tom
Zuletzt geändert von Tombson am 03.01.2011 14:35:01, insgesamt 1-mal geändert.
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#977 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Heißer Preis.SeMc hat geschrieben:DE Warehouse
Habe bei Ebay was zu 7Eur/50cm 13Eur/1m (inkl. Versand!) gefunden.
Carsten
#978 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Falls sich jemand fürs Wohnzimmer so einen kleinen Micro MWC bauen möchte (Mit ca 21cm Motorabstand)
Da hätte ich 4 Motoren, ein MW+ und ein NK (beide original) über. Dann müsstet Ihr nicht lange warten auf die Lieferung.
EDIT: Die Sachen sind weg, danke und viel Spaß beim Bauen
mfg
tom
mfg
tom
Zuletzt geändert von Tombson am 03.01.2011 21:00:36, insgesamt 1-mal geändert.
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
- ReinerFuchs
#979 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hab ein Problem mit dem Nunchuk vom Kumpel
immer wenn ich ihn anschließe bekomme bei ACC_Roll, ACC_Pitch, ACC_Z, 400er Werte
und die Cycle Time schwankt stark jetzt hab ich ein 2tes anderes ausprobiert und habe das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee?
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#980 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also ich nehme immer die aus dem Deutschen Warenhaus .
Die sind Super hell.
Und der Preis ist Top wenn man nicht grade nur 1m Kauft . (4,50 Versandt)
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... duct=11153
#981 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So, meiner funzt auch! Zumindest indoor, den outdoor test bekommt er wenn hier wieder trockner ist und ich einen tick mehr zeit habe. Aber jetzt wo es geht ist man schon mal beruhigt!
#982 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich habs auch,... ich bins auch......, infiziert meine ich, das Virus.... das MWC-Virus.
Meine Güte, kanns nicht mehr erwarten, wann kommt endlich das letzte Paket aus HK?
Meine Config:
Rahmen: Alu+ Mk-Platten+ Gehäuse (Gewürzdose) ----CHECK
Steuerung: Arduino mit angesteckter M+ (original) ---CHECK
Rest ist unterwegs: Turnigy Plush 10A + Motoren FC2822 + Lipo + Billigsender inkl Empfänger (4 Kanal)
Mein Erfahrungshorizont bezügl. RC ist sehr beschränkt, deshalb folgende Fragen:
Welche Verbindung zwischen Motor und Regler ist sinnvoll Stecker (wenn ja, welcher?) oder löten?
Welche Verbindung zwischen Regler und Akku ist sinnvoll?
Können alle Plus- bzw. Minus-Leitungen per Lüsterklemme zusammengetüdelt werden?
Habe das M+ lediglich auf das Arduino per Pins gesteckt, lieber löten oder so ausreichend?
Hoffe, dass mir Jemand helfen möchte.
Übringens, ich lese 3 Threads parallel, dieser hier ist aktivste und der informativste...
Warte fiebrig auf Antwort.
Danke.
marix
Meine Config:
Danke.
marix
GRUß
Marco
Marco
#983 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Für die Motoren bieten sich 0.8 mm Goldkontakte an, als Buchse kann man auch Balanceranschlüsse nehmen, dann ist das ganze schön "beisammen". Für die Verbindung Akku - Regler nehme ich JST-Stecksysteme, die man auch als BEC-Steckverbinder kennt ( die kleinen roten 2-poligen ). Lüsterklemmen sind für den Modellbau absolutes No-Go, da zu anfällig für die Vibrationen - hier geht es um ferngesteuerte Flugmodelle, die eine nicht unerhebliche Gefahr darstellen können, wenn man die Kontrolle verliert ( aus welchen Gründen auch immer ). Deshalb lieber auf Steckverbindungen setzen, die dafür geeignet sind. Das Motion-Plus würde ich auf jeden Fall mit gepolstertem Doppeltape irgendwo fixieren und nicht nur über Steckkontakte anbringen - die bewegte Masse ist zwar gering, die Kontakte könnten aber trotzdem auf Dauer durchbrechen oder durch V>ibration und Fliehkraft sich lösen. Auch hier : Sicherheitrelevanz beachten.
Wenn es darum geht, Indoor mal schnell was zu prüfen, mögen Lösungen wie Lüsterklemmen oder fliegende Verdrahtungen durchaus okay sein - aber spätestens danach sollte man sich im eigenen Interesse um vernünftige Lösungen sorgen. Schließlich geht auch niemand beim Auto her und sagt "okay, das Rad ist nur mit 2 statt 5 Bolzen angeschraubt, aber ich hab ja nur 100 km zu fahren".....
#984 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So jungs es ist soweit... MARK 1 ist aus der Taufe gehoben.
Hab in den letzten Tagen einen Vereinskollegen überreden können mir etwas Zeit zu opfern. Ergebniss:
Nun nachdem mein "Bauhaus-Copter"bewiesen hatte das die Komponenten prinzipiell funktionieren und ich damit die ersten Erfahrungen sammeln konnte hab ich mich jetzt dran gesetzt und meinen ersten eigenen Frame zusammengeschraubt, soviel vorweg ich bin jetzt schlauer wie vorher und es war ein Haufen Arbeit.
Der Rahmen nur mit Motoren ohne Elektronik in den 2 Zuständen Flugmodus/Transport (er lässt sich auch mit der ganzen Elektronik installiert noch zusammenfalten
Der Frame hat aufgrund der vielen Schrauben und der 10x10mm AluProfile ein stolzes Gewicht von 305 Gramm (Nackt, ohne Elektronik und Motoren)
Und hier das Ergebnis einer mehrstündigen Neuverdrahtung
Abfluggewicht inklusive Flycamone 3 mit 5,8ghz Modul beträgt 958 Gramm... ein ganz schön fetter Brummer finde ich.
Fliegt sich an sich nicht schlecht mich beunruhigt lediglich das in einigen Foren geschrieben wird das die Dragonskys/Mysterys/Roxxys.... zuerst mit einer andern Firmware (Quax-PPM) geflasht werden müssten. Etwas hege ich selbst den Verdacht das dies der Grund für mein P von 1.4 ist.
Für Mark II steht zum einen der Verzicht auf die Klapp Funktion, weniger Schrauben, mehr Klebestellen, veränderte Auslegerkonstruktion und Kapselung aller feuchtigkeitsempfindlichen Bauteile zur Diskussion (Hauptmotivation wäre hier Gewichtsreduktion) aber zuvor müssen noch Alltagserfahrungen mit Mark I gesammelt werden
Vielleicht kann ich euch morgen ein Video machen.
Bis dahin
Bis dahin
Zuletzt geändert von dynai am 03.01.2011 20:03:51, insgesamt 1-mal geändert.
wolkenloser
#985 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wartet eigentlich noch jemand von euch auf ein Arduino Board von Sparkfun ?
Ich hatte meins am 11. Dezember 2010 bestellt - bis jetzt ist noch nix da.....
Woanders in DE habe ich bisher kein lieferbares gefunden
Wolke
Wolke
#986 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn du mit etwas größer leben kannst bietet sich der Arduino Pro an (selbe Pin Belegung wie Arduino Mini Pro)
http://www.tinkersoup.de/product_info.p ... cts_id=369
gruß Chris
gruß Chris
#987 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
BEC- Stecker hab ich noch rumliegen, die nehme ich.
Goldkontakt-Stecker habe ich neulich bei Co...d besorgt, jedoch nur 8, werde aufstocken müssen.
Für die M+ und Ardino-Kombi habe ich einen Tower aus Verpackungsmaterial (Polsterzeug) gebastelt, m+ und Arduino sitzen straff und übereinander in dieser Konstruktion.
Frontalausrichtung stimmt oder müssen beide Module nebeneinander eingebaut sein?
Welcher Litzendurchmesser sollte nicht unterschritten werden?
Machst Du für die Akkuverbindung (4x Regler) ein Mehrfach-Y-Kabel?
marix
marix
GRUß
Marco
Marco
#988 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Yep, Akkuverbindung mache ich mit 4x 2adrig 1.0 mm² auf 1x 2-adrig 2.5 mm². Das läßt sich noch löten, wenn man es sich einfach machen will steckt man die Kabel in ein 5 - 8 mm langes Stück Messingrohr mit 3-4mm Innendurchmesser, dann wird es nicht so ein wirrer Knubbel als Lötstelle. Schrumpfschlauch drüber, fertig.
Die Platinen kannst du übereinander anordnen, kein Thema - die Ausrichtung Motion+ und NK muß aber stimmen, sonst klappts net.
- el-dentiste
#989 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nabend
@marix
Kannst auch die Stromversorgung Accu zu Regler auch mit ner lochrasterplatine lösen.
Bietet sich an wenn die Kabel der Regler nicht lang genug sind. Ich glaube " mataschke " hatte mal ein Bild von seinem copter, mit dieser Art der Verkabelung.
Sieht echt schick aus das Chassis Chris (dynai). Bei Mark II evtl vorher noch lackieren. (wenn Manns will
Und ich frag als erster
wieviel hat dein Kollege gefräst davon ??
@marix
...Zahnfee....
#990 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bitteschön!
Funktioniert 1A!
Funktioniert 1A!
- CIMG0294.jpg (131.42 KiB) 1147 mal betrachtet
grüße Michael
