yacco
#9931 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Mezzo, du meinst sicher die Stelle im Code (aus config.h):
Code: Alles auswählen
/* ITG3200 & ITG3205 Low pass filter setting. In case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try
   to decrease the LPF frequency, only one step per try. As soon as twitching gone, stick with that setting.
   It will not help on feedback wobbles, so change only when copter is randomly twiching and all dampening and
   balancing options ran out. Uncomment only one option!
  IMPORTANT! Change low pass filter setting changes PID behaviour, so retune your PID's after changing LPF.
//#define ITG3200_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
//#define ITG3200_LPF_188HZ
//#define ITG3200_LPF_98HZ
//#define ITG3200_LPF_42HZ
//#define ITG3200_LPF_20HZ
//#define ITG3200_LPF_10HZ      // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
Damit wird scheinbar ein Tiefpaßfilter im ITG320x aktiviert, sprich Signalanteile mit höheren Frequenzen werden gedämpft.
Ciao, Arnd
Mezzo
#9932 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Crizz hat geschrieben:Nö, der LPF ist dafür da das du einen Copter mit nicht reduzierbaren Resonanzen ruhiggestellt bekommst, ich hatte das anfangs beim FlyduMini mit schlecht rundlaufenden Props anwenden müssen, um ein oszillieren des Copters auszumerzen. Geht aber auhc nur bis zu gewissen Grenzen.
Was den ITG3205/3200 aus nem WMP-Clone betrifft , die sollten eigentlich auf 3,3 V laufen, gehen zwqr häufig mit 5 V noch, aber zum einen bekommt man monströse Ausgangspegel ( denke mal das wird dann auch problematisch ) und zum anderen betreibt man die Dinger userhlb der Specs, was die Lebensdauer drastisch beeinflussen kann. Das ist dann schon hart am Bereich wo der Hersteller "Absolut max." schreibt, das sind dann die Werte bei deren Überschreitung sofort der Zustand " defekt" folgt.
Also, der kopter ist wirklich ruhig, denke das kann ich nach 6 Stück beurteilen.
Mein ITG läuft mit 3,3v und externen Pullups. (open Collector)
Auwertung GUI alles Gut.
Schwebe Gas Thr ist ca. 1270 sagnen wir 1350. Würde halt gern die restlichen 500 auch noch voll nutzen können.
Bis 75% Gasweg (ca. 1580-1650) ist ja auch alles ok, und das ist ja auch schon heftig schnell. Loops, Rollen, Flips und sogar Chicken alles prima.
Nur hat Vollgas nicht... 8) schneller Vorbeiflug ist ein Ententanz :lol:
Was meint ihr, Könnte YAW eine Rolle spielen, ähnlich wie beim TRI nach dem Looping?? :?:
Werde YAW reduzieren und das mal versuchen...
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#9933 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
Hi Arnd,
Ja das hatte ich gemeint, nur scheint das nicht die Lösung lt. Beschreibung für das Problem zu sein.
Bis 3/4 Gas ist der Kopter echt perfekt.
Wie weit kann ich denn Thr Pid Att hoch setzen???
Damit scheint ein Verbesserung im oberen Gas bereich zu gelingen. :roll:
LG
Mezzo
Schachti
#9934 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
ich hatte gerade mit einem zu weichen pad unter dem sensor das gleiche problem
Mezzo
#9935 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
...und was hast du dagegen gemach, schachi?
LG
Mezzo
warthox
#9936 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
mwc quad mit mt2208 motoren und 4s macht spaß :mrgreen:
marix
#9937 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Meine Güte, bei Dir, bzw. Deinen Geräten, sind die Felder und Wiesen Deutschlands nur 2 Sekunden lang.
Bald musst Du auswandern, um ausreichend große Flächen zu finden...
GRUß
Marco
marix
#9938 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Mezzo hat geschrieben:zum Aufbau: Ganz unten liegt der WMP, darüber gegebenenfalls ein BMA und oben der Arduino.
Habe anfangs auch alles übereinander getürmt, und gemerkt, dass der Sensor durch die Kopflastigkeit die Schwingungen der darüber liegenden Teile abbekommen hat, nachdem ich den WM+ auf dem Empfänger montiert habe, und nichts mehr darüber, war Ruhe.
GRUß
Marco
Mezzo
#9939 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
marix hat geschrieben:
Hi Marco,
Mein Aufbau ist etwas andes als der deine:
TR_I_Platine-Draufsicht
Wie du siehst ist das eine sehr kompakte Einheit, denke da kommt es nicht zu einer "Kopflastigkeit" oder gar zu Schwingungen.
TR_I_Platine-Seitenansicht
Wenn da Vibrationen sind, sind die überall...
LG
Mezzo
Mezzo
#9940 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mezzo »
warthox hat geschrieben:mwc quad mit mt2208 motoren und 4s macht spaß
Hi Markus,
wie schwer ist das Teil ohne Akku?
LG
Mezzo
alberto
#9941 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von alberto »
Hallo Community,
...im Nachbarforum sind interessante Copter Neu-Teile zu finden ! :D
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=8726
carpe diem and many hello's from alberto
warthox
#9942 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Markus,
447gr.
Force
#9943 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Force »
Crizz hat geschrieben:nene, das is bisl weit außerhalb. Als allererstes bitte prüfen, ob in Mittelstellung aller Sticks auch wirklich ein Wert von 1500 in der GUI für alle Kanäle angezeigt wird. Ist das nicht der Fall, Servomitte bitte korrigieren ( Subtrim )
Danach Endausschläge prüfen und die Werte für Min. bzw. Links auf 996...1000 und für Max. bzw.Rechts auf 2000....2004 abgleichen ( Im Sender Menu Servoweg / TravelAdjust ). Danach bitte nochmal die Mitten kontrollieren - vereinzelt kommt es dabei nochmal zu einer geringen Verschiebung. Paßt alles kann man an die Regler rangehen.
Hallo Chris,
vielen Dank für die Hilfe.
Es laufen nun alle Motoren.. heut Abend dann erster Testflug mit dem kleinen Kerlchen :bounce:
Rastazasta
#9944 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
Hi all!
Kurze Frage..
Hat jemand eine aktuelle Telefonnummer von Paul (flyduino.net)? Ich habe zwei verschiedene. Einmal aus dem Impressum und eine aus der Versandbestätigung.
Bei der ersten (Impressum) klingelt es nur einmal, und fertig. Die zweite (ich glube Handy) gibt es nicht.
Ich warte auf ein Paket das schon letzte Woche MO verschickt wurde. Normalerweise kommen die Sachen immer nach 2 Tagen von paul bei mir an. Ich vermute, dass es verloren gegangen ist.
Leider antwortet Paul auch nicht auf meine Mails :( Hab nur gute Erfahrungen mit Paul..... komisch!??!
Falls jemand eine aktuelle kontaktmöglichkeit hat, bitte per PN.
Danke!
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
reinhpe
#9945 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von reinhpe »
Rastazasta hat geschrieben:
Danke!
Also ich hab letzte Wo eine mail an
order@flyduino.net
geschrieben und sofort von Paul Antwort erhalten! TelNr. hab ich leider keine...
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Zurück zu „Allgemeines“
