Fehlermeldung Error 404
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Fehlermeldung Error 404
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Micha,
in letzter Zeit habe ich beim Aufruf von verschiedenen Forumsbeiträgen folgende Fehlermeldung:
i-MSCP
Error 404
Page not found
Liegt das am mir oder am System? :roll:
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
piroflip21
#2 Re: Fehlermeldung Error 404
Beitrag von piroflip21 »
Hab ich auch. Besonders beim öffnen des Portals
Gruß Robert
seitwaerts
#3 Re: Fehlermeldung Error 404
Beitrag von seitwaerts »
Das ist mir gestern mehrfach beim direkten Anspringen einer Seite in einem Thread passiert.
Den gleichen Thread über den letzten oder ersten Beitrag angesprungen, kam die Fehlermeldung nicht.
Win7-64/ FF
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
DUKE40
#4 Re: Fehlermeldung Error 404
Beitrag von DUKE40 »
Das gleiche passiert mir gerade beim Absprung auf der letzen Seite eines Threads.
Nutze Linux (Debian) 64Bit mit Iceweasel.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Hat sich bedankt: 10 Mal
#5 Re: Fehlermeldung Error 404
Die Problematik wurde mir von andi schon mitgeteilt, ich habe leider keine Lösung, ich mache dafür einen extra Thread auf.
#6 Re: Fehlermeldung Error 404
Wenn man über die "Foren-Übersicht" im Reiter geht kommt auch der ERROR.
#7 Re: Fehlermeldung Error 404
Danke für die Info, Micha.
Nur merkwürdig, dass das erst passiert, seit SSL forced wird.
ICE63
#8 Re: Fehlermeldung Error 404
Beitrag von ICE63 »
Hallo, ich hatte den Fehler beim anklicken von : Kommentare Baubericht Bell-222 (T-Rex 600).
Beim 2. Klick ging es. :roll: :?:
Olli82
#9 Re: Fehlermeldung Error 404
Beitrag von Olli82 »
Ich hab auch immer wieder den i-MSCP Fehler beim öffnen einiger Threads. Hoffe, daß es bald gelöst wird. Langsam nervts. :(
#10 Re: Fehlermeldung Error 404
Olli82 hat geschrieben:Ich hab auch immer wieder den i-MSCP Fehler beim öffnen einiger Threads. Hoffe, daß es bald gelöst wird. Langsam nervts.
Eigentlich sollten die Probleme nun gelöst sein. Wo clicktst Du drauf, wenn Du dann die Fehlermeldung bekommst?
#11 Re: Fehlermeldung Error 404
TREX65 hat geschrieben:Wenn man über die "Foren-Übersicht" im Reiter geht kommt auch der ERROR.
Bei mir ist es immer noch so, wie in dem Beitrag.
#12 Re: Fehlermeldung Error 404
TREX65 hat geschrieben:Bei mir ist es immer noch so, wie in dem Beitrag.
Ah, gerade noch mal Deinen Screenshot gesehen, verliere etwas die Übersicht, weil hier drei Threads parallel zu dem Thema laufen.
*fixed*
#13 Re: Fehlermeldung Error 404
tracer hat geschrieben:
*fixed*
Jup geht jetzt. Schiebe die doch zusammen die drei Threads :idea:
#14 Re: Fehlermeldung Error 404
TREX65 hat geschrieben: Schiebe die doch zusammen die drei Threads
Die sind unterschiedlich alt, überlappen sich aber, das wäre eine sehr sinnfreie Mischung :(
Olli82
#15 Re: Fehlermeldung Error 404
Vor allem wenn ich Threads im Scale Bereich öffnen will. Aber eben ging alles ohne Probleme zu öffnen. Hoffe es bleibt so. Ist nämlich mein Lieblingsbereich. :D
Zurück zu „Rund ums Forum“
