Hallo Leute! Hab mal wieder ein Problem! leider - komm einfach nicht zum fliegen!
Hab einen TRex HDE -> den jetzt umgebaut auf die 120° Anlenkung so wie ein CDE -> ist aber dann keine Direktanlenkung der TS !!!!
Mein Problem ist, dass die 2 Gestänge vom Servohebel zum Umlenkhebel ja leicht gegeneinander verspannt sein sollen oder? (aufgrund von einer drinnen und einer draußen eingehänt?) und irgendwie läuft mein System dann ziemlich schwergängig!! Hab schon 3 HS81 für mehr Kraft eingebaut, nur wenn ich dann nach draußen gehe, läufts einfach nicht mehr so schön rund -> Temperatur <5°C -> kann das der Grund sein oder sollte ich mir andere Gedanken machen?
hab die Kugelköpfe mal mit einem kleinen Tropfen Nähmaschinenöl versehen und jetzt gehts leichter -> läuft sich das nach einigen Flügen ein?
habt ihr beim volz servohebel auch ein zusätzliches loch zur achse hin gemacht, damit ihr mehr servoweg für den max. ausschlag am heckrotor benötigt?
Vielleicht fällt euch ja etwas ein und ihr könnt mir auf die Sprünge helfen!! Vielen Dank schon mal!!
LG Thomas
tipps um mechanik leichtgängiger zu machen
#1 tipps um mechanik leichtgängiger zu machen
LG Thomas
_______________
| Heli-Noob! |
_______________
| Heli-Noob! |
- Heli_Freak
Die Plastik-Rexe sind einfach nicht's für kalte Temperaturen. Beim SE ist's etwas besser, da mehr Alu und direkt angelenkt. Flieg in der Halle oder warte auf wärmeres Wetter.
Übrigens sollttest du ein schwergängiges System nicht durch zu grössere Servo's kompensieren, sonst gibt's wahrsheinlich Probleme mit dem BEC deines Reglers.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
hi thomas,
du kannst auch die kugelpfannen im aufgeclipsten zustand,vorsichtig mit einer zange,seitlich zusammen drücken.wird beim piccolo auch so gemacht und geht wunderbar.
Danke Alexander -
Das mit den Kugeln hab ich probiert und eigentlich recht gut hinbekommen, nur einmal war ich zu fest unterwegs und hab das Plastik zerlegt.
Hat aber schon einiges gebracht! Danke für den Tip!
LG Thomas
PS: Werd also doch auf warmes Wetter warten müssen, weil Halle hab ich keine!!!
LG Thomas
LG Thomas
_______________
| Heli-Noob! |
_______________
| Heli-Noob! |
