von kopfhörer auf klinke umlöten?
Jonas
#1 von kopfhörer auf klinke umlöten?
Beitrag von Jonas »
moin!
Komischer tital, aber ich weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll....
Also es geht um mein Nokia Handy (6630)!
Es gibt von Nokia nen Adapter vom Pop-Port Stecker auf 3,5mm Klinke um das Handy als mp3-Player an ner Anlage oder so zu verwenden!
Jetzt wollte ich mir so nen Klinkentecker am Headset anlöten...
Also einfach nach dem integrierten Mikro die Kabel zu den Ohrstöpseln durchtrennen und an ne Klinkenbuchse löten!
Geht das ohne Probleme? Wie muss ich das dann verkabeln?
Ich weiß, mal wieder eine komische Frage, aber ich kenne kein Forum wo so viele elektronisch begabte Leute rumlaufen... 8)
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Sorry , aber was willst du damit bezwecken? Warum steckst du nicht einfach einen 3,5 Klinken Kopfhörer ein???
oder hab ich da was verrafft?
grüße Michael
Basti
Beitrag von Basti »
Hi Jonas,
Ich denke Du wirst Probleme bekommen..
Die Kabel sind meisten mit Lack isoliert wie normaler Kupferlackdrat...
Nur bekommst Du die nicht abisoliert...
Hab diese Erfahrung schon mit ein paar hochwertigen Kopfhörern gemacht.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ja Michael, du hast da was verrafft... :D
Damit ich einen solchen Kopfhörer anschließen kann, muss ich ja erst umlöten... 8)
Das wäre natürlich blöd, Basti! Aber dann könnte ich ja immernoch direkt an die Lötpunkte der jetzigen Ohrstöpsel dran...
Basti
Beitrag von Basti »
Das wäre auch mein Tip gewesen...
Wenn Du die Kabel abschneidest ist´s zu spät :oops:
Aber ich würde die dann mit Cinch Steckern versehen...
Basti :evil5:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Naja, Chinch bächte mir nicht viel! Klinke ist universeller, sonst müsste ich immer noch nen Adapter mit rumschleppen... :roll:
Wie müsste ich das ganze denn dann verkabeln?
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ich werde denke ich mal den Mittelteil in dem das Mikro sitzt auseinander nehmen und mal sehen ob ich da irgendwo lötpunkte finde...
Ich hoffe mal ich bekomme das auseinander ohne dass alles kaputt geht... :wink:
Basti
Beitrag von Basti »
Also meiner Anlage wären Cinch Secker am liebsten :lol:
Einfach auf AUX und ab dafür..
Hab mir so nen Kabel für meinen MP3 Player gebastelt (Cinch-Klinke)
Aber in Grunde ist das einfach...
Die Abschirmung ist Masse und so...
Basti :evil5:
Jonas
Beitrag von Jonas »
Meiner Anlage wäre das auch lieber!
Aber an der Anlage hab ich eh schon nen Adapter auf Klinke dran!
Außerdem hab ich z.B. im Auto auch nur Klinke!
Habe jetzt mal den Teil wo das Mikro vom Headset drin sitzt aufgemacht!
Sieht traumhaft aus da drin! Alles schön beschriftet und überall Lötpunkte... 8)
Wie schließe ich das aber jetzt an ne Klinkenbuchse an? Also wohin mit + bzw. - und rechts/links?
Mataschke
ist doch schön beschrieben
Also an L- und R- kommt die masse der Kopfhörer hin (können m.M. nach zusammengeschalten werden weil Masse ist Masse in dem Fall und die Kommt wohl vom Akku -!)
Und an L+ und R+ eben die Signale für Links/Rechts.
Belegung am Klinkenstecker hier
http://www.epicenter.de/informationen/s ... tecker.htm
am besten kurz durchpiepsen und gut iss!
Ich weiss jetzt auch endlich was du machen willst ;-)
Und unbedingt nen Stereo Klinkenstecker nehmen!
grüße Michael
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hatte eben auch die Seite mit den Belegungen gefunden!
Trotzdem danke! 8)
Also schmeiß ich einfach die beiden - Anschlüsse zusammen auf den hintersten Teil des Klinkensteckers, in die Mitte dann R+ und an die Spitze L+!
Mataschke
jepp so sollte es gehen!
grüße Michael
Jonas
Beitrag von Jonas »
jap so gehts! funzt perfekt! 8)
Mataschke
na also! Freut mich!
grüße Michael
