Bell 47G Optisches und funktionales Tuning
moddy
#1 Bell 47G Optisches und funktionales Tuning
Beitrag von moddy »
Hallo alle zusammen!
Habe schon eine Weile mitgelesen und mir auch eine Bell 47g gekauft und modifiziert.
Neben der Bell stehen noch 2 X-Ufos und 1 E-Flite Blade CP in meinem Hangar.
Nach ein paar Tagen Out-of-the-box-fliegen war jetzt mal ein Rundum-Tuning angesagt! Das meiste ist optisch (mehr scale) aber auch funktional, habe jetzt einfach mal alle meine Tunings zusammen gefasst, ich hoffe es stört nicht, wenn es sich mit anderen Posts doppeln sollte... seht selbst:
1. Oberer und unterer Rotorkopf:
da nach den ersten Flügen (übermut tut selten gut) der obere Rotorkopf gebrochen war:
die Notlösung "Kabelbinder" zwar exzellent funktionierte, aber alles andere als modellbauerherz-befriedigend war:
hab ich auf ebay einen Alu-"Antikollisions" Rotorkopf erworben (dieser ist 15mm länger als der originale, was ein zusammenschlagen der zwei Rotoren verhindern soll) und gleich der untere Rotorkopf dazu.
Wirklich sehr gute Qualität und absolut das Geld wert! (pro Rotorkopf 25.- Euro) Das ist der Hersteller, und die Teile kann man dort direkt beziehen (oder eben vom Hersteller bei ebay)
Die Lieferung:
Der obere Rotorkopf:
hier sieht man auch den Umbau auf "Lama" Schwenkblätter
Der untere Rotorkopf:
Nun, da die Bell eigentlich ein sehr schönes Flugbild hat, aber der unmotiviert herumpendelnde Heckrotor den Genuss ein wenig stört, musste da etwas getan werden... Ufo´s Mod ist zwar schnell, einfach und sehr preiswert, aber hat einen entscheidenden Nachteil: Heckrotoren drehen nicht, wenn der Hubi aus ist - soviel Scale muss sein! Also:
Ein kleines Motörchen muss den Heckrotor bewegen! Aber woher nehmen, denn klein, leicht und unscheinbar soller ja auch noch sein?! Kurz mal über den Schreibtisch geschielt und den 4,95 Euro "Pearl"-Tischflitzer entdeckt (so´n microsizer-Clon) und siehe da, der Motor ist ideal, konnte direkt entnommen werden (wie bei den originalen Microsizern)
technische Daten habe ich leider nirgends finden können... ein aufgeladener Microsizer hat 1,2 V an den Motoranschlüßen (ohne Last) und im Bit-Racer Forum wurde berichtet, dass man die Motörchen auch mit doppelten Volts belasten kann. gut. Hatte noch einen 100 Ohm Widerstand, den vorgelötet, direkt an Lipo dran, nix riecht, brennt oder raucht Motörchen schnurrt und bekommt noch 4,x V -> das hält er also auch aus! Wird nicht mal spürbar warm nach 2min Test, bin mittlerweile 2 Akkuladungen geflogen (am Stück) und das einzigste was warm wird sind die Hauptmotoren...der kleine läuft super.
Den Heckrotor hab ich dann abgeknipst und entgratet. Da es DD sein soll wollte ich kein Risiko mit Bohren und ggf. zu großem Loch eingehen, habe mit dem Restdraht des eingelöteten Widerstands und dem Lötkolben "vorgebohrt-geschmolzen" und dann die Welle selbst mit dem Lötkolben erhitzt und in den Rotor reingesteckt -> hält bombig ohne Klebstoff! Befestigung erfolgte dann mit Bienenwabendraht und einem Tropfen UHU-Por (bleibt elastisch, keine Ahnung ob´s was bringt, aber Sekundenkleber war mir irgendwie zu radikal...) und so kann alles - auch zum Motorwechsel - rückgängig gemacht werden.
Hier:
Da war noch die Stromversorgung... vom Flugakku direkt ist zwar machbar, hat aber den Nachteil, wenn man die Bell "anschaltet" läuft der los... wo gibt´s denn sowas??? Also: An den Anschluss des hinteren Motors für den oberen Hauptrotor angeschlossen -> so läuft er erst los, wenn sich die Rotoren drehen uuuuund bei rechts-gieren (die "schwache-Seite"), welche durch mehr Drehzahl des Oberen und minderer Drehzahl des Unteren Hauptrotors geregelt wird, hilft er mit!!! Cooool! Fazit vom Heckrotor: Im Schwebe- und Geradeausflug keinerlei Beeinträchtigung (nichts nachgetrimmt) und beim Linksgieren bremst er minimal, beim Rechtsgieren hilfter -> nun ziemlich gleich schnelles Gieren auf beide Seiten!
Video Das Video zeigt den "Scale"-Start, der kleine Hopser soll zeigen, dass er nirgends "ausreißt" -> hatte nur eine Hand frei für Gas/Pitch
und es zeigt noch einen Show-Mod:
die LED-Blinkbeleuchtung. Danke Ufo für den Tip mit den Blink LEDs vom großen C! Hier das How to von Ufo, ich hab´s am Heckausleger gemacht, weil ich auf vielen fotos gesehen habe, dass da eine Funzel ist (leider nie ein Video, ob´s da wirklich im Flug blinkt...na egal)
und nun noch was sehr nützliches:
Der Lipo-Saver (vom großen C Artikel-Nr.: 230321 - 62)! Die Bell zeigt keinerlei Hinweise, dass der Akku leer wird und geht dann aprupt und sehr zügig zu Boden (kein Absturtz, aber der Akku hat Null Reserve für Steuermanöver, um ggf. noch einem Stuhlbein auszuweichen. Das hat mich schon einen kompletten Satz Rotorblätter gekostet...! Und der Lipo wird dabei nicht geschont (wahrscheinlich Tiefentladen, hab´s leider nie unter Last gemessen, was da noch drin war, viel war´s nicht -> 6,23 V ohne Last. Aber jetzt ist´s super!
Beim Einbau (hab ihn direkt am 4in1 verlötet) wurde noch ein Stromanschluss für weitere Gimmicks verlegt (z.Zt. die Blink LED, oder die Funkcam) und diese abscheuliche Orange Antenne (brrrr) gegen eine schwarze (sehr dezent) ausgetauscht!
Nächster geplante Mod ist mehr Speed für die Bell! Experimentiere gerade mit Stabistangenlänge und Paddeln.
Grüßle,
Moddy
Grüssle Yann
Rotor:
Mikrokopter, T-Rex 450XL CDE, Genius 180 (EP100pro), X-UFO mit X-3D
Fläche:
Fun Jet, Spirit 3D, MiniMag, Acrobat, Westerly, Pitts S1 im Aufbau (seit Jahren...)
Funke:
Graupner MC-19
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Ich glaube das du da etwas zu viel umgebaut hast
Ein Koaxial Heli hat kein Heckrotor :wink:
Schaut aber ganz gut aus
Zuletzt geändert von xxxheli am 02.03.2006 10:00:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, René
ECO8
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Sehr schön gemacht.
Ich habe an "optischen" Mods einen Umabu auf "Trainer", weil mir Scale so gar nicht liegt.
An tuning habe ich die beiden Alu-Köpfe verbaut, leider nicht den Anti-Collision, sobald ich etwas Faxen mache (ja, mit dem Kleinem traue ich mich das :) passiert es sehr schnell, dass die Blätter aneinander schlagen.
Rückwärtskreis mit "voll" Nick, Übergang in eine Piruette => Crash :(
Ich überlege, den längeren Kopf zu nehmen, und evtl. auf Lama Blätter auszuweichen.
moddy
Beitrag von moddy »
@xxxheli: ja, ich weiß schon, aber es sah so doof aus, dass diese atrappe so unmotiviert herumpendelte, darum nur ein "optischer" antrieb. ich finde den bell rumpf eigentlich ganz schön und wollte halt noch ein wenig "pimpen".
@tracer: ne trainer-variante bastel ich auch gerade. bin noch an einen gebrauchten / unbenutzten cfk heckausleger von xcopter gekommen und suche noch ne haube... picco müsste eigentlich passen, will was dezentes nicht so ein auf schnittig machendes wie der blade cp.
der speedpimp geht weiter! heute kam der postmann und brachte die kleine, leichte paddelstange vom XRB und hornet-Paddel, mal sehen, was sich tun lässt.
stay tuned!
Grüssle Moddy
Grüssle Yann
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
eraf hat Trainer-Hauben für die Micro-Bell.
Sieht dann so aus:
moddy
Beitrag von moddy »
ahh, jaa, das kommt der sache näher! haste da zufällig nen bestelllink?
oder geht das per pn an eraf?
Grüssle Yann
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
Sowohl als auch :)
Das Chassis-Mod ist aus der allseits beliebten Tuning-Schmiede von Agrumi, aber nicht im Shop, eher Einzelstück (auch wenn es davon einige mehr gibt :) ).
Hier seine HP:
http://www.hubi-tuning.de/
Also PN an Agrumi ist wohl am besten.
Eraf ist hier per PN erreichbar, hat die Hauben aber auch im Shop:
http://www.arnhold.de/shop/hauben.htm
BTW, er hat auch nen Trainer Mod fürs Chassis im Shop.
moddy
Beitrag von moddy »
Cool Danke!
Grüssle Yann
Rotor:
Fläche:
Funke:
Graupner MC-19
Zurück zu „4-Kanal Koax“
