nach ca. 40 Flügen mit meinem X 400 hatte ich ein paar Ausfälle.
1.: Plötzlich auftretender schlechter, einseitiger Spurlauf.
Nach Prüfung habe ich bemerkt das bei einem der beiden Alu- Mischhebel sich die Kugellager "losgearbeitet" haben in ihrem Lagersitz, was dazu führte das der ganze Mischhebel schlackerte. Hab die Lager dann richtig eingeklebt, dann wars weg.
2.: Bei beiden Alu- Blatthaltern passierte das gleiche- die äußeren Lager lockerten sich in ihren Sitzen und der Ganze Hubi kam dadurch beim Schweben in einen unangenehmen Vibrations- und Taumelzustand. Ich habe jetzt die Plastik- Blatthalter wieder montiert und siehe da: alles wieder normal.
Beim demontieren der Alus fielen mir die Lager direkt aus ihrem Sitz und man konnte sehen wie sie sich durch die Schlagbewegung immer mehr Platz im Alu verschafft hatten. Schxxx Material!!!
3.: Ein Kollege (Danke Frank!) sah zufällig bevor ich gestern geflogen bin das die Paddel nicht richtig parallel standen.
Beim Justieren merkte ich das es merkwürdig leicht ging. Jetzt schaute ich genauer hin und schraubte beide Paddel ab. Im Bereich der Gewindebohrung waren bei beiden Paddeln viele kleine Risse im Kunststoff!
Beim Versuch die Paddel wieder draufzuschrauben(auf die Paddelgewichte), zerbröckelten sie an der Wurzel so wie ein Vampir der Tageslicht abbekommen hat!
Ich befürchte das es der selbe Kunststoff ist der auch für die Heckblätter verwendet wurde. Schaut doch mal bei euren Teilen nach ob sie auch schon Risse haben.
Ich glaube ich verkloppe dieses Mistding bei Ebay und gehe mal wieder lecker essen von dem Erlös!!!
Gruß Hotte
