Silverlit reichweite 30cm
johann
#1 Silverlit reichweite 30cm
Beitrag von johann »
vollgendes Problem, mein Silverlit hat eine sagenhafte riesige reichweite von 30cm, aber auch nur, wenn man die antenne na genug ans heckrohr hält.
In der Funke sind Baterien, wie kommts? In der Funke ist auch das Kabel zur Antenne NICHT ab, man merkt es auch wenn an jene auszieht.
mfg
Johannes
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Falscher Kanal Sender <-> Empfänger?
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
das ist 27MhZ ... was erwartest du ?
johann
nein die beiden haben auch gleichen kanal, allerdings ist auch im silverlit die antenne nicht ab, vorne am plastik gehen die motoren auch nicht an, sondern nur wenn man in der nähe des heckrohrs ist.
aber du hast recht, vielleicht hat sich da jemand mit den kanalaufklebern vertan, werde dann wohl mal die funke entsprechend umbauen, das alle kanäle zur verfügung stehen. Aber die steuervollgsamkeit ist innerhalb der 30cm perfekt.
mfg
Jo, der sogar von 27mhz mindestens 10m erwartet
Piccolo13409
johann hat geschrieben:nein die beiden haben auch gleichen kanal, allerdings ist auch im silverlit die antenne nicht ab, vorne am plastik gehen die motoren auch nicht an, sondern nur wenn man in der nähe des heckrohrs ist.
mfg
Jo, der sogar von 27mhz mindestens 10merwartet
ebend :D
Plextor
Beitrag von Plextor »
was heist was erwartest du ? ..... 27 Mhz ... das kann ich sehr viel sein . Damals war das unter CB Funk die Frequenz überhaupt mit sehr viel Reichweite . Ich habe auch einen Silverlit und 30 Meter ist da nix
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
Piccolo13409 hat geschrieben:das ist 27MhZ ... was erwartest du ?
unglaublich
ich denke da ist ein empfänger oder sender def. tausche ihn einfach um normal ist die reichweite doch einiges höher wie plextor schon sagt!
Zuletzt geändert von Kekskutscher am 21.03.2006 21:52:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Piccolo13409
ebend .. du siehst es doch an den ganzen spielzeug-autos von spiele-max etc... die laufen meistens auch unter 27mhz und fahren auch nie weiter als 30m... @ingo: frag ma heiko... der hat "Funk- und Kommunikationstechnik" gelernt :)
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Also wenn er neu ist (jünger als 6monate) schicke Ihn zum Händler zurück wo Du ihn her hast. Die Reichweite schwankt zwar stark zwischen 10 und 80m - aber 30cm ist definitv kaputt.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich hatte das Prob mal als das Quarzpaar nicht übereinstimmte. Sender Kanal 1, Empfänger Kanal 2. Gleiches Prob. Aber bei einem Auto.
Kekskutscher
hi jo
ich würde da morgen mal anrufen und fragen wie lange hast du den flieger schon undist er denn mal richtig geflogen?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Plextor
Fakt ist das die Dinger in einer grosser Halle und auch draussen viel Spass machen und eine wirklich gute Reichweite haben . Es sind immer drei Frequenzen in der Luft , keine Probleme .
Zu Amazon einschicken und gut is
ER Corvulus
Noch ne Info zu den Silverlits:
der Quarz (und damit die frequenz) ist bei A,B und C gleich. die unterscheiden sich dadurch, ob der Sender 4,8, oder 6mal/sec sendet...
Und wenn das falsch wäre, würde es bei 30cm auch nicht gehen.
..und wir haben doch irgendwie PreFrühlingsErwachenSyndrom...
Ruf halt bei Amazon mal an/E-Mail - keine Ahnung (oder bestell noch einen, lass den kaputten reparieren und verticker den bei 123...)
Grüsse wolfgang
johann
komisch, gestern abend schon was geschrieben, war aber dann nicht da.
werd mal sehen was ich damit jetzt anfange, geht wohl erstmal zu amazon.
naja, 27mhz wird meist nun auch von wettbewerbsfahrern genutzt, da die kanäle frei sind. aber ist ja auch egal flo
Zuletzt geändert von johann am 22.03.2006 16:23:38, insgesamt 1-mal geändert.
Kekskutscher
hallo
bin mal gespannt ob sie ihn einfach so umtauschen ich denke aber schon wenn noch garantie drauf ist denke ich das es keine probleme gibt!
wenn nicht wirst du es unter pech verbuchen müssen aber ich denke nicht!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Slow-Flyer“
