SCHULZE 8.35W Steckplatz Belegung mit MX-22?
- Tiggercopter
#1 SCHULZE 8.35W Steckplatz Belegung mit MX-22?
Hi @ all,
kann mir jemand sagen wie man die Steckplätze am Schulze 8.35W richtig belegt?
1=
2=
3=
4=Gyro Heckrotor
5=Gyro Zusatzleitung (Stecker rot)
6=
7=
8=
und muß man beim Gyro GY401 an den beiden Steckern das überstehende Stück abschneiden das er richtig in den Empfänger passt?
1=
2=
3=
4=Gyro Heckrotor
6=
7=
8=
Zuletzt geändert von Tiggercopter am 12.04.2006 22:52:33, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Wie du die Steckplätze am Alpha belegst, das hängt von deinem Sender ab, z.B. bei der FX-18 mußt du die Servos abhängig vom Taumelscheibenprogramm stecken.
Und ja, du mußt an den Steckern das Fähnchen abschneiden, da die Stecker sonst nicht reinpassen.
Steffen
EDIT: Typos
Steffen
EDIT: Typos
Zuletzt geändert von Quaxx am 06.04.2006 09:42:20, insgesamt 1-mal geändert.
Steht in der Anleitung auf Seite 41 oben Rechts unter 3
- Tiggercopter
Ich denke mal es wird eine MX-22 oder eine PCM-9X II da bin ich mir noch nicht ganz sicher oder ist die belegung bei den beiden gleich?
@Michael ...Anleitung auf Seite 41 oben Rechts unter 3....
meine Anleitung vom Schulze Empänger geht nur bis Seite 16e
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Er meint auch die Anleitung vom Sender! Das ist abhängig davon wie dein Sender die Geber belegt. Das steht aber alles in der Anleitung vom Sender! Musst halt dort mal schaun.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
- Tiggercopter
Achso logisch!!! Alles klar ich denke dann warte ich erstmal den senderkauf ab. Trotzdem danke @ all.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
- Tiggercopter
So müßten die Steckplätze am Schulze 8.35W für T-Rex 450 XL CDE mit der MX-22 stimmen, oder?
1=Roll2
2=Roll1
3=Nick1
4=Gyro Heckrotor
5=
6=Drehzahlregler
7=Kreiselempfindlichkeit
8=
1=Roll2
2=Roll1
3=Nick1
4=Gyro Heckrotor
5=
6=Drehzahlregler
8=
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
