Spirit LI Kapitalabsturz durch gelöste Imbusschraube f. HRW
#1 Spirit LI Kapitalabsturz durch gelöste Imbusschraube f. HRW
ich hatte mit meinem Spirit LI einen Kapitalabsturz. Im Rückenflug nahm er keine Höhe mehr an. Danach Drehzahlabfall.
Zuerst habe ich es auf den schon etwas betagten Quick 3s3p Accu geschoben. Doch jetzt beim Auseinandernehmen, habe ich gemerkt, daß die Rotorwelle weiter herausstand. Die Imbusschraube, die von unten die HRW fixiert, hat sich gelöst und herausgedreht. Obwohl sie mit Schraubensicherungslack gesichert war!!
Dadurch hat sich die Rotorwelle herausgeschoben. --> Somit crash!
Jetzt Frage in die Runde: Hat das schon jemand gehabt?
lg
Prinzi
lg
Prinzi
Synergy E9, Cuatro Nova, Henseleit MP-E 6s, MP-xl e, Schlüter Miniboy, EP100, SRB
Nein, Gott sei Dank nicht!!!!!!!!!!!!!!
Hab eben direkt geprüft. Die ist noch am richtigen Platz. Hast Du Loctide benutzt, und wenn welches (Farbe)? Ich hab das grüne Zeug genommen.
Meine Flotte:
Ärgerlich
Nächstes mal nimmst Du nen stärkeren Sicherugslack an der Stelle.
Hinterher ist man immer schlauer.
Sowas in der Art hatten die meissten sicherlich schonmal.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
@Fistel:
Ich habe den Blauen verwendet.
Ich bin nur froh, daß ich überhaupt was gefunden habe. Ich habe schon an einen Kurzschluß im Hirn gedacht.
Jetzt habe ich gleich einen Vorteil der Kunstoffteile bemerkt. Da das Zentralstück ausgebrochen ist, ist weder Blattlagerwelle noch Hauptrotorwelle verbogen
lg
Prinzi
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
lg
Prinzi
sehr sehr ärgerlich.
M.E. wäre das mit dem richtigen Loctite nicht passiert.
Richtig ist das blaue Loctite 243. Davon kann man ruhig üppig anwenden, die Schraube sitzt fest - läßt sich aber mit Werkzeug wieder lösen.
Übrigens ist das mit dem falschen Loctite anders. Falsch sind das grüne 603, 638 und 648. Das sind Fügeprodukte mit Spaltfüllvermögen. Eher ein Kleber als ein Schraubensicherungsmittel. Mit diesen Produkten lassen sich die kleinen Schrauben wie sie im Modellbau verwendet werden nur sehr schwer oder gar nicht mehr lösen. Da hilft auch kein Lötkolben zum Heissmachen oder oder. Aceton geht auch nicht. Nur Ausbohren.
Klaus
- Spirit Li, Jazz 40-6-18, Twist-37, 14er-Ritzel, GY 401, Volz Speed-Maxx-XP digital, Robbe LiPo 4400 mAh - fast 20 Min. Schweben, CFK-Heck-Ansteuerung!
- Spirit Li mit Rumpf Ecureuil, gleiche Technik wie Trainer
- FX-18 (Drehzahl über Norm und GV-1)
NEU:
- Thunder Tiger Raptor E620 SE, Jazz 55-10-32, Plettenberg Orbit 30-12, 11er-Ritzel, GY 401 mit 9254, 3 x TT DS1213, SLS-Lipo 2 x 4S 4900 mAh, CY YB-600
Klaus
NEU:
Hallo Prinzi und alle anderen,
uha - hoffentlich passiert das nicht wieder. Mein LI soll in ca. 1 Woche da sein. Leider konnte ich bisher keine Bauanleitung finden. Weist die Bauanleitung auf Schraubensicherung hin? Sollte ich pauschal alle Schrauben mit dem blauen Loctide sichern?
Gruß Diver
Gruß Diver
ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht und kann jedem nur raten alle Schrauben zu sichern egal an welchem Heli.
Ui, da muss ich heute auch gleich nachschauen, ob die noch fest ist.
Ich nehm immer das hochfeste Loctite.
Allerdings bekommt man die Schrauben echt fast nicht mehr raus, wenns mal rausmüssen.
Da hab ich schon so manche Schraube abgenudelt.
grüße. Gernot.
grüße. Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Naja, Du hast die Wahl; abgenudelt oder eben sicher fest.
Also ich habe es nicht bereut, dass grüne Loctide bei der oben genannten Schraube zu benutzen.
Meine Flotte:
