Was bin ich nur für ein Depp !!! 4in1 geschrottet
450/500/550/600/700
indi
#1 Was bin ich nur für ein Depp !!! 4in1 geschrottet
Beitrag von indi »
Hi Blade-Fans,
gestern war ich mal wieder in Bastel-Laune.
Gegen 01:00 in der Früh fiel mir dann noch ein, dass sich mein Heckmotor ab und zu zerlegt. Es löst sich dann das Plastikende mit dem Kollektor vom Metallgehäuse.
Kurz überlegt und dann ausgeführt ...
sollte man echt nicht in der Nacht machen ...
... da löte ich halt mal von den Kontakten ein Stück Draht aufs Gehäuse, schon kann sich nichts mehr lösen!
Denkste! Was bin ich doch blöd!
Die meisten werden es erkannt haben - natürlich ist das ein Kurzschluss :oops:
Das habe ich mit 3 Jahren auch schon gewußt, mit 40 aber vergessen :x
Folgen in Kürze: Beim ersten Test ist die 4in1 abgeraucht. :evil:
Ich habe natürlich sofort wieder abgeschalten und die verhängnisvolle Verbindung ausgelötet - hat aber nichts mehr genutzt!
Alles funktioniert wieder, aber der Heckrotor steht still.
Ich vermute mal, die Schaltstufe ist zerschossen.
Lösungen:
1. neue 4in1 - kostet bei MHM 89,- Euro - muss nicht unbedingt sein!
2. 4in1 vom HoneyBee FP (komplettes Readyset ist billiger als eine Blade-4in1) oder CP - wer weiß da was genaueres? Angeblich soll auch die 4in1 vom FP gleich sein?
3. FET von der Platine auslöten und tauschen. Wer hat es schon mal gemacht? Wo sitzt das Bauteil? Wie heißt es? Gibt es Ersatz im Handel? Vieviel kostet das Teil?
Tipp:
Lötet vor die Motoren eine handelsübliche Autosicherung! Hauptrotor: 7,5 A, Heck: 3 A. Auch ein kurzzeitiges Blockieren des Motors (z.B. nach Crash, wenn man Pitch nicht schnell genug zurück nimmt) kann die 4in1 zerschießen.
Von Werk aus ist keine Sicherung vorhanden!
Grüße aus München
Wolfgang
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
Sorry da musste ich gerade schon ein bisschen Schmunzeln :oops:
Naja ich hab mal ein 6Zellen Racingpack auf beiden Seiten zugemacht. Ist n Bissel warm geworden 8)
Schau doch mal ob du ein GWS 3in1 bekommst, die gibt es manchmal sehr günstig. Dazu noch einen GWS 4 Kanalempfänger, die gibt es für um die 20Eur.
Das GWS-Board hab ich schon für 40Eur gesehen. Also wär das schon mal günstiger als das 4in1. Ob das allerdings mit dem Sender zusammenspielt kann ich leider nicht sagen.
Ich hab die Kombi in 2 Piccolos im Einsatz und noch nie Probleme gehabt.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Simba
Beitrag von Simba »
mein Beileid
helistore
20€ billiger als für Blade CP
gruß Michael
T-Rex 450XL CCPM(Projekt auf Eis gelegt,evtl zum verkauf)
Blade CP
Junior 50II- Bell 222 UT (im Altersruhestand)
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Das ist echt ärgerlich (ich fühle mit Dir)!
Hatte mal was über FET-Tausch in einem Amiforum gelesen. Finde es aber leider im Moment nicht.
Werde heute Abend nochmal suchen.
Und für alle anderen:
Ich habe eine 2A Sicherung zwischen Heckmotor und 4in1, sowie eine 7,5A Sicherung zwischen Hauptmotor und 4in1.
Nur für den Fall der Fälle!!!! :wink:
DIDI
indi
Beitrag von indi »
bitte keine Kommentare zum 1. Teil des Berichts ...
Ich könnte mir immer noch selbst in den Arsch beißen !!!
Paracetamol
Beitrag von Paracetamol »
Hallo indi,
wenn Du auch keine Kommentare zum 1. Teil hören willst, trotzdem
mein Beileid.
Geht mir auch oft so, dass ich mitten in der Nacht die tollsten Ideen habe
und nach der Umsetzung feststelle, was für ein Schrott ich da gebaut habe.
Matthias
Blade CP als JetRanger mit GFK-Blättern, DD-Check und Lipo.
Walkera Dragonfly 4 -> und er fliegt doch(!), auch völlig originalbelassen
Fortgeschrittenes Anfangsstadium der Helisucht
(Kann noch kein Nasenschweben)
indi
Beitrag von indi »
So - jetzt habe ich mal die 4in1-Einheit zerlegt.
Das Gehäuse ist zweiteilig mit 2 Platinen.
Auf der Seite mit den Motoranschlüssen sitzt der MOS-FET Spannungsregler.
Hier ist das Gehäuse regelrecht zerschmolzen, der Chip sieht aus wie explodiert.
Leider ist durch die Hitze auch die Platine mit den Leiterbahnen zerstört. Das ganze Ding muss kurz vor dem Brand gewesen sein!
Ein Austausch des FET ist leider nicht möglich. Da ist nichts mehr, wo man es hinlöten könnte ...
Es muss also doch eine neue 4in1 her. Es wird wohl die vom HoneyBee werden. Mal sehen, ob ich dann Unterschiede zu vorher feststelle ...
@rappi50
Wie schaut nun aus? Jetzt muss es schnell gehen, der Blade will fliegen!!!
ciao
Wolfi
-Didi-
Indi,
das tut mir leid.
Da musst Du tatsächlich neu kaufen.
Ich selber fliege ja den Twister V2 CP, der absolut baugleich zum BladeCP ist. Ich habe, zumindest auf der Seite des Hauptvertreibers (Sitz in eEnglnd) gesehen, dass die 4in1 (dann nur mit Twister-Aufkleber) da ca 60 Euro kostet.
Vielleicht ist das eine Möglichkeit, so guenstiger daran zu kommen.
Du kannst ja auch mal bei Torsten (http://www.der-modellbautreff.de) anfragen, der liefert auch super schnell!!
Wie alt ist Dein Blade?? Frag doch mal an wegen Kulanz bzw sogar Garantie. Soweit ich weiß, gab es da schon mal Probleme mit der 4in1. Vorallem in Verbindung mit den Heckmotoren.
Lass hören, wie das bei Dir weiter gegangen ist.
Lieben Gruß aus Kiel
DIDI
indi
Beitrag von indi »
Übrigens:
Bei dem FET handelt es sich um einen IRF7313.
Das Teil gibt es beim C...-Elektronik für 87 Cent.
Der Baustein steuert beide Motoren!
Wenn sich also bei jemand irgend etwas nicht mehr dreht - mit etwas Löt-Erfahrung kann man das Ding selbst tauschen.
Wenn natürlich die Platine verbrennt, kommt jede Hilfe zu spät ...
Ach ja:
Die 4in1 läßt sich ganz einfach zerlegen: Die Platinen sind nur in das Gehäuse gesteckt und mit einer Steckverbindung miteinander verbunden.
durch vorsichtiges Hebeln kann man alles ganz einfach ausbauen.
ciao
Wolfi
netzmaster
Beitrag von netzmaster »
He sevenfifty, wo hast Du denn den Twister V2 her ? der wird in Old Germany nicht angeboten ? - hab mal bei ebay geschaut - zwei Angebote - beide aus England - der eine für 124 € gebraucht der andere für 146 € neu - beides sofortkaufpreise - aber aus England ? / Ingo
Netzmaster - Blade CP - Aerofly Prof deLuxe im Vorfeld trainiert
-Didi-
@netzmaster
Ich habe den Twister CP V2 bei www.der-modellbautreff.de gekauft.
Torsten nimmt zwar etwas mehr Geld als andere, aber er lässt das Teil vor Versand einstellen und testfliegen (von dem Helitech-Blätter-Menschen), was für mich als Anfänger sehr wichtig war. So flog der Kleine tatsächlich direkt aus der Box!
Hat zwar 239 Euro gekostet, ABER es werden 2x LiPo (1000mAh) mit Ladegerät (inclusive Balancer) mitgeliefert. Bei den von Dir genannten Twister von Ebay scheint es nicht so zu sein. Also Aufpassen!!!
Sind aber immer noch 20 Euro weniger als beim Blade CP.
Davon abgesehen, dass beim Twister von Werk aus Bell-Hiller-Anlenkung, symetrische Carbonblätter und der Motor mit 9 Zähnen geliefert werden. Diese kosten beim Blade CP zusammen noch weitere ca. 60,- Euro Aufpreis.
Der Twister ist 100% baugleich mit absolut identischen Ersatzteilen.
Nur die Aufkleber auf Sender, 4in1 und Haube sind fablich anders gestaltet.
DIDI
netzmaster
schade - hätte ich früher wissen müssen - ich hatte mir den Blade CP bei Staufenbiel gekauft - schaue nun eigentlich nur noch nach verwertbaren Ersatzteilen oder komplett Modellen bei Ebay ....
Newman
Beitrag von Newman »
@ Indi, mach doch mal n grooßes Pic vonna Platine. Kann mir net wiklich vorstellen, das es so schlimm sein soll. Hab selbst schon Motorsteuergeräte repariert, wo 0,1mm breite Leiterbahnen zu SMD-ICs von der Platine gerissen wurden.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
indi
Beitrag von indi »
Hallo Gemeinde!
Dank unserem Forumsmitglied rappi50 habe ich seit heute wieder eine 4in1!!!
Sie stammt aus einem Carbooon CP, ist aber bis auf die Gehäuse-Farbe absolut identisch.
Ich bin gerade ein paar Minuten durchs Wohnzimmer geschwebt und habe keine Abweichungen zur Blade-4in1 bemerkt.
Schade dass es draussen regnet ...
Herzlichen Dank an dieser Stelle an rappi50!!!
Grüße aus München
Wolfgang
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
indi
Beitrag von indi »
übrigens:
jetzt sind Sicherungen eingelötet (3 und 7,5 A).
Zumindest der Fehler passiert mir nicht mehr!
@Newman:
Sorry - ich habe gerade keinen Foto, der so hoch auflöst. Aber im Bereich des Reglers sind keine Leiterbahnen mehr vorhanden. Da ist nur noch ein schwarzer Fleck ...
ciao
Wolfgang
Wolfi :a:
[/b]
Zurück zu „Blade 450-700X“
