tsunami dreht manchmal zuschnell hoch
- M.Zsoldos
#1 tsunami dreht manchmal zuschnell hoch
nachdem ich gerade von draußen hereinkam
(nach 4 Akkus) gleich noch eine Frage
es ist mir gerade vorgekommen das nachdem ich einen neuen vollen Lipo
eingelegt habe und denn Motor gerade hochfahren lasen wollte (AR Schalter deaktiviert)
der Tsunami 30 voll auf machte und der T-REX sich angefangen hat zu drehen
(Pirouette )
hab gleich AR Schalter aktiviert und der T-REX ist heil geblieben
AR Schalter wieder gelöst alles in Ordnung und gleich Rundflüge geflogen
auch bei Akku Nummer 3 und 4 alles ok
habt ihr eine Ahnung was das sein kann?
warum macht der Tsunami 30 voll auf?
Daten
Regler= Tsunami 30
Motor = JGF 450 TH BL Motor
Lipos= Kokam 2000H 11,1V
(Pirouette )
Daten
Regler= Tsunami 30
- yellow-dangerous
Hmmm....
Hab zwar keinen Tsunami, sondern nur den Align 25... aber das ist mir auch schon aufgefallen das wenn ich eine Zwischenlandung gemacht hatte, um zb. die Trimmung zu verändern, dass dann beim erneuten Gas geben der Regler ohne Softanlauf arbeitete...
Sollte ja eigentlich nicht so sein oder ?!
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
ich vermute mal das ist ein bekanntes Problem vom TS30. Hatte den auch mal und er leidete an extremen Gedächtnisverlust d.h er verliert manchmal alle Einstellungen.
hi kaiko,
mir sind nur kompletter gedächnisverlust bekannt, bei dem nur ein neuprogrammierung, reparatur bzw. tonne geholfen hat.
@trashcity: wie hast du den tsunami geprogt
nur rc setup
oder auch pc setup
wenn pc setup, welches setup (kannst du dazu mal bildschirmausdruck posten
bleibt nur die frage offen, warum der gedächnisverlust nur hin und wieder bei trashcity auftrittkaiko hat geschrieben:ich vermute mal das ist ein bekanntes Problem vom TS30. Hatte den auch mal und er leidete an extremen Gedächtnisverlust d.h er verliert manchmal alle Einstellungen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
warum weiss ich leider nicht. Nach dem dritten mal hab ich mich von dem Ding getrennt weil mir das einfach zu heikel im Heli war.skysurfer hat geschrieben: bleibt nur die frage offen, warum der gedächnisverlust nur hin und wieder bei trashcity auftritt![]()
Ich hatte auch schon mal so einen Tsunami Blackout. Meiner Meinung kam es aber mit dem neuen Anlöten des Programmiersteckers....
- M.Zsoldos
hab noch nicht glötet
also löst sich der steck von selbst da ich meinen beim fliegen verloren habe
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
hi trashcity,trashcity hat geschrieben:hab denn tsunami über denn pc programmiert die daten dafür hat mir mein händler gegeben
mit diesen angaben fange ich leider nichts an
geht es auch ein weniger detailierter
ein bildschirmausdruck deines rc setup sowie rpm control sowie angabe mit welchem ritzel du fliegst wäre schon von vorteil
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
das "RC Signal / neutral " sollte auch auf 1.10 mS stehen!
---> bessere Auflösung, dann gibt es keine Probleme.
Grüße, Richard.
Grüße, Richard.
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
DX8 und DX9
Blade MCPX - mod.:
