Zusammenbau T-Rex
Danielaxel
#1 Zusammenbau T-Rex
Hallo zusammen,
so, jetzt hab ich mir auch mal einen T-Rex zugelegt, mit Motor 430L und Regler 35A. Jetzt wollte ich mich mal ans Bauen machen.
Ich wollte nur mal nachfragen, ob in der Bauanleitung irgendwelche Fehler sind, die man unbedingt vermeiden sollte. Und auch sonst, worauf man beim Zusammenbau so besonders achten muß. Wenn mir jemand Tipps geben könnte, wäre ich dankbar. Die Dinger sind schließlich nicht geschenkt, da sollte man gleich genau arbeiten.
Merci
Merci
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Tu Dir den Gefallen, und nimm NICHT die Uhrmacher-Schraubendreher, die dabei sind.
Sonst hast Du 2 Tage Finger-Aua
Danielaxel
Bitte nicht den Mittgelieferten Schraubenlack verwenden!!!! LOKTITE blau
ist besser!!
ist besser!!
- merlin1031
und viel Zeit beim Zusammenbau lassen. Macht ganz schön viel Spaß so nen Rex zusammenzubauen. Ich hab`s bis jetzt noch jedesmal genossen. Vorallem wenn dann erst mal der Kopf fertig ist und alles schön leicht läuft.
bis dann
merlin1031
bis dann
merlin1031
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
Danielaxel
Na denn, fieeeeeeeel Spasssssss!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja stibimmt Loctite 243 nimm gleich ne große Buddel, brauchst du immer!!!!!!!
Im Freudentaumel nicht vergessen, die Tauemelscheibe zu kleben! Wenn Du den alten 430L hast (Goldene Lagerdeckel), den auch. mal hier suchen.
..und den mitgelieferten Schraubenwitzdreher wirst fürs Plaste-Chassi leider doch brauchen - die Wiha mit dem passenden Kreuz sind 'n Tick zu dick - und die mit der passenden Dicke machen die Schrauben kaputt - vorher mal genau nachsehen.
Danielaxel
Grummel, laut der Anleitung muss die Paddelstange links und rechts jeweils 69,4 mm Abstand zum Rotorkopf-Gestänge haben, es sind aber jeweils 71,2 mm.
Ist wahrscheinlich eine andere Serie.
Aber bisher machen die Teile einen schönen, stabilen Eindruck.
- Pitchkompensator
Das hätte mir damals auch mal jemand sagen sollen *aua*tracer hat geschrieben:Tu Dir den Gefallen, und nimm NICHT die Uhrmacher-Schraubendreher, die dabei sind.
Wenn ich dran denke tun mit gleich wieder die Finger weh!
War bei mir auch soDanielaxel hat geschrieben:Grummel, laut der Anleitung muss die Paddelstange links und rechts jeweils 69,4 mm Abstand zum Rotorkopf-Gestänge haben, es sind aber jeweils 71,2 mm.
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
Ich dachte, das gilt nur für die SE TS?`Gilt da auch für die TS von dem HDE und CDE?ER Corvulus hat geschrieben:Im Freudentaumel nicht vergessen, die Tauemelscheibe zu kleben!
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
Sch*, aber ich habe mal kräftig mit dem DAumen drauf gedrückt und da hat sich nichts in Richtung lose getan und mehr als ein kräftiger Druck eines Handwerkers gibt es eh nicht. Und solgane mit WErkzeug drauf drücken bis es lose, sollte man eh nicht. Rein nach dem Sprichwort: Nach fest kommt locker. Und das SPrichwort passt zu allem.Shadowman hat geschrieben:Jap, leider....
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
