probleme mit x-peak 3
#1 probleme mit x-peak 3
hello an alle
wollte gerade meinen sender-akku (8n-1500 rc von graupner - original mc-12) entladen/laden und habe als ladeschussspannung 6,8v (8*0,85) eingestellt
das x-peak hat aber weiter entladen - bei 5,6v habe ich abgedreht um den akku nicht zu killen
berechnet das x-peak etwa das ladekabel mit ???
hab schon überall gesucht aber kein ähnliches problem gefunden
hat wer schon was ähnliches gehabt
lg
lg
das Problem ist mir nicht bekannt. Aber ich würde mir da auch nicht zu viele Gedanken drüber machen.
Wenn er erst bei 3V abschaltet macht es auch nichts. Die Zellenspannung ist gleich nach dem Abstecken wieder oben. Der Akku wird darunter nicht leiden.
Mit wieviel Entladestrom entlädt er denn am Ende?
Hi, am Kabel kannes nicht liegen, mein Ladekabel zum Sender ist 1,5m lang, und ich hab keine Probleme damit, reingeladen 1750mAh.
Hast du eventuell das falsche Ladeprogramm??, NiMH-Akkus in Sender sind glaub ich Standard.
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
![just smile :richard:](./images/smilies/uii.gif)
danke erstmals
nein programm stimmt nc - und der akku ist wirklich ein nc (original dabeigewesen...)
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
- piccolomomo
Hä??? beim laden 0,85?? Beim entladen ja aber nicht beim laden. Mach mal eine Spannung von 9,6V (8*1,2). Dann wird's vielleichthabe als ladeschussspannung 6,8v (8*0,85) eingestellt
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
![Bild](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/frech/c055.gif)
Meine Modelle:
Funke:
sorry, war entladeschlussspannung gemeint
die ladeschlussspannung kann man beim x-peak gar nicht einstellen (ist aber irgendwo über 1,5/zelle)
- piccolomomo
soweit ich weiß kann man keine entladeschlußspannung einstellen. Sondern nur, Kapazität, Ladeschlußspannung (9,6V) und Zellen.
Probier mal so. Oder hast Du schon?
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
das x-peak ist ein delta-peak lader
man kann lediglich ladestrom, entladestrom, entladeschlussspannung und anzahl der entlade/ladezyklen einstellen
und die automatisch ermittelte ladeschlussspannung liegt über 1,5v/zelle (>12v)
