Hallo liebe Helfer
ich habe mir vor 2 Tagen eine neue Grafikkarte gekauft... soweit alles installiert ATI Radeon 9550 für meine Zwecke ausreichend
Mein Problem liegt darin das jedes mal wenn ich ein Spiel oder Simulator starten will (egal welches) immer ein blitzartiger Absturz erfolgt, habe einiges getestet... SP2 update dann DirectX 9.0c installiert, Windows XP neuinstalliert, Problem ist das gleiche. Bin dann auf "Start -> Ausführen -> dxdiag gegangen und hab einen Test versucht, hab dann gemerkt, wenn die Grafikkarte Direct3D oder DirectDraw versucht auszuführen stürzt der PC blitzartig ab....
Ich weiss nicht mehr weiter, bin dankbar für jede Hilfe.
Jochen
RIESEN Prolem
Magic Double M
Nö, das ists nicht... DirectX9 darf sehr wohl installiert sein, auch wenn die Karte nicht die neuen Features unterstützt. Diese werden dann halt, soweit es möglich ist, emuliert oder aber die Software funktioniert nicht, ein kompletter System-Absturz ist definitiv größeres Problem.Chrischan2005 hat geschrieben:nun, deine karte ist schon sehr alt und unterstützt kein directX9.
googel mal nach deinstalations-tools für directx9 und versuch mal nen älteren treiber.
Nen Versuch wert wäre, den AGP-Mode im Treiber und/oder Bios runterzustellen, viele Boards und Grakas älteren Datums vertragen den 8xMode nicht. Die Option Fast-Writes darf ruhig auch mal testweise deaktiviert werden.
HW-mässig könnte man noch überprüfen ob die Graka auch wirklich korrekt sitzt, und wenn sie eine externe Stromversorgung benötigt, ob diese auch ohne zwischengeschaltetes Verteilerkabel vom Netzteil abgegriffen wird. Die Graka aus dem Slot nehmen und selbigen mal durchpusten bzw. absaugen hat auch schon einige Probleme gelöst...
Wenn das alles nix bringt, würde ich die Graka mal in einem anderen Rechner testen um erst mal auszuschliessen daß sie defekt ist.
Viel Glück.
