Hallo Indi,
nachfolgend meine Anmerkungen und Ergänzungen zu Deinem wirklich treffenden Kurzbericht:
indi hat geschrieben:
1.
Er fliegt tatsächlich (mit Einschränkungen) aus der Schachtel und wirklich ca. 15 Minuten lang.
- Stimmt !
2.
Die Drehzahl ist relativ gering, so dass bei heftigerem Bodenkontakt nicht wirklich viel passiert.
- Stimmt!
3.
Die Fa. Flymex hat alle Ersatzteile auf Lager, verschickt schnell und ist telefonisch erreichbar. Der Service ist kompetent und freundlich.
- Stimmt!
4.
Die Flugeigenschaften reißen mich nicht vom Hocker. Der Gyro reagiert ungenau und langsam, manuelles Ausgleichen ist angesagt.
- Stimmt in Bezug auf den Kreisel, da muss manuell nachgesteuert werden. Kein Vergleich mit einem GY-401.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Bei der geringen Kopfdrehzahl kann man ja nicht mehr erwarten. Er schwebt und fliegt dahin wohin man steuert - was will man mehr. 3-D ist damit nicht drin.
5.
Die RC-Komponenten sind schlampig eingestellt. Der Hebelausschlag ist zu hoch und ein Vollausschlag an der Taumelscheib verbiegt den ganzen Hubschrauber.
- Stimmt bedingt. Die Einstellung kann man ja über die Trimmhebel am Sender ändern. Der Bereich reicht völlig aus. Da die Servohebel ganz aussen eingehängt sind, erhält man enorme Ausschläge. Zum Fliegen sind die aber nicht nötig. Man steuert ja nur mit relativ wenig Ausschlag am Steuerknüppel. Ist für Auto- und Bootefahrer sicher beim Umstieg ein Problem, da die nur Knüppelvollausschläge kennen. Die Gestänge kann man aber noch weiter nach innen hängen. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Dann bekommt man zwangsläufig geringere Ausschläge am Kopf.
6.
Die Mechanik ist schwergängig und verlangt erst mal kräftiges Schmieren.
- Sehr ordentlich - dann hast Du ja die Bedienanleitung "Ölen Sie die Rotorkopfmechanik und das Heckgetriebe mit WD-40 oder Balistol Waffenöl" gelesen und befolgt.
Ich versuche immer schmieren zu vermeiden. Schmierstoff zieht Schmutz an und führt dann wieder zu Schwergängigkeit. Die Gestänge und Kugelkopfverbindungen meines Basic One sind leichtgängig ohne irgendwelche Massnahmen. Spricht aber mit Deinen Erfahrungen offensichtlich nicht für eine reproduzierbare Fertigung der Chinesen.
7.
In Bodennähe ist meiner unfliegbar - schnelles Abheben ist angesagt.
- Auch der Kleine leidet unter dem Bodeneffekt. Ab 20 cm fliegt meiner aber recht stabil und ist in dieser Höhe gut manövrierbar.
8.
Der Rotorblatthalter ist auf den Kopf nur geklipst. Bei leichter Bodenberührung hakt er sich aus und gibt 2 Kugellager frei. Diese sind nur seitlich auf eine Welle am Rotorkopf aufgesteckt. Durch die Fliehkraft fliegen sie mindestens 100 Meter weit (ohne Heli, der bleibt am Boden liegen)...
Die Lager sind bei Flymex nicht einzeln erhältlich sondern nur zusammen mit dem ganzen Rotorkopf. Bei C... Elektronik habe ich sie für 5,90 Euro bekommen..
- Wo ist das Problem? Ich finde es von Vorteil, das sich das Zentralstück ausclipsen kann. Im Falle eines Crash habe ich es lieber, dass sich der Rotorkopf löst anstatt meine Rotorwelle oder das Heckrohr zu demolieren. Die Lager sind Standard-Kugellager 3x6x2,5mm. Die finden sich auch in anderen Helis und dürften bei jedem gut sortierten Modellbauhändler in der Kiste liegen. Flymex hat die auch in 2er Tütchen als Ersatzteile des SJM Sparrow oder TBataar (vielleicht wissen es die Mitarbeiter aber nicht - Wissen ist halt Macht). Die Kugellager meines Basic One sitzen recht fest am Kopfstück. Ich denke nicht, das die davon fliegen können. Du kannst die Lager ja mit Loctite oder CA sichern.
Fazit:
Mit ein wenig Feinschliff und Geduld kan man aus dem Basic One einen Heli machen, der recht passabel fliegt.
Durch seine geringe Größe (42 cm Rotor) ist er Wohnzimmertauglich.
LiPo-Akku ist bereits im RTF-Set enthalten. Auch der Alu-Koffer ist schön.
- Stimmt!
Gegen meinen Blade CP (der aber mindestens 100 Euro mehr kostet) sieht er aber ganz schön alt aus.
- Kann ich nicht beurteilen, habe noch keinen Blade fliegen sehen
Meinen Bericht werde ich noch fertigstellen. Brauche noch ein paar Fotos. Wird wohl bald fertig sein.
Gruß Dieter
