kann mir jemand einen tip geben suche schon seit tagen im Netz nach einem geeigneten Motor!!
hier ein beispiel:Bestell-Nr.
Bezeichnung
Länge mm
O mm
Welle mm
Zellenzahl
Leerlauf-strom
Innen-widerstand
Dauer-strom
Drehzahl /Volt
Gewicht in gr.
Propeller je nach Modell
EFLM1000
E-Flite Park 370
30
20
2
6-10
1A
0,1 Ohm
8 A
4.400
48
9x6 - 12x6
EFLM1005
E-Flite Park 370
30
20
2
4-8
1,3A
0,12 Ohm
10 A
5.400
48
9x4,7-12x6
EFLM1010
E-Flite Park 370
30
20
2
6-10
0,8A
0,29 Ohm
7 A
3.600
48
9x4,7-11x4,7
EFLM1100
E-Flite Park 400
40
20
2
6-10
1,8A
0,24 Ohm
18 A
4.200
68
10x4,7-12x6
EFLM1105
E-Flite Park 400
40
20
2
6-10
0,8A
0,11 Ohm
15 A
3.700
68
wenns genauer sein soll schaut einfach unter www.e-flite.de
Stevie
Blade CP auf Brushless umbauen!
soweit so gut, doch wie willst du die ansteuern? Ich, bzw mein Sohn, fliegt auch einen Blade und ich überlege auch diesen umzubauen. Nun taucht bei mir nichtnur die Frage nach den richtigen Motor sondern auch die Frage nach der Ansteuerung auf. Die 4 in 1 wollte ich nicht ausbauen. HAst du hier schon erfahrungen?
Blade; Lama2; PICCOLO; T-Rex XL450; MPX EVO9
***Fliegen tut alles, es ist nur eine Frage der eingesetzten Leistung!!****
***************** Quo errat demonstrator **********************
HAjo, Du hast eine PM.
hab wegen der 4in1 auch noch keine Antwort! Versuche mitlerweile mit einzelteilen es hinzubekommen, gewicht ist halt das problem!!
Bei den Englischen seiten sah ich es schon auf einem foto aber keine beschreibung und das foto ist mitlerweile nicht mehr im Netz zu finden. Auch unter dem Namen der das foto gemacht hat, nichts einfach nichts.
Hat sich da noch niemand mal gedanken darüber gemacht?
Stevie
Stevie
Ich habe keine Frage gefunden bezüglich 4in1.laptec hat geschrieben:Hi,
hab wegen der 4in1 auch noch keine Antwort!Gruß
Stevie
Ich habe den Hauptmotor umgerüstet und nutze den originalen Sender sowie die 4in1.
Also was willst Du genau wissen??
Ansonsten erstmal >>>HIER KLICKEN<<< lesen!!! Weiter unten auf der ersten Seite ist eine PDF-Datei.
#6 Brushlessumbau Blade/Honeybee
Hi stevie,laptec hat geschrieben:Hi,
Stevie
vielleicht hilft dass.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... shless+mod
Ist genau die Anleitung nach der ich dass umgebaut habe
gruss
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
