bell 47g mit cockpit mm???
HeliVirus
#1 bell 47g mit cockpit mm???
Beitrag von HeliVirus »
hi,
weiss einer ob das geht und wie ???
hab es bis jetzt noch nicht hinbekommen....
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
hi,
.. mit diesem Text kann ich so nichts anfangen ~ was geht was :?:
..und was bekommst Du nicht hin :?:
mm = ist für mich der Begriff: Millimeter :sign7: oder was ist bei Dir = mm :?:
MFG BIGJIM
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
HeliVirus
hi, ok stimmt....
die multiplex cockpit mm ist ein sender der computergesteuert ist wenn man das so sagen kann....
und mit der möchte ich den bell steuern wenn möglich.
das bekomm ich leider nicht hin !
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
BIGJIM
Gut so. Kann ich leider nichts dazu sagen.
Als Sender habe ich von Graupner eine m12 und Graupner m22 - hilft somit nicht weiter, aber andere Forumfreunde werden helfen..
MFG BIGJIM - Heinz-Gottfried -
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Wie weit bist Du denn schon gekommen?
Du wirst auf jeden Fall die Servokabel umsortieren müssen.
HeliVirus
hi tracer ,
das wäre ja nicht das prob ! ich konnte nur rechts und links gasgeben anstatt hoch und runter ... egal in welschen der modes...
weisst du an was das liegen könnte ?
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Habe gerade nachgeguckt.
Kanal 3 und 4 sind intern verdrahtet, das wirst Du mit der MM vergessen können :(
yogi149
Beitrag von yogi149 »
hast Du einfach mal einen Flächenflieger Modus genommen?
Nick = Höhe
Roll = Quer
Pitch = Gas
Heck = Seite
Alle Helimischer brauchst Du bei der Bell ja sowieso nicht.
Gas muss aber an Kanal 3 rausgehen, das lässt sich an der 4-in-1 nicht umstecken.
HeliVirus
hi, genau das ist mein prob. tracer ...
so ein mist jetzt kauft man sich schon ne funke und braucht trozdem mehrere.... :-(
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Alex M.
Beitrag von Alex M. »
nooob hat geschrieben:so ein mist jetzt kauft man sich schon ne funke und braucht trozdem mehrere.... :-(
Nein, man braucht nicht mehrere! Sondern eine Vernünftige! :roll:
Ich flige die Bell 47 G mit der FF9, und auch mit der FF7!
Beides ohne Probleme!
Ich war jahrelang(20 Jahre) MPX Fan, und bin nun froh davon "geheilt" zu sein.
Ja, ich weis! Hilft dir jetzt auch nicht weiter. :(
Gruß Alex
Der Fairniss halber müsen wir aber sagen: Zufall, dass es mit der FF geht.
Respektive gut, dass die Bell nicht von Grauper ist, sondern die futaba Belegung nutzt.
Bei ner MPX Profi oder ner FC-18 wär das kein Problem.
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
ich habe die 47g neulich in eine MM einprogrammiert.
War ein Krampf, bis wir endlich darauf kamen.
Du musst einfach im Sender die Kabel vom Pitch und Heck Knüppel vertauschen.
Am der 47g musst du soweit ich weiß auch noch etwas die Kabel vertauschen. Was an welchen Empfänger Eingang hin kommt kann ich dir leider nicht sagen.
lg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Hmm, das geht?
Aber auch nicht die Musterlösung, dann muss man ja alle anderen Modelle umbasteln.
Alex M.
piccolomomo hat geschrieben: Du musst einfach im Sender die Kabel vom Pitch und Heck Knüppel vertauschen.
ähhhh, fliegt er nur die Bell?
Wie sieht das bei den anderen Modellen aus? Immer Stecker in der Anlage umstecken?
Na dann würde ich aber lieber mit dem Sender der bei der Bell dabei ist fliegen.
Gruß Alex
Zurück zu „4-Kanal Koax“
