wie befestigt man denn eigentlich einen Kokam 4s1p beim Actrobat SE.
So viel ich gesehen habe, passen in die Halterung ja nur NiMh-Zellen.
Oder gibt es da eine spezielle Variante für Lipos?
Besten Dank
Martin
Lipo Akkubefestigung
Stefan (Plöchinger) hat 2 verschiedene Akkuhalter: einen für NiMH und einen für Lipos.
Bei den Lipos musst Du auf die maximale Größe achten.
Olaf
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
hab die 4S1P Kokams im Acrobat. Die dazugehörigen Akku- Halter für Lipos. Hatte aber das Problem das ich vom Schwerpunkt weit nach vorne musste und darum der Akku nur von einem Halter umfasst wurde.
Was sagte ein Geistesblitz ??? Ab in den Baumarkt und Alu- Kantenschutz geholt das bei Verputzarbeiten auf Rohbauten um die Ecken mit eingeputzt wird. Ein Traum, fast kein Gewicht, die Akkus liegen super saugend in den Schienen
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Acrobat.jpg (243.93 KiB) 1165 mal betrachtet
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
