Ritzel tauschen
#1 Ritzel tauschen
wie bekomme ich das Ritzel von dem 310er Motor runter ?
Benötige ein grösseres kann aber nicht sehen wie ich das originale abbekomme
Norbert
Norbert
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Mit einem Ritzelabzieher.
Entweder fertig kaufen, oder selber bauen:
http://www.rchelifan.org/dload.php?acti ... file_id=41
Variante 2 wird nicht gehen.
Die Welle vom 310er ist geriffelt, mehr als leichtes Übermass. Das Ritzel wird da mit ordentlich Druck aufgepresst (nicht geklebt!) - ohne Abzieher geht da nix - ausser Ritzel und/oder Motor kaputt.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
newPiccolo
ich bin mit meinem Heli soeben in der Bauphase und hänge gerade genau an diesem Punkt fest.
Ich muss das Originalritzel vom Standardmotor auf den Tuningmotor bringen.
Das Ritzel ohne Wärmezufuhr mit einem Ritzelabzieher zu entfernen war einfach.
Jetzt kommt aber mein Problem: wie bekomme ich das Ritzel am Besten und dazu auch noch ohne zu verkanten auf die Motorwelle???
Erwärmen mit Feuerzeug - ok gerne - und dann?
Leider sind auf der Rückseite des Motors Kondensatoren, sodass ich keine griffige Fläche zum Drücken habe...
Ich hoffe, dass mir jemand einen guten Tipp geben kann.
Danke - Jörg
Danke - Jörg
Hi Jörg,
schleif die Riffelung bei laufendem Motor vorsichtig soweit runter, so das man
das Ritzel saugend auf die Welle drücken kann.
Danach mit Loctide FNW verkleben, sollte bombig halten
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
Detlev
