Erstes Tuning un direkt das erste Problem
#1 Erstes Tuning un direkt das erste Problem
ioch bin mit einem 3s Pack gfeolgen und habe prompt meinen Motor(ich glaube ienn 180er) zerschrottet.
Ich habe noch einen 280er Motor und auch ein Ritzel.
Nun weiss ich aber nicht wie dass Ritzel vom alten Motor ab und auf den neuen druff bekommen tue!
Ich hoffe das es da eienn weg gibt!
vg
Achim
vg
Achim
wenn das Ritzel geklebt ist, warm machen (Lötkolben, Heissluftgebläse, zur Not Feuerzeug). Die Klebung löst sich und das Ritzel kann abgezogen werden.
Wenn das Ritzel aufgepresst ist - Ritzelabzieher (Bezug z.B. bei ehs - ist gut und günstig). Alternativ in ein Flacheisen ca. 2mm dick einen Schlitz sägen oder feilen, der dem Wellendurchmesser des Motors entspricht. In Schraubstock einspannen (das Flacheisen, nicht den Motor), Motor einfädeln und Motorwelle durch leichte Schläge auf die Stirnseite (Dorn oder Austreiber verwenden) aus dem Ritzel treiben. Aber Vorsicht, damit die Welle nicht beschädigt wird.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
vileen Dank für die Tipps. Ich habe jetzt mit meinen 3s Pack schon 3 Motoren verheitzt.
Ich denke ichbleibe dann bei 2 und fliege gemütlich.
Wie kann man so einen Heli der ein 3in1 Board hat eigentl. mit einem BL Regler/Motor ausrüsten?
Muss man da löten oder eine Art Konverter einsetzen?
vg
Achim
vg
Achim
sag uns erstmal um was für einen Heli es geht ?
Dann können wir auch sagen ob und wie es geht!
grüße Michael
sorry das habe ich irgendwie vergessen!
Es ist ein Micro HG von Jamara! Der Hauptmotor ist baugleich mit den Motoren des Koaxial Helis 47g con Graupner/BMI.
Die Hauptplatine hat nur Stecker für Servos und einen BEC Stecker für den Hauptmotor.
vg
Achim
vg
Achim
Hmm ich denke BL für den Heli wird schwierig, weil der Pic hat ja wenigstens nen 300er bzw. 400Motor drin!
Im Prinzip geht man so vor!
Da wo der Servostecker des Hauptmotors eingesteckt wird, wird einfach die gelbe Signalleitung des BL Regler "zusätzlich" angeschlossen damit ist sichergestellt das das Mixerboard die richtigen Signale erhält, denn das Mixerboard muss trotz BL Motor noch den eingentlichen Gaswert des Hauptmotors auswerten. Der BL Regler muss gleichzeitig ein Gültiges Servosignal bekommen , das eben nur über die geleb Signalleitung läuft!
Hoffe es war verständlich! Denke aber nicht dass es einen geeigneten BL Motor für dich geben wird
Achso, ja idR. lötet man das Kabel parallel an der Leitung an! Ich habe es dmals direkt auf der Platine des PB angelötet!
grüße Michael
Naja BL in der Größe meinte ich!
entweder Sie sind zu klein (evtl. passt die Piccolo Heckmotor BL Version)
oder Sie sind zu groß und zerreissen deinen Zierlichen Heli
Naja so ist es halt beim Piccoboard, wie es bei dir aussieht kann ich nicht sagen, da ich die 4in1 nicht kenne!
grüße Michael
ich denke das ein Schnurzz oä schon ganz gut passen würde vom Gewicht und Leistung her. Im RC-Line Forum hat einer mal eine 47g Koax welcher mit 2 180er fliegt mit 2 BLs ausgerüstet.
Dann müsste "theoretisch" einer von diesen Dingern(Dittos glaube ich) ja für meinen Micro HG gut sein.
Das einzige was ich mir echt schwer vorstelle ist das Ritzel auf dei Welle zu kriegen. Die BL wellen sind ja schon etwas dicker.
vg
Achim
vg
Achim
