Liste von Bauteilen
sapman
#1 Liste von Bauteilen
Beitrag von sapman »
Hallo zusammen!
Ich bin ein totaler Anfänger :roll: . Bisher habe ich nur die Plastikmodelle gebaut (hier ist meine WEB-Seite Web). Nun habe ich vor mein Hobbybereich etwas breiter zu machen. Seit zwei Wochen studiere ich rchelifan-Forum und bin absolut begeistert. Jetzt ist meine erste Frage. Kann ich irgendwo eine Liste finden wo alles drin ist, was man zum Bauen braucht? Ich meine jetzt Stecker, Buchsen usw. Ich möchte mehrmaligen Bestellungen vermeiden.
Ich habe momentan nur FX-18 und R137F. Ich vermute, dass ich doch Futaba-Stecker für z.B. HS56-HB brauche. Beim Regler soll ich wahrscheinlich auch einen anderen Stecker einbauen. Oder täusche ich mich?
Zuletzt geändert von sapman am 30.07.2006 23:01:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Die Stecker passen schon untereinander.
Ansonsten, bei jeder nötigen Ersatzteilbestellung immer mal wieder hier und da Werkzeug mitbestellen, nach 1-2 Jahren hast Du alles, was Du brauchst :)
cyclio
Beitrag von cyclio »
Hallo Sergej und herzlich Willkommen in diesem tollen Forum!
Eigentlich brauchst Du nur ein paar Goldkontakt-Stecker (3-4mm) oder MPX-Stecker für Akku/Regler/Motor, wobei der Motor auch gelötet werden kann. Servokabel passen auch so, wobei event. hier und da mal eine kleine Führungsnase abgeschnitten werden muss.
Gruß Meik
PS: Schöne Modelle hast Du da gebaut und in Deiner Werkstatt ist ja auch schon einiges, was Du benötigst, vorhanden.
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
sapman
Vielen Dank für eine schnelle Antwort!
Noch eine kleine Frage. Welche Werkzeuge braucht man eigentlich?
Ja, ja ich weiß, die ganze Menge. Aber was braucht man auf jedem Fall?
Gute Kreuzschlitz und Inbus Schraubendreher.
GUTE Kugelkopfzange.
Drehzahlmesser, IR-Thermometer, der Rest hängt davon ab, was Du schon hast.
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Naja, also auf den Drehzahlmesser kann man auch verzichten; Pi mal Auge reicht. Thermometer hab ich auch keines, wozu auch?!?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Zurück zu „T-Rex 450“
