Heckrotorgehäuse
AndyW777
#1 Heckrotorgehäuse
Beitrag von AndyW777 »
Hallo LMH Kolegen
ich hoffe Ihr könnt mir helfen nun habe ich schon das 3. Herogehäuse gesemmelt und weiß nicht warum.
Meist gibt es erst einen riß am Lagersitz in Richtung Heckrotor
was ich schon versuchte mit sec. Kleber zu stoppen und mit Kabelbinder z Fixieren und dann bei weiteren Flugversuchen fängt das Heck an heftig hin und her zu wackeln wie ein Kuhschwanz.
ich vermute irgendwas mache ich falsch könnt Ihr mir sagen was?
Ich habe das Plasteteil einfach durch eins aus Alu ersetzt, hält bombig.
AndyW777
aber 60 Euronen is schon ganz schön viel
und woran liegt es das das ding bei mir sich dauernd verabschiedet ich
die bisherigen hüpfer und landungen waren eher sanft
Volker
Beitrag von Volker »
Das ganze gibt es auch in Pom hält bombig und kostet nur 30 Euro
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Mit dem Aluteil kannste auch ein Auto drüberfahren lassen, das Teil ist unzerstörbar und hat sich somit sehr schnell rentiert.
Es hat eine sehr geile Optik und ist für alle Arten des Heckantriebs problemlos geeignet.
Einmal 60,- -> nie wieder Ärger und Frust.
Die Klemmung ist perfekt, da kann nie wieder was verrutschen, hält bombenfest.
AndyW777
danke d.h. Teil aus alu und am besten noch ein alu Heckrohr passen da die lager und die achse wom orginal rein? und ist die heckflosse geschraubt?
AndyW777
und wenn du mir dann auch gleich sagen kannst wie der x-tra kreisel ist wäre ich dir dankbar
ist der auch mit 4kanal fliegbar und wenn nicht kannst du mir für meine Multiplex europa Sprint(ich weiß uralt aber zuverlässig und damit hab ich vor vielen Jahren angefangen) eine erweiterung besorgen damit es passt?
TheManFromMoon
Lager und Heckrotorwelle passen selbstverständlich!
Heckflosse ist crashsicher aufgesteckt und mit Kabelbinder fixiert.
Vorteil: hält sicher in Position und geht beim Crash nur der Kabelbinder kaputt, der sehr schnell wieder ersetzt ist. GFK Heckflosse ist ebenfalls unzerstörbar.
Der X-Tra Kreisel braucht einen 5Kanal für die empfindlichkeit, ob der auch ohne dieses Signal funktioniert weiss ich leider nicht genau.
AndyW777
Alu kommt bald und mal sehen ob`s damit hält jetzt kann mein Urlaub kommen genau richtig zum Üben
AndyW777
Das neue Herogehäuse von LMH ist jetzt angebaut und was soll ich sagen es hält
sogar schon 3 Akkuladungen lang.
Die ersten Hüpfer hab ich schon hinter mir das einstellen des Gyros machte zwar anfänglich noch probleme aber hetzt hält er auch ohne Heading Lock relativ stabil und ich muß nur wenig korigieren.
Warum ohne Heading Lock?
AndyW777
ohne heading Lock weil mein gyro die funktion nicht hat ich hab mir aber schon nen neuen bestellt und meine Funke mit nem Poti aufgerüstet
Zurück zu „LMH“
