Grundierung hat nicht gehalten :(
Maxiplex
#1 Grundierung hat nicht gehalten :(
Beitrag von Maxiplex »
Hi Zusammen
Ich bin von Papa beauftragt nen neuen Thread aufzumachen :)
Folgendes Problem : Wir haben uns eine Haube von www.darthdrk.4t.com./photo5.html gekauft .... Haube heißt ''New Darth's Grand Furious Canopy'' .... also eher von richard ...
Als sie ankam haben wir erstmal die Grundierung gemacht .... dann den Lack ...erstmal alles Schwarz wegen dem Fenster . Heute haben wir dann Tesafilm um das FEnster geklebt , mit Skalpell abgeschnitten und wollten den Rest der drann hing abmachen ... leider ging dann alles mit ab und der Lack wurde mit abgerissen ....
Nun meine Frage ... welche Grundierung könnt ihr mir empfehlen ?
Lack abgegangen :( !!!!
MfG Christopher
Maxiplex
Mit zum Text :
Also die Grundierung davor hat nicht gehalten !!!
MfG Christopher
Rieger
Beitrag von Rieger »
Is mir auch schon so gegangen! Ich lackier jetz nur noch mit einer schicht klarlack nach der Grundierung! ICh lass den Klarlack aushärten und tu dann Airbrush "klebeband" hin! Ich hoffe ihr vervendet nicht richtigen tesa! ;-)
So dürfte es klappen! Bei mir zumindestens!
Rieger
Rieger
Ach normalerweise sollte man den Untegrund ja auch anrauen! mach ich aber nie weil ich noch nie ein so feines schleifpapier gefunden habe!
Rieger
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Vor dem Grundieren die gesamte Haube nass anschleifen, dann sollte es besser haften.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Maxiplex
Aja ...ok
Wird Papa nachher bestimmt noch was zu schreiben ...aber danke schon mal
MfG Christopher
Richard
Beitrag von Richard »
Also ich muss sagen... ich benutze nur baumarkt lack.. also nix spezielles und bisher hat es sehr gut gehalten auch ohne anschleifen wichtig die haube vorher zu säubern spülmittel drauf abwaschen und gut trocknen lassen...werd so auch die Bell222 lackieren gut waschen abdecken und *sprüüühhh*.. fertig..zum kaputt werden gut genug :)
da in der Regel hauben- Rümpfe eher nur eine lebenserwartung von max. 1 jahr haben ist das ganze pi pa po sowieso nur selbstbeschiss :D ;).. gut und günstig... 400ml lack 7 EUR wo gibts das in modellbau heut zu tage noch ... ??
picolo82 hat die gleiche haube , hat tamya lexan farbe oder sowas benutzt und wie ich ihn kenne ohne grundierung einfach säubern und *sprüüühh*...
Richard
derzeit: Sim
Maxiplex
Aja.... gut ... wird er nachher auch lesen :D :D :D
MfG Christopher
Rieger
Mit spülmittel? ICh mach des mit Ethanol!
Rieger
Richard
Rieger hat geschrieben:Mit spülmittel? ICh mach des mit Ethanol!
Geschirrspülmittel waschen und dann nach gründlichen abspülen nicht mehr mit den patschhanderln drauf herumtappen am besten gummishandschuhe drüber oder innen angreifen je nachdem... geht perfekt..
Richard
derzeit: Sim
Rieger
Ja jede hat hal seine Eigene Art!
Rieger
Helix
Beitrag von Helix »
anschleifen wäre natürlich ideal - mit 400er Naßschleifpapier. Wem es zu viel Arbeit ist, auf jeden Fall gut entfetten und ggf. Kunststoff-Haftvermittler aufsprühen. Gibt es transparent im Autolackregal im Baumarkt. Dann normal lackieren. Beim Klebeband am besten Tamiya-Band oder Maskierfolie verwenden. Haben nicht soviel Klebekraft. Wer nur Tesafilm da hat, diesen vorher auf eine saubere Glasplatte kleben, abziehen und anschließend Modell abkleben. Durch das Abziehen von der Glasplatte ist die erste hohe Haftkraft weg. Gilt auch für die normalen Abdeckbänder beim Streichen. Deren Haftkraft ist auch meist zu hoch und der Lack geht mit ab.
Gruß Dieter
mopped
Beitrag von mopped »
Richard hat geschrieben:
Richard
Spülmittel mit warmem Wasser löst die Trennmittel besser, mit Ethanol kannst du manche Wachse nicht gescheit lösen.
Frank
Rieger
Achso! Warscheinlich hat ich dANN jetzt immer nur Glück! :oops:
Rieger
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Bremsflüssigkeit DOT4.... keine Ahnung warum - entfettet superb und macht die Hauben haftfähiger - Zewa damit leicht benetzen, drüberwischen, trocken wischen, gut ists. Habe ich immer bei den RC-Car Karossen gemacht. Macht Hauben auch nicht trübe - habe damals immer von hinten lackiert (naja, bunt gemacht..)
Grüsse wolfgang
