T-Rex .Wie bekomme ich die Madenschrauben gelöst
Hurzel
#1 T-Rex .Wie bekomme ich die Madenschrauben gelöst
Beitrag von Hurzel »
Hi .Ich habe da mal folgendes Problem .Ich wollte beim Rex die Hauptrotorwelle ,Paddelwippe tauschen und dabei habe ich 2 Madenschrauben versaut .Gibt es da ne Alternative oder nen Trick bevor ich die Bohrmaschiene ansetzen muss :? :?
Gruss Marco
Minimag
Twister
Funjet
Microjet
Mini Edge
Funcopter ( bestellt )
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
U.U hilft noch richtig heiss machen - alte Lötspitze passend feilen...
Langfristig nur ordentliches Werkzeug, dazu gehören m.e auch 2 St geschliffene 1,5er HSS-Inbusdreher (2 Wegen der Blattlagerwelle), zb die hier: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10871
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Nabend
Naja, also ich hab mal nen alten, ausgelutschten Inbus (Wie schreibt man das eigentlich?!?) reingeklebt, das ging ganz gut. Die "Musterlösung" ist das allerdings auch nicht.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
So, wie es schreibst, ist es richtig.
http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus
ER Corvulus
Yap.
Im-Bus ist da, wo man den älteren Damen den Sitzplatz anbieten soll und vorher Fahrschein kaufen ;)
Grüsse wolfgang
Stefan S.
Beitrag von Stefan S. »
Hallo Marco,
im gut sortierten Handel z.B. auch bei der Firma C. gibt es vom Hersteller L.... M... (ich glaube, Firmen darf man hier nicht nennen!?) den sogenannten Schraubendoktor. Es handelt sich um eine Paste, welche die Haftreibung zwischen Werkzeug und Schraubenkopf um angebliche 500 % erhöhen soll. Ich habe das Mittel früher im KFZ Bereich mit gutem Erfolg eingesetzt - allerdings habe ich keine Erfahrung mit Imbuss Werkzeugen.
Wunder darf man sicherlich keine erwarten - aber vielleicht klappt es ja in Kombination mit der Erwärmung des Teiles mit einem Föhn (Wie war das? ALU dehnt sich glaube ich weiter aus als die Madenschraube)...
Viel Erfolg,
Stefan.
PS: Ein Schlüssel liegt in einem Bus. Ein Schlüssel liegt in einem Bus. Es handelt sich so wie ich schätze, wohl um zwei Im-Bus-Schlüssel-Sätze. (Willi Astor)
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
ThomasH
Beitrag von ThomasH »
Hi Marco
Hol dir wie Wolfgang schreibt einen 1,5mm geschliffenen Inbus von z.B. LRP oder von Freakware die sind zwar teurer aber mit denen kriegst auch Inbusschrauben auf wenn die normalen Inbuse schon durchdrehen.
Die sind wirklich gut.
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Grundsätzlich schon.
Ausnahmen sind in den Forenregeln aufgelistet.
http://www.rchelifan.org/rules.php
cyclio
Beitrag von cyclio »
@ Stefan
Hast Du eine Best.Nr. für den Schraubendoktor beim großen C? Es gibt zwar auf der Homepage des Herstellers eine Probepackung für 10,50 EUR, aber ich müsste sowieso etwas beim großen C bestellen und finde den Schraubendoktor da nicht. Die haben eine wirklich bescheidene Suchfunktion.
@ all
Das Zeug ist wirklich allererste Sahne. Wer schonmal kurz vorm Ausbohren einer Schraube war und es damit dann doch noch geschafft hat, weiß wovon ich rede. Es ist so eine Art (oder vielleicht genau das) Diamant-Splitter-Paste, mit deren Hilfe sich das Werkzeug in den Schraubenkopf krallt.
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
mibsoft
SCHRAUBENGRIP vieleicht?
MfG
Ausrüstung:
Stefan S.
der Schraubendoktor ist im Modellbaukatalog 2006/2007 unter Bestellnummer 82 86 03-3 beim großen C. geführt.
Gruß Stefan.
Car: Mini-Z Monster
cyclio
Danke ihr beiden.
In der Zeit von meinem letzten Posting bis jetzt (eine Std.) habe ich doch glatt meinen T-Rex zerlegt! :cry:
Fehler zwischen den Ohren beim Nasenschweben. Mann, kann das schnell gehen!
Gruß Meik
Hurzel
@ all
Vielen Dank für eure Tips :) :) :) .Hab die Schrauben los bekommen .Hatte noch nen Torx Schlüsselsatz hier rumliegen .Schrauben warm gemacht , Torx Schlüssel bissl mit einem kleinen Hammer reingetickert ...Knack ...lose .Also diese M3x3 Fitzelschrauben gehen mir so langsam auf die Nerven .Gibt es da nichts besseres ???? oder zumindest welche die Härter sind .Wenn die Schrauben mit Durax eingesetzt wurden gab es bei mir jedesmal , bis auf ein paar ausnahmen Ärger . :x
Gruss Marco
Minimag
Twister
Funjet
Microjet
Mini Edge
Mibran
Beitrag von Mibran »
Wie ER Corvulus schon schrieb: Alles kein Problem mehr mit dem richtigen Werkzeug. Ich konnt's früher auch nicht glauben. Die paar Euro für ein ordentliches Werkzeug ersparen enorm viel Ärger.
cu,
Michi
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
Kirneh
Beitrag von Kirneh »
Guten Tag...
...wenn es sich um M3-Gewinde handelt kannste auch mal einen Torx-Schraubendreher Größe 6(?!) versuchen. Der passt recht gut in die Ecken des Innensechskant. Vorne evtl. etwas abschleifen(läuft rund aus und wird dann etwas größer). Kann auch gut in Kombination mit dem Warmmachen versucht werden, damit sicher der Kleber löst. Hat mir schon oft geholfen, geht aber leider nicht immer.
Henrik
Zurück zu „T-Rex 450“
