mein Crown III hat ca. 10 Lipo Ladungen geflogen und nun beginnt er im Schwebeflug zu "zucken". Zu beobachten ist, dass der Effekt nur bei laufendem Moto auftritt. Auch "zuckt" das Nick- und Roll-Servo ganz leicht, das habe ich aber in der Luft nicht beobachten können.
Mich wundert, dass der Effekt plötzlich auftritt. Folgendes habe ich bereits getestet: Sender getauscht, Kanal gewechselt, Empfänger ausgebaut und Antenne weit weg vom Riemen verlegt, keine Besserung.
Hat jemand eine Ahnung, warum das plötzlich kommt?
Motor: Align 420LF
Regler: Jazz 40-6-18
Empfänger: Graupner R16 scan
Gyro: GY-401
Grüße,
Marc
Crown III zuckt
- ferdiflachmann
Das selbe Problem hatte ich anfangs auch. Bei mir setzte auch noch der Align Steller kurzzeitig aus.
Ich habe hier gelesen, daß der Riemen zur statischen Aufladung neigt und dadurch mit Knackimpulsen den Empfänger stört.
Abhilfe war einfach: Der Crown hat ja schon viel Alu. Du brauchst nur eines der Heckwellenkugellager mit den Umlenkriemen elektrisch zu verbinden. Ich habe das Heckrohr an dan Klemmstellen blank gemacht. Unter den Schrauben habe ich dann selbstklebende Kupferfolie geklebt um die Klemmböcke des Hecks und den Halter für die Umlenkrollen zu verbinden. Am Heck geht die Folie unter das Kugellager. Ein Ohmmeter sagt nun Durchgang von dem Ritzel im Heck bis zu jeder Umlenkrolle und dem Motor.
So wird jede Ladung vom Riemen gleich kurzgeschlossen. Servozucken ist seitdem nicht mehr vorgekommen.
Besser als Folie geht noch Silberleitlack. Den kann man wie Farbe auftragen.
Für die Motoraussetzer mußte ich aber noch den Empfänger tauschen. Besser wäre es aber, keinen Align Steller zu nehmen.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
vielleicht liegt das daran das die Luft in der Halle trockener ist.
Und es deshalb zu einer höheren Aufladung kommt.
Ich verwende Balistrol um den Heckriemen zu schmieren. WD40 geht auch.
Mach ich so beim Rex und beim Ornith.
Keine Störungen und das System läuft leichter. Und bisher keinen Verschleiß am Heckriemen festgestellt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
da das früher ging, wird u.U. einfach nur die Riemenspannung 'n Tick nachgelassen haben dass er nun schleift?
Riemen würde ich möglichst trocken laufen lassen - sonst hättest Dir ja gleich 'n Stinker holen können![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Aber das Erden macht immer Sinn, kostet nicht die Welt (und ist bei meinen - teils ehemaligen - Rexen mit CFK-Rohr immer gut gewesen - mein Lipoly zuck nicht - hat ALU-Rohr innen nicht eloxiert...)
