T-rex Heck
#1 T-rex Heck
Hallo zusammen, beir mir war das mit dem Heck bisher immer so dass ich das Heck ziemlich stark nach links Trimmen musste damit es gerade bleibt, der Ring der sich da auf der Welle entlang bewegt hat ca. 2 mm abstand vom Anschlag ganz links. Entweder dreht sich mein Heckrotor zu schnell oder das Moment des Hauptrotors is zu schwach ... wie kann das einstellen dass eine Linksdrehung nicht mehr so Lahmarschig is, ne Rechtsdrehung dagegen 3 ma so schnell ?
T-Rex XL HDE
Kontronik Jazz 40 6-18
X-Cell 3/1800mAh / Hacker Evo 20 1800mAh
Motor 450 TH
Graupner MX-12, Graupner SMC-14,Robbe G200
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Hallo xy!
Kannst du mal ein Bild von der Heckanlenkung machen?
Mit bild ist die Sache schnell geklärt...
Evtl. kurze Kugelpfannen hinten dran?
Evtl. Blatthalter mal andersrum anklipsen?
Gruß, Marc
Gruß, Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Hi bin endlich dazu gekommen Bilder zu machen, leider nur Handy Pics ich versuch später noch mit der Digi Cam zu machen aber die is im Moment leider net im haus aber evtl. lässt sich was erkennen.
- Photo-0268.jpg (149.87 KiB) 761 mal betrachtet
- Photo-0269.jpg (130.75 KiB) 766 mal betrachtet
T-Rex XL HDE
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Wenn das Heck so wie auf den Bildern steht dreht er sich nach rechts, ich muss fast ganz nach links trimmen damit er überhaupt gerade bleibt.
T-Rex XL HDE
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Ist bei meinem Rex auch so, finde ich aber normal, da die Schubstange nicht lange genug ist um das Drehmoment ausreichend zu trimmen.
Die einzige Lösung, wenn einem das stört sind grössere bzw. steilere Heckrotorbläter. Die kommen dann mit weniger Weg aus damit wird der Rex aber gifitger am Heck.
lg
Andreas
T-Rex 450XL
420Er Motor
GY401
4x S3107
FX-18
Andreas
T-Rex 450XL
420Er Motor
GY401
4x S3107
FX-18
Geht das Heck nach links oder die Nase?
Wie dem auch sei, hier hilft eine Drehung der Blatthalter um 180°, d.h. Anlenkung der Blätter von hinten; zusätzlich noch die kurzen Kugelpfannen durch lange ersetzten. Anschließend noch Gyrowirkrichtung und die Funke entsprechend umstellen und schon geht das ganze viel besser.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
Das Heck geht stark nach rechts, wenn der ich ziemlich an den Anschlag Trimme bleibts mittig, aber ich kann dann kaum nach links drehen.
T-Rex XL HDE
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
wie lang ist Deine Heckrotorwelle, es gibt die mit 55 mm. Wenn dann die längeren Kugelkopfpfannen verwendet werden, sind die Ausschläge wesentlich größer.
Sieh mal hier: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... dff5aa1b8e
Bilder von Stefan Schnittka
Hast Du das Heck ansonsten mechanisch korrekt im Normalmodus vom Gyro eingestellt ?
Lies bitte mal evtl. hier - Kurzanleitung von Jörg Rautenstrauch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
oder auch hier
http://boerni.awebs.at/acrobat/?links=b ... reisel.php
Korrekur: Sorry - Tipfehler, ich meinte 45 mm, nicht 55 !
oder auch hier
Zuletzt geändert von kfo-heli am 20.08.2006 13:43:10, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Andreas
Hehe ich benutz den 401er net also hab ich auch kein HH Modus
T-Rex XL HDE
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
"Robbe G200 (ja ich weiss der is net toll) "
dann sollte man sich das mal überlegen, wer spart - kauft meistens doppelt !
Die mechanischen Grundeinstellungen fürs Heck sind unabhängig vom Gyro, daher egal ob mit oder ohne HH-Modus.
MfG Andreas
Also ich hab jetzt die Blatthalter gedreht und die Langen Kugelpfannen verbaut jetzt lässt sich das Heck überhaupt nichtmehr nach links drehen ich kann lediglich die geschwindigkeit mit dem das Heck rechts rum dreht variieren.
Hab nochmal nen anständiges Bild gemacht wie's jetzt aussieht, aber ich würd ma sagen es ist noch viel schlimmer als vorher da konnt ich wenigstens Rumfliegen jetzt geht nichtmal mehr abheben weil er sich so schnell dreht.
- IMG_3272.jpg (704.74 KiB) 765 mal betrachtet
T-Rex XL HDE
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
wo gibbet den die 55er Welle??
Sorry - Tipfehler, ich meinte 45 mm und nicht 55 !
gibt es hier: http://www.microheli.com/mhshop/product ... cts_id=326
Die längeren Kugelkopfpfannen nützen natürlich nur was, wenn die Welle auch länger ist. Bei der kurzen Welle klemmt das nach einer Seite !
MfG Andreas
Hast du nicht (Wenn man dem foto glauben soll)! Du hast nur die langen Kugelpfannen verbaut aber nicht die Blatthalter gedreht, deswegen ist das jetzt natürlich noch schlimmer.Also ich hab jetzt die Blatthalter gedreht und die Langen Kugelpfannen verbaut
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
So hab das Heck jetzt sauber hinbekommen
Jetzt hab ich das Problem das der komplette Heli in der Luft Eiert, Blattspurlauf is aber sauber und Spiel in der Anlenkung ist auch net hab sowas vorher noch nie erlebt.
T-Rex XL HDE
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
Motor 450 TH
3xHS 55 1x HS56HB
