Diverse Anfängerfragen
MPO
#1 Diverse Anfängerfragen
Beitrag von MPO »
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und möchte mich deshalb ganz kurz vorstellen. Seit einigen Jahren fliege ich „Fläche“ (Slowflyer, Parkflyer und Funflyer). Kürzlich hat mich der Helivirus gepackt und ich habe mir einen T-Rex 40 SE gekauft, den ich nun baue. Geflogen bin ich damit noch nicht :roll: . Am Simulator bin ich aber fleissig am üben.
Zum Bau des T-Rex hätte ich einige Fragen:
1) Darf ich den Nullpunkt der Servos in der Fernsteuerung verstellen (damit die Servoarme schön horizontal sind), oder verfälsche ich dadurch die Mischanteile auf der Taumelscheibe)?
2) Hat jemand Erfahrung ob der Governor-Mode beim Pheonix 35 (entspricht Xenon 35) vernünftig funktioniert?
3) In diversen Forenbeiträgen habe ich gelesen, dass die Hebelarmlänge des Heckservos maximal 5 bis 6 mm betragen soll. Momentan habe ich 10 mm. Warum nur 5 mm? Der Kreisel nimmt doch eh den Ausschlag/Weg den er benötigt.
4) ich habe einen Align 430L Brushless-Motor. Würdet Ihr einem Helianfänger das 11-er oder das 13-er Ritzel empfehlen? Wird der Motor mit dem 13-er Ritzel sehr warm?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Marc
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
1. Ich weis nicht genau, sollte aber möglich sein! Welche Steuerung?
2. Soll recht gut funktionieren. Für den Anfang sicherlich, später wenn dich was (z.b.bei 3D) Stört > Jazz
3. das hat was mit dem max. Servoausschag zu tun! im HH-Modus kann der Gyro das servo bis zum Maximalausschlag fahren, wenn jetzt der Hebelarm und damit der Stellweg zu groß ist läuft das Heck und somit das Servo Mechanisch an. das tut dem Servo aber nicht gut!
4. Auf jeden fall das 11er und den Regler so ca 80-85% offen das langt dicke (siehe Signatur)
Chris_D
#3 Re: Diverse Anfängerfragen
Beitrag von Chris_D »
MPO hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ideal wäre es ohne Mittenverstellung, aber das haut eigentlich nie hin. Vor der Montage Servos zentrieren und die Hebel möglichst waagerecht montieren, so das nur noch kleine Korrekturen nötig sind.
Bei den neuesten Xenons (neueste CC Softwareversion) soll der Reglermode ganz brauchbar sein
Kommt auf das Servo an. 10mm wird für die allermeisten Servos zu lang sein. 5-7mm sind ein guter Richtwert. Ausprobieren! Wenn das Heck nicht ruhig zu bekommen ist, verkürzen
11er geht. Mit 13er kommt Leben rein :twisted:
Marc
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D
frankyfly hat geschrieben: 3. das hat was mit dem max. Servoausschag zu tun! im HH-Modus kann der Gyro das servo bis zum Maximalausschlag fahren, wenn jetzt der Hebelarm und damit der Stellweg zu groß ist läuft das Heck und somit das Servo Mechanisch an. das tut dem Servo aber nicht gut!
Nö. Der Max Weg wird ohnehin über Limit am GY begrenzt.
Es geht nur um die Umsetzung von Kraft, Haltekraft und Geschwindigkeit des jeweiligen Servos.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
und Auflösung
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
frankyfly
@ Chris_D & mibsoft Ihr fliegt wohl schon zu lange 401er? :wink: :lol:
z.B. bei meinem is nix mit Limit! :shock:
aber OK ich hätte natürlich zuerst Fragen sollen welchen Gyro er benutzt!
Also, MPO welchen Gyro hast du denn ? :)
paede
Beitrag von paede »
@ Chris_D & mibsoft Ihr fliegt wohl schon zu lange 401er? Wink Laughing
habe auch gar nicht mehr daran gedacht, dass es kreisel ohne Limit gibt :-)
Chris_D
paede hat geschrieben:
:oops: :lol:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Es gibt ja sogar Kreisel, wo man das Limit nicht für jede Seite regeln kann :)
*duckundwech*hello*
MPO
Beitrag von MPO »
Hallo zusammen,
Code: Alles auswählen
... habe einen Gy 401er und eine MX-22.
Vielen Dank für Eure Antworten :D .
Marc
Zurück zu „T-Rex 450“
