Ich habe mir vor kurzem einen Graupner LiPo 3Zellen 1300mAh Akku zugelegt. Leider is mit dem was nicht ganz in Ordnung und nun ist meine Frage wie die Steckerbelegung eines solchen Akkus ist, damit ich mir die Spannung der einzelnen Zellen mal ansehen kann ?
MfG chrizzo
LiPo Belegung
#1 LiPo Belegung
- lala 037.jpg (756.45 KiB) 500 mal betrachtet
- lala 033.jpg (707.58 KiB) 507 mal betrachtet
Zuletzt geändert von chrizzo am 27.08.2006 10:36:11, insgesamt 1-mal geändert.
(ohne Gewähr)
Das schwarze Dreieck über deinem schwarzen Kabel am Balancer ist der
MINUS deines Packs (letzte Zelle)
Das ROTE Kabel ist immer die erste Zelle PLUS
Normalerweise liegen dazwischen immer WEISSE Kabel die den Mittelabgriff
der anderen Zellen darstellen.
Messen erste Zelle- zwischen ROT und BLAU (+/-)
Messen zweite Zelle- zwischen BLAU und ORANGE (+/-)
Messen dritte Zelle- zwischen ORANGE und SCHWARZ. (+/-)
Messen des Packs
Zwischen ROT und SCHWARZ.
Wenn der Stecker SO in deinen Balancer passt,sollte es stimmen...aber
besser ist es vorher zu mesen ob die Belegung stimmt.
Messen des Packs
Mathias
habe einen Kokam 2000mAh Lipo mit Balanceranschluß Graupner/Robbe und den Orbit LipocheckerPro mit Graupner/Robbe Adapter.
Wollte nur sicherheitshalber fragen ob ich den auch falsch anstecken kann?
Adapter hat 6 Pins, der Anschluss derer vier.
Links- oder rechtsbündig anschließen oder total egal?
Mathias
Mathias
