Hilfe mit dem GWS-pah-300
#1 Hilfe mit dem GWS-pah-300
Ich brauch dringend hilfe mit dem board da ist mir gestern nach ca.8min ein teil durch gebrannt ( es glühte ) und zwar ein elektronikbaustein über dem anschluß vom hauptmotor (hummingbird gold) ich kenne mich nicht so gut mit elektronik aus ,das ding hat zwei anschlüße und ist total verkohlt.
könnte jemand mal schauen was das für ein teil ist und mir die bezeichnung sagen .
vielen dank vondi01
vielen dank vondi01
T-rex 450x Hitec Servo´s +TH450,Align 35G+Gy-401 +2000 Kokam+MX 12
Df 52 mit BL+Titanwellen
Ford F150 tamiya
Panzer Heng Long M-26 auf ne`richtig Funke umgebaut MC 10
Ford F150 tamiya
Das war zu 99% eine Diode!
War das Teil auf dem Board oder am Motor?
Wenn das teil am Motor war, mach die Reste weg und probiere ob der Motor bzw. das Board noch geht! Wenn Ja, hast du Schwein gehabt und nur eine (Freilauf-)Diode für ca 10-20 cent gekillt. (Motoranschlüsse vertauscht !)
wen das Board im eimer ist, haste pech! (evtl Gewährleistung ?) Oder den Leistungstransistor, der dann warsscheinlich hinüber ist austauschen!
so ich versuche mal ein bild vom board hochzuladen wen mir jemand sagen kommte was das genau ist wäre das super ich weiß nicht mehr weiter !
- DSCN1532_edited.JPG (618.97 KiB) 333 mal betrachtet
Ford F150 tamiya
Ford F150 tamiya
- Heli_Crusher
Ich tippe auch auf eine Freilaufdiode.
Wenn ich die Anordnung auf dem Board richtig deute, dürfte es die Gleiche sein, wie die links daneben. (Die auch kurz davor ist, zu verbrennen)
Schau auch mal auf die Bauteile rechts hinter den Elkos. (Also auf dem Bild rechts) die sehen auch so aus, als ob die Gehäuse etwas höheren Temperaturen haben standhalten müssen.
Viel Glück bei der Reparatur.
Danke erstmal .
Also der linke "heile"Baustein ist leiner als der abgefackelte.
Aber gut zu wissen das es eine Diode ist .
Ich müßste nur noch wissen welche Diode es ist
gruß vondi01
gruß vondi01
Ford F150 tamiya
Ford F150 tamiya
So das SCH*****board ist raus .
Jetzt habe ich einen flugregler vom großen C mit 20A und den he 10 von schulze drin und einen ACT pizzo Kreisel
UND er fliegt!!!!!!!!!
Gruß vondi01
Gruß vondi01
Ford F150 tamiya
Ford F150 tamiya
- stang6t8coupe
bevor du das Board auf den Müll wirfst kannst es mir schicken. Ich hab hier noch eins liegen, bei den ist ein Poti kaputt.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Ne,das wollte ich eigendlich wieder flicken wen ich weiß welche Diode da hin ist .Könntest Du mir nicht sagen welche Bezeichnung das Ding hat?
Danke vondi01
Danke vondi01
Ford F150 tamiya
Ford F150 tamiya
- stang6t8coupe
ich kann heut Abend mal nachschauen.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
