mein Eco 7 von Ikarus hat immer gut funktioniert, jetzt habe ich eine neue Fernbedinung vorher MC 19, jetzt MC 22 und nun geht der Heli nicht mehr.
Das einlernen der Gigatronik klapt problemlos aber dann blinkt am Heli das rote LED und er macht keinen Mucks mehr?
Hilfe
Grüße Florian
ECO 7 geht mit neuer Fernbedinung nicht mehr
#1 ECO 7 geht mit neuer Fernbedinung nicht mehr
Piccolo V2, Eco7 JR, Modellsegelflug und Elektrogroßmodelle
ich kenne den ECO7 und die Besonderheiten dieser Gigatronik (was ist dass - all-in-one-Board?) nicht.´
Gehen wir mal davon aus, dass es einer Regler gibt, der ein BEC hat und damit den Empfänger versorgt. Dann ist in den meisten Reglern eine Schutzschaltung vorhanden, die verhindert, dass der Motor unkontrolliert anläuft. Beim Akkuanstecken muss der Regler immer auf AUS stehen, sonst initialisiert der nicht und gibt das BEC nicht frei. Hast Du die Möglichkeit am Empfänger einen separaten Empfängerakku zu stecken. Dann probier mal, ob damit Deine Servos laufen. Wenn nicht, gibt es kein Signal. Dann wäre möglich:
- falscher Quarz,
- HF-Modul am Sender nicht gesteckt
- Akku leer
- Stecker am Empfänger falsch herum gesteckt
- u.s.w.
Ich habe auch eine MC-22. Da kann man unheimlich viel einstellen. Hast Du Deine Schalter, Trimmer u.s.w. auch richtig zugewiesen. Bei der MC-22 ist gegenüber älteren MC-Sendern Gas (K1) und Roll (K6) getauscht. Wie ist das bei der MC-19?
Gruß Dieter
- falscher Quarz,
- Akku leer
- u.s.w.
Gruß Dieter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Das habe ich vor kurzem schonmal hier gelesen.sonst initialisiert der nicht und gibt das BEC nicht frei.
Wie soll das funktionieren?
Wenn das BEC keinen Strom gibt, kann der rx kein Signal geben, somit auch der Regler nicht initialisieren.
=> Ein Teufelskreis
Hallo Florian,
hast du die beiden Schalter mit eingelernt?
Wenn ja, funktioniert die Gigatronic wenn du die weglässt?
Tommy
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
#5 mit Schalter
ich habe es mit Schalter probiert, wie lerne ich die Gigatronik ohne Schalter an? Einfach befor ich die Schalter anlerne mit Pitch das Setup abschliesen?
Wie ist dann der Heckrotor eingestellt, Headinglook oder normal?
Grüße Flo
Grüße Flo
Hallo Flo,
richtig
einfach anstatt die Schalter anzulernen das Setup abschliesen.
Der Heli ist dann immer auf Headinglock.
Die Frage war auch mehr als Test gedacht. wenn es ohne Schalter funktioniert liegt es an der Schalterfunktion der Funke.
Die Schalter müssen beide als Analogkanal geschaltet sein, also wie wenn du damit am Empfänger einen Servo ansteuern würdest. (z.B. Fahrwerk
o.ä.)
Tommy
richtig
o.ä.)
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
#7 Danke
So,
das Einlernen ohne Schalter hat funktioniert, jetzt geht mein Heli wieder. Aber wie mache ich aus meinen Schaltern Analogkanäle?
Grüße Flo
Noch drei Tage dann bin ich in Aspach
Grüße Flo
Hallo Flo,
schau mal hier, da beschreibt einer das mit ner Graupner Funke.
Ich hab ne FF-7 und da gehts im Menü.
http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... art=2&vc=1
Tommy
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
