ich habe gelesen, dass viele andere Heckblätter an den Rex machen, also längere/größere
Da ich mit meiner Heckeinstellerei nicht zufrieden bin (Heckpitchhülse steht recht nahe am Heckrohr), dachte ich mir das wäre vielleicht eine gute Tuningmaßnahme
Also: welche nehmen? welche Länge sollen die haben? die vom Spirit hab ich glaub ich mal gelesen, oder?
Freu mich auf Tipps
Tobias
Welche Heckblätter für den Rex?
bennyheizer
welchen REX haste denn?
für XL und SE gibt es unterschiedliche heckblätter. am XL werden die weißen oder gelben verwendet, wobei der SE die Carbon-blätter braucht.
manche haben auch die heckblätter vom Blattschmied genommen. damit soll das heck auch beim alarmstart super stehen. vorausgesetzt ein gutes servo.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
bin zur Zeit auch wieder mal mit meinem Heck beschäftigt.
Ich habe gerade wieder die Spirit Blätter zum vergleich drauf gemacht, und muß nun wieder warten bis der Akku geladen ist. Aber die Spirit Blätter funktionieren, man muß sie nur am Blattansatz abschleifen damit sie in den Blatthalter beim Rex passen.
PS:
Die Spirit Blätter haben eine länge von 68mm und ein viel größere Fläche als die Org. Rex HeRo-Blätter
PS:
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
#4 Re: Welche Heckblätter für den Rex?
Guggst Du: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... c&start=30TobyK hat geschrieben:ich habe gelesen, dass viele andere Heckblätter an den Rex machen, also längere/größere ...
Besonders ab Seite drei werden Lösungen gezeigt.
Uwe
bennyheizer
so wie ich aus dem dem Thread gelesen habe, sollen die Blattschmied-Blätter die besseren sein.
ich hatte auf einem SE die gelben drauf, da stand die schiebehülse fast auf anschlag. dann wieder die originalen carbon-blätter drauf gemacht, siehe da, die hülse war jetzt nicht mehr auf anschlag.
aber bei vollpitch dreht es mir auch das heck weg. bin mit dem S3107 schon auf 8mm lochabstand. hat sich etwas gebessert, dreht dennoch weg bei vollpitch.
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Wenn Dani sagt, die Align sind die besten, dann muss ich sagen, ich weiss, was ich fliege
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
bennyheizer
es muss nicht immer an den Blättern liegen. oft ist der lochabstand beim servo zu klein.FPK hat geschrieben:Wenn Dani sagt, die Align sind die besten, dann muss ich sagen, ich weiss, was ich fliege
ALIGN hat sich bestimmt schon was dabei gedacht. es ist nicht ohne grund der beste heli seiner Klasse.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Den Lochabstand sollte man natürlich schon so wählen, dass das Heck voll ausgesteuert werden kann ...
