Graupner mx-12 empfänger-akku
gri
Wohnort: Stadtbergen bei Augsburg und Friedberg bei Augsburg
#1 Graupner mx-12 empfänger-akku
Beitrag von gri »
ich hab mir am Dienstag die mx-12 Funke von Graupner geholt, alles angeschlossen, hat perfekt funktioniert. Dann musste ich leider 2 Tage weg auf ne Beerdigung. Als ich zurück kam hab ich dann alles abgesteckt und später nochmal zusammengebaut. Nun hab ich komischerweise das Problem, dass garnichts mehr passiert, wenn ich den Strom vom Heli einschalte. Normal haben die Servos ohne eingeschaltene Funke ja immer Zuckungen gemacht, nun passiert garnichts mehr. Mit nem Messgerät hab ich dann die Kabel durchgemessen, ob Strom kommt: Keiner da. Die Batterien sind voll aufgeladen, gemessen hab ich an den Punkten, die im angehängten Bild markiert sind.
Wie kann ich das Teil denn selber reparieren, jemand ne Ahnung?
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Naja, irgendwo gibt es keinen Kontakt. Die Stelle musst du finden und den Kontakt wieder herstellen. Vieleicht is auch nur einer der Akkus faslch rum drin?!?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
gri
Beitrag von gri »
Ja, dass irgendwo kein Kontakt ist, hab ich auch mitbekommen. Wenn ich beim Linken (Braunen) Kontakt auf die untere Seite des Plastiks (also wo die Batterie ist) das Messgerät hinhalt, ist Kontakt da. Hab nur angst, dass ich da irgendwie nen Kurzschluss mach, wenn ich dort in der gegend rumlöt.
EDIT:
Ok, Frage erledigt, das ding wird eh nicht benötigt, da der Strom über den Regler kommt ... Danke :)
Man sollte diese Batterieboxen auch für nichts anderes verwenden, maximal noch für nen Auto, das kann nicht runterfallen :)
Selbst bei einem Boot ist es mindestends ärgerlich, wenn es mitten auf dem See einfach aufhört, sich zu bewegen.
Zurück zu „Empfänger“
