Motoraussetzer beim DF36
#1 Motoraussetzer beim DF36
nach zwei 3-minütigen Schwebeflügen hatte ich jeweils zum Schluß am Boden (!!!) bei langsamer Drehzahl bemerkt, daß der Motor kurzzeitige Aussetzer hat!!!
Funkstörungen schließe ich eigentlich aus (fliege ihn schon lange) !!!
Deshalb vermute ich 2 Möglichkeiten: LiPo oder Motor (Bürste)
LiPo:
Da ich bei einigen Themen schon mein LiPo-Problem ansprach, kann es sein, daß er sich jetzt ganz verabschiedet: Flugzeit zum Schluß nur noch 3-5min, anschließend war der LiPo nach 10-15min schon wieder voll!!
Motor:
Nach längeren Schwebeflügen roch er immer völlig angebrannt !! Könnte vielleicht innerlich angekokelt sein, keine Ahnung.
(Rüste demnächst sowieso auf BL um)
Was meint Ihr dazu??
Tobi
LiPo:
Motor:
Tobi
Hi tracer,
ich hab mir schon nen neuen LiPo bestellt. Bisher hatte ich nen 2100mAh 10C 11,1V.
Nun hab ich einen 2300mAh 12C 11,1V (mit den gleichen Abmessungen, lediglich 5g schwerer) bestellt. Dazu nen Jamara X-Peak 220 AC/DC (auch für die Steckdose
) und nen guten Balancer.
Mit dem alten LiPo wunderts mich nicht, da ich immer mit dem stinknormalen, serienmäßigen Steckerladegerät (Rot/Gründiode) geladen habe.
Jetzt bestelle ich bei rc-toy noch ein BL-Set:
Motor: BL 180L
Regler: Otter 25A mit Softstart und Governor Modus
+ 3 verschiedene Ritzel
Ich hab dann zwar noch einiges draufgezahlt, aber dann bin ich gewapnet, da der DF36 gar nicht so schlecht ist.
Tobi44
Motor: BL 180L
Tobi44
Hallo Tobi,
das ist heute der 3.te Beitag den ich für dich heute beantworte...
ich kenn deine Lipos nicht... wenn es 3e Lipos sind dann hau diese in die Mülltonne (sorry Sondermülltonne)
Sollte es ein Qualitäts Lipo sein, bekommst Du auch Einzelzellen dafür. Einfach durschmessen, jede Zelle die nicht 2,8V bis 4,15v hat ist im Eimer.
es ist schon ein Qualitäts-LiPo. Ich habe kein Voltmeter, deshalb bin ich zu meinem Schwager,der ist Elektriker. Der meint, um diese durchzumessen, müßte er im angeschlossenen Zustand sein und laufen. Ist das richtig, oder gehts auch so, einfach den Voltmeter dranhalten?
Tobi
Tobi
- Hat sich bedankt: 10 Mal
?der ist Elektriker. Der meint, um diese durchzumessen, müßte er im angeschlossenen Zustand sein und laufen
Um die Spannung der Zellen zu messen?
- burgman
Moin !
Ich denke, sein Schwager will die Leistung des Akkus messen.
Die Spannung kann auch ein defekter Akku halten. Aber bei
Belastung geht der Strom dann in die Knie. Und das kann man
eben mit "einfach Schrumpfschlauch runter und dranhalten" nicht messen.
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Ja, daß ist natürlich auch möglich!! Wie kann ich dann die Leistung messen? Ohne den Schrumpfschlauch runter zu machen?
Doch runtermachen und die Zellen mit Tesa einigermaßen fixieren, so, daß man eben an die Pole drankommt? Das müßte man aber dann unter Volllast prüfen! Würde vorschlagen, Rotorblätter ab, Heli auf einem Tisch fest fixieren und testen....
Was meint Ihr?
Grüßle
Tobi
Was meint Ihr?
Grüßle
Tobi
Da sind 2 paar Schuhe.Was meint Ihr?
Entweder misst Du die Spannung der Einzelzellen, um zu sehen, ob sie driften, oder den Strom des gesamten Packs unter Last.
Das geht mit einem "shunt" (frag mich nicht, wie
Man kann aber auch die Spannung unter Last messen, die Zelle, die einbricht, ist die die keine Leistung mehr bringt. Hat der Akku einen Balanceranschluß? Dort kann man messen ohne den Schrumpfschlauch aufzumachen.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
ja der LiPo hat einen Balanceranschluß!
Hab aber gerade ein anderes Problem: Da an meinem neuen LiPo Goldkontaktstecker sind, habe ich nun (bis ich meinen BL hab) am Bürstenmotor den alten BEC-Stecker weggemacht und auch mit Goldkontaktsteckern versehen (versehentlich 1 Nummer zu groß) aber zum dranhalten gings. Ich habe den Heli "scharf" gemacht, dann leuchtet der Regler, was ja normal ist! Aber der Motor läuft nicht an.
An was liegt das? Da die Goldkontaktstecker zu groß sind, steckten nur die Spitzen drin, dürfte aber egal sein, Kontakt war da, die Funke hat sich ja initialisiert.
Tobi
Tobi
