Einstellungen für die FX-18 V2 und T-Rex Einstellungen
sgt-wolf
#1 Einstellungen für die FX-18 V2 und T-Rex Einstellungen
Beitrag von sgt-wolf »
habe da mal eine Frage, wie muß ich meine FX-18 einstellen um den Rex vernünftig zufliegen und wie muß ich den Align-25A-Regler einstellen?
Hier meine "Hardware":
T-Rex 450 Xl
420 BL Motor Align
25 A Regler Align
3 x FS-60 Taumelscheibe
1 x FS-61 BB Speed Heckrotor
Schulze Alpha 8.35w
Gyro 401 Futaba
FX-18 V2
Der Regler sollte mit konstanter Drehzahl arbeiten und nicht mit Pitchkurve. Brauche ich Revo?
Wolfgang
Hat sich bedankt: 8 Mal
Brauche ich Revo?
Nicht, wenn Du im AVCS Mode fliegst.
Wenn Du ne "SadoMaso-Ader" hast, kann Du aber auch Dein Heck mechanisch sauber einstellen, und ohne AVCS fliegen.
Dann mit Revo.
Aber warum sollte man das wollen?
sgt-wolf
Hallo Tracer,
Danke schonmal für die Antwort! Jetzt weis ich, das ich kein Revo benötige. :) Was ist aber mit den anderen Einstellungen an der FX-18? :?:
Wolfgang
heliflex
Beitrag von heliflex »
Hallo Wolfgang,
der Regelmodus mit dem Align 25 A hat bei mir und meinem Kollegen nie richtig funktioniert; immer wieder kam es zu Heckzuckungen. Der Regler ist absolut gut im Stellermodus.
Ich schreib das nur deswegen, damit es Dir erspart bleibt, ewig nach dem Fehler zu suchen.
Also Stellermodus mit Sanftanlauf einstellen.
Gaskurve in etwa so: GAS1/20 GAS2/20 GAS3/30 GAS4/50 GAS5/70
Die Drehzahl sollte beim Abheben zwischen 1900 und 2200 rpm betragen.
Pitch bei maximal Negativ -8 ° und maximal Positiv 11° in etwa so:
PIT1/-60 PIT2/-30 PIT3/10 PIT4/50 PIT5/90
PIT3 sollte etwas 4° Blattanstellung zum Abheben haben. Die anderen Werte entsprechend anpassen!
Wenn Du dennoch den Regelmodus versuchen willst, alle Werte GAS1 bis GAS5 z. B. auf 30 stellen.
Einschalten würde ich über den AURO-Schalter. Das Grundprogramm würde ich unter NORM proggen.
Diese Werte sollen nur ein Anhalt für Dich sein - ohne Gewähr, versteht sich.
Gruß 8)
Heinz
>> Gruß Heinz << ;)
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
sgt-wolf
Hallo Heinz,
Danke für die Infos, das hilft mir erstmal weiter! Werde erstmal im Reglermodus versuchen und sollte das Problem mit dem Heck auftauchen, dann stelle ich die Gaskurve ein.
Wolfgang
technixx007
Beitrag von technixx007 »
Hallo Heinz, hallo Wolfgang
ich schalte meinen Heli ein, indem ich von Norm (hier Gasgerade auf -100%) auf GV1 (hier Gasgerade auf 52%) schalte.
Ich benutze den 35G im Govener-Mode (Heli-Mode 2).
Der Auro-Schalter übersteuert meines Wissens Norm,GV1 und GV2, womit sich dann keine zweite Flugphase mehr schalten läßt.
Norm und GV1 benutzen beide dieselbe Trimmung und Kreiselempfindlichkeit, GV2 hat wiederum eine eigene.
Somit ist der Verlust der Norm-Phase als Flugphase eher zu verschmerzen, wie der Verlust von zwei Flugphasen + Autorot.-Zustand.
Gruß Oli
P.S. nicht das ich schon soweit wäre eine zweite Flugphase zu benötigen :D
Status: inactive
aber mit dem auro machst du den motor ja aus, nicht an.
dann überlagert er auch nicht mehr.
technixx007
Ups,
das hatte ich nicht bedacht.
Ich fliege im Norm und GV1 Modus nur mit max 2° negativem Pitch, GV2 brauche ich noch nicht und Auro hat der Funktion halber 8° negativer Pitch.
Nur fasse ich diesen Schalter nur bei nicht laufendem Rotor zu Testzwecken und Hauptrotorwellen-Reinigung und Ölung an. :oops:
Gruß Oli
P.S. ich fliege eigentlich nur im GV1-Modus :oops:
Status: inactive
Ich mache es auch so wie Du.
"norm" Motor aus, dann habe ich noch idle-up 1 bis 3 frei, Auro nur als NOTaus.
technixx007
Na dann liege ich ja doch grob richtig :P
Gv2 kommt wenn ich den Rex auf den Rücken legen will :mrgreen:
Ist momentan auch auf max 2° negativer Pitch, aus Sicherheitsgründen.
Gruß Oli
Status: inactive
Naja, wie ich das mache, ist ja nicht massgeblich, aber Dani macht das auch so, das hat evtl. etwas mehr Relevanz :)
Zurück zu „T-Rex 450“
